Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
Ну, да… Пипец котенку…
Самая большая черная хренулина???
Если да, то это главный думатель. Большая проблемма.
Отсылать производителю, на ремонт.
Если не самая большая, то можно поменять на месте.В любом случае пиши производителю письмо, с описанием твоей ситуации.
Не,не самая большая.Просто мне интересно что я не так сделал,все как написано,замкнул бел и кр,но подключено было видео,видео подключено +м вместе с камерой,а на вход платы и выход соответственно черн и желт.Я сначала подключил все,все работало,решил млин датчик тока откалибровать емае))
Скорее всего каснулся контактами балансирного разъема
(там с обратной стороны окошечки есть ммаааленькие)
, других контактов (второй ряд контактов), или просто по запаре не той стороной его подсоединил.
Я перед тем как плату подсоединять, отпаял штатный балансирный разъем и припаял так сказать безопасный. Типа как на PC Speaker.
Благо заранее форумы все перечитал.
Это частый косяк с подключением.
А фото видели что я выложил,я думаю можно самому поменять или отсылать производителю?
Фото посмотрел, если дружиш с паяльником маломощным, и выгорела только она, дуй в магазин.
Номинал чипа вроде читаемый. По виду все не так плохо.
Покупай такой же и перепаивай.
Один хрен гарантии лишен:0(
Если сгорел только он, то повезло. Может и заработает.
НУ да,попробую,вот теперь еще непонятно что сгорело в передатчике видео,вроде что то вещает но картинку не передает,думал камера,она цела,передатчику наверно кердык((((
Уфф,видео тракт работает,завтра поменяю сгоревшую детальку,если не заработает тогда отправлять буду.Всем спасибо
калибровали в КП?
в кп нет. только на плате замыкал белый и красный как написанно в инструкции. я чтото пропустил? как коллебровать в КП?
Пропустили Вы, похоже, все уроки русского языка в школе, раз читать не умеете и пишете с трудом 😦…
КП ->Телеметрия ->Настройка датчиков и входов ->Калибровка датчика тока.
ага нашел уже сегодня. Надеюсь поможет, вот только с работы приду и проверю)))
НУ все с датчиком тока вопрос решен. все было эллементарно нужно было его в КП откалибровать. а вот с АП чего то не ладится. Взял табурет , подключил самолет включил мониторинг датчиков горизонта. Подношу руку к датчику тангажа тот что в крыле снизу, крен становиться 0 тангаж примерно 5%, включаю СТабилизацию Элероны тупо в крайнее положения пытаються накренить модель в право (хотя крен 0) руль высоты градусов 15 и пытаеться опустить нос модели ( это при том что датчик показывает и так наклон 15%) а он вместо того что бы его ровнять еще сельнее заваливает. Подношу другую руку к датчикам крена изменений эллероно НЕТ совсем, чуть подергиваеться руль высоты пытаясь еще сильнее завалить нос, пытаюсь повернуть модель в плоскости так что бы стал отрабатывать руль направления и привет вместо этого включается мотр. че за бред? понятно что в домашних условиях но ни до такой же степени пи…ть.
П.С. Прошу простить за мой китайский, очень спешу.
Похоже не откалибровано управление.
Советую прошить последнюю версию прошивки (есть в ветке), взять здесь-же последнюю версию КП и проделать операцию привязки и калибровки РУ.
Так что бы небыло затупов какая последня версия АП телеметрии и КП? я только все получил Автопилот новой версии врятли там старые прошивки.
Все что нужно - здесь: (не забудьде также перешить телеметрию).
rcopen.com/forum/f90/topic205896/2724
Все это у меня и стоит.
это у меня и стоит.
Тогда еще раз пройдите визард привязки и калибровки РУ. Если в КП горизонт правильный, а реакция модели - нет, то это самая вероятная причина.
Проверьте так-же настройки микширования - чтобы все было отключено и не мешало.
я не использую микширование . , Проходил я привезку до того пока ее небыло аппаратура вобще не управляла самолетом
Поэтому проверьте, что бы там не было “грязи”.
Если повторное прохождение визарда проблеммы не решит, снимите видео неправильной работы и (вид КП и модели) и выложите вместе с настройками.
PS: Модель ЛК или классика?
imageshack.us/g/831/sam5892.jpg/ - вот он только сейчас датчик “тангаж” в крыле в передней кромке 20 см от фюза.
вот он
С классиклой “чудес” быть не должно.
Для домашних тестов это не имеет значения. Тонкие вещи только поле покажет…
А они есть
Всем здравствуйте! На что все-таки будет похоже ИМУ? Это принцип гироскопа, как у ФИшки, или еще что-то. Пока в этом деле новичок) Т.е. чем ИМУ будет превосходить пиродатчики?
Иди уже в поле, не пудри мозг домашними тестами. Ну просто - выйди на улицу, в конце то концов…
На что все-таки будет похоже ИМУ? Это принцип гироскопа, как у ФИшки. Пока в этом деле новичок) Т.е. чем ИМУ будет превосходить пиродатчики?
Сам и ответил. Пиродатчики смотрят по сторонам (приходится располагать вне фюза - провода и аэродинамика) и косячат при пасмурной (дождливой, снежной погоде), а ИМУ “вещь в себе” (и в фюзеляже) и погода на неё не влияет. А вобщем читайте больше (и раньше) эту тему, в том числе есть инфа даже в инструкции автопилота.
Как я понял то OSD можно и самому спаять и прошить.
Кто сам собирал помогите найти схему и печатку.
А то пересмотрел 2 длинные темы и все нужные вложения уже за давностью удаленны.
Может кто поделится кто скачивал .
Спасибо
Попробуйте вот здесь посмотреть, и будет Вам счастье…😃 www.smalltim.ru/production/osd-mini/sources/
