Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
через серво разъемы
пока так. если честно еще не разбирался про сумм ппм, куда втыкать?
В эксперте на 3 ножки 4х контактного разъема в grn tx и rx. в 3.3V ничего втыкать не надо! Посмотрите на фото приемника на сайте эксперта.
В АП смаллтим втыкаете в 1 канал входа. В КП выбираете суммарный ппм.
Это и есть недоработка бета пртшивки? Как обойти?
Угу.
Можно попробовать второй управляющий канал бросить параллельно сервопроводком на вход второго управляющего канала АП.
Сообщение от Creator991 и тут ДА Прям барабашка какойто.
Андрей, тьфу-тьфу, а попробуйте АП перепрошить?
-1.микшировать меж собой можно только откалиброванные каналы?
Любые каналы, которые хотите отдать АП, надо калибровать
-2. если канал не откалиброван то на него бесполезно что то микшировать, он в принципе работать не будет?
Да, калибровка канала говорит АП, в каких пределах можно отклонять серву. Нет калибровки - нет отклонений сервы.
-3. Как настроить управление элеронами с 2-мя сервомашинками по одному каналу? Или надо откалибровать 1 и 6 каналы автопилота подключив их к приемнику (предварительно замикшировав их в передатчике), затем 6 канал можно отключить от предатчика ( АП же уже знает какие расходы в этом канале) замикшировать каналы в АП, а в передатчике микс убрать и 6 канал передатчика использовать в обход АП например для выпуска шасси?
Сделать микшер на аппе , как обычно, и подать 2 элеронных канала на АП. И никакие АПшные микшеры и не нужны даже.
При калибровке команд АП скажет, что команды по элеронам найдены на каналах 1 и 6, и будет их спокойно использовать. Да хоть три элеронных канала.
Или всё точно так, как Вы описали позже.
Тим, исправление прошивки с ппм ожидается в ближайшее время?
И еще хочется рсси в цифровом отображении… 😃
А еще больше, не RSSI (который - в общем-то фигня), а углы тангажа и крена. 😃
Да, в ближайшее время много нового.
Ну уважаемые, кому как. Мне, да и многим наверно, нормально отображаемый RSSI необходим.
Я летаю только в ручном режиме, и сам ориентируюсь в пространстве.
Посматриваю на самые важные показатели, которых и так предостаточно.
Все остальное отвлекает. И горизонт нужен больше АП а не мне.
В частности видел у некоторых видео, где столько всего выведено на экран что аж глаза разбегаются.
Честно мешает аж жуть.
Главное чтобы можно было ети новшества отключить, отображение на экране хотябы:)
Иначе как в танке, через щель показаний будем землю рассматривать.
Или можно только черный экран, и пошел по приборам:)
Расскажите, Антон, что Вы по нему определяете? И какую практическую пользу RSSI Вам принес?
Примеры, пожалуйста.
Мне большиство параметров OSD понятно, высота, скорость удаление - без вопросов. Знаю зачем смотреть за напряжением, за расходом энергии. Понимаю, где полезен ток. Даже время и количество спутников - не без интереса наблюдаю.
А вот RSSI - не пойму, зачем? Законы распространения радиоволн из учебника подтвержать? 😃
Собственно пока, я без этой функции мучаюсь, так как небыло АП и летал я только с телеметрией.
Хоть и криво она дружит с хайтеком, но когда сигнал начинал пропадать, заворачивал оглобли в сторону базы, или удерживал радиус полета.
Откровенно завидовал смотря чужие видео с нормальным РССаЙ, люди спокойно пользуются максимальными возможностями дальности аппаратуры, а за одно и видят заранее, есть помехи сегодня или все стабильно.
В моем понимании Стабилизация - вторичная фунция, а Автопилот - аварийная, и используется для спасения самолета если вдруг что…
И вот получается - поднял самолет, врубил стабилизацию и аминь, а если облажаюсь (с радиусом действия аппы например)автопилот спасет:)
Вся концепция пропадает, участие пилота - человека сводится к минимуму… 😦
Ну это сугубо ИМХО, но пологаю имеет право на жизнь.
А как RSSI (Recieve Strench Signal Indicator) помехи показывает?
Может Вы RSSI c чем-то еще путаете?
Непосредственно. Изучал даташит на процессор в Оптиме, и других системах.
В моем злощасном хайтеке, есть помимо Received signal strength indicator (RSSI) как такового, еще и Link Quality Indicator (LQI), но… только програмно, аналоговую часть, к этому классному процессору буржуи не удосужились прикрутить (видать програмисты сами не летают).
Так вот…
если приемник начинает получать пакеты с перебоями (у нас всетаки цыфровые РУ),
или не понимает битые пакеты (из за помех) 2 из 10 или 5 из 10 то это прямо отоброжается на RSSI - уровне сигнала ( это на экране у нас аналоговый лого ) А если мы когда нибудь дождемся реализованного LQI, то тут уже конкретно будет пакеты отдельно помехи отдельно.
Проще говоря, если команды (пакеты а вних команды) поступают через раз или хуже (независимо от помех, или слишком большого удаления, не важно) то индикатор показывает падение качества связи.
Я сам только его настроил, а до того пару лет так и не подключал даже, да и показывает он все очень относительно. Мне больше помогает звуковой маячок битых пакетов у Слона. Оч. удобно. Настраивал диапазон RSSI по прибору, получилось 0,7 - 2,9 В. В реале лечу - уже нет ни одной палки, а маячок молчит, то есть связь все еще хорошая. А при максимальном сигнале всего 3 палки показывает. Да и расположение его на фоне неба не дает возможности за ним наблюдать постоянно, так, время от времени. Пока летал без АП на старой аппе - актуально было, а щас…
Ещё бы сделать отброс тени от белых букв OSD, вообще бы респект был. А то на фоне неба вообще ничего не видно. И переменник бы поставить, что бы можно регулировать уровень наложения OSD, а то как то с перемодуляцией мне кажесться OSD накладывается, ярко как то, расплывчато немного.
Но я понимаю что это програмно не реализовать. Хотя бы в следующих версиях плат, реализуйте пожалуста.
диапазон RSSI
Ну, правильная настройка, это другая история, в случае с моей аппой, удалось добится тупого пропадания индикатора с началом пропадания пакетов. Помогало, ниразу самолет не потерял. Единственный раз когда ущел в файлсейв, когда пытался набрать максимальную высоту. Но так как при потере РУ самолет тупо сбросился в низ, связь вернулась.
Вот вот, и у меня в это яркий зимний солнечный день, тоже было не видно, и иконку RSSI в частности. Заметил пропажу не сразу из за этого, а когда увидел что самолет перестал набирать высоту, не управляется и уходит в штопор.
С тенями, истинно по колдовать нужно! 😃
Идиотский вопрос, а КП можно на КПК-шку поставить, работающий под виндовс CE, или вот бы КП под Андроидом работала=))
Дрожит чуть чуть а за ним сервы почти все туда-сюда дергаются и мотор импульсом на пол сек запускается.
Было такое у меня.
Земля сгнила, прямо под изоляцией. А внешне и не скажешь.
И единожды начала сходить с ума серва на флапе.
Пришлось одеть ферритовое колечко на линк к серве - помогло.
Да … на управление регулятором всегда ставлю ферритовое кольцо. ОТ греха.
Вопрос подключения - или драйвера для тех андроидов, где есть юсб-хост или блютус.
О, это было бы круто! У меня галакси ноте, очень большой экран. Классно было бы карту смотреть.
Ну как я понимаю КП на планшете это пока только из разряда хотелок…
Действительно был бы драйвер позволяющий планшету видеть GS как GPS “устройство” и можно было бы смотреть на нем карту? Ozi под андроидом работает… Даже КП не надо, в ней все равно сом порт только один, так, что для тех кому карта интереснее данных телеметрии данный вариант был бы сладким. ( ну если че не так поправьте)
Всецело присоединяюсь к пожеланиям. Очень не хватает теней. На фоне неба показаний OSD практически не видно (на иглах такой проблемы нет). Со сменой курсовой камеры на камеру “чуть подороже” циферки на светлом фоне стали просматриваться лучше, но проблема осталась. Вопрос Знающим: насколько проблематично реализовать эту “хотелку”?
Вот именно про это я толкую, нужен ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ПРИЕМА, а не уровня сигнала. Индикатором качества может быть прямое измерение отношения сигнал/шум (SNR), либо сотношение целых и разрушенных кадров (LQI). Именно это и нужно получать с приемника и отображать. А RSSI (уровень сигнала) нафиг не нужен.
К сожалению большинство приемников выдают именно RSSI, а за более правильной информацией надо лезть с паяльникам, или хуже того вытаскивать программно. Например в Футабе соотношение хороших и битых пакетов можно получить интегрирование сигнала со светодиода - хорошие пакеты зажигают зеленый диод, плохие - гасят.
В том то и дело, реализовать не возможно просто так. Програмно сделать это не возможно, это только в схему платки OSD нужно изменения вносить, а точнее, добавить деталей. Получается, если учтут, то следеющие версии плат пойдут уже с тенями. Но это будет не скоро. Эти же ещё продать нужно, а их там наверное партия целая…
Какая у Вас версия OSD платки? Мини?
Сосвем не было теней только на первых версиях, не мини.
На mini OSD тени есть. Если не хватает интенсивности, можно уменьшить номинал одного резистора. Тимофей уточнит какого, если Вы готовы сделать это сами. Программно уровеь тени не регулируется.
Версия последняя, но интенсивности теней на светлом фоне не хватает точно. Из-за этого всю необходимую информацию приходится располагать снизу картинки, и она внизу получается неоправданно загруженной. Если Тимофей решит вопрос с резистором - благодарны, думаю, будут многие коллеги.
Александр, у меня мини ОСД+АП, но теней тоже там нет(или есть но очень слабые видимо). Если можно поменять детальку и начать видеть эти тени, то было бы здорово.
