Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
ЗЫ: Эх, а у Вас же боковые шкалы отключены… 😦
Я думал, что отключу только сами шкалы, а циферки останутся. А они оказалось к шкалам привязаны.
Не то, чтобы цыферки привязаны к шкалам.
Есть два источника получения данных по скорости и по высоте - это GPS и бародатчики.
Есть три места, куда выводится эта информация:
- значения напротив середины шкал
- внизу шкалы
- дополнительный элемент
Так вот середина шкал и доп. элемент берут информацию из основного источника, а низ шкалы - из дополнительного. По умолчанию для конфигурации с бародатчиками основным источником является баро.
Можно поменять эту настройку с помощью управляющего канала и тогда в середине шкалы и в доп. элементе будет GPS, а внизу шкалы (если шкала есть) - баро.
Можно конфигуратором вообще отключить обработку баро, тогда шкала будет вообще без нижних циферок, а в середину шкалы и на доп. элемент будет идти значение с GPS.
Не знаю, стало ли понятнее… 😃 Но я старался.
Да, все понятно. Спасибо большое!
Нашёл как перепрошить приёмник FrSky, что бы он выдавал СУМ РРМ:
uav-drone.ru/2012/07/how-to-frsky.html
А вот нашёл готовый приёмник который может выдавать СУМ РРМ 8 каналов и RSSI:
hobbyking.com/…/__22692__FrSky_TFR4B_2_4Ghz_4CH_Su…
Когда же будет долгожданное видео новой телеметрии???
Когда будет обещанная прошивка. 25 ноября 2012 года обещали???
Что конкретно требуется?
Ищу микросхему MAX4049, она используется в видеотракте OSD и Трекера.
Нигде не продают.
Темофей, у вас можно заказать такую микруху, как деталь?
Ищу микросхему MAX4049, она используется в видеотракте OSD и Трекера. Нигде не продают.
Там стоит MAX4090 и их вроде - как грязи: www.chipdip.ru/product1/8683663818/
А я протупил, попутал. Нужно было 4090 искать…
Пардон.
Всем привет!
Есть проблема, прошу откликнуться ведающим:
Плата автопилота+ OSD вместе не хотят работать нету видео на выходе с платы автопилота; при прошивки автопилота, новая прошивка ставится, при попытке прошивки OSD совместно с автопилотом, плата OSD не шьётся, типа нет питание бла бла, хотя оно есть…
Если пользоваться отдельно OSD, то видео есть и все показатели работают.
Куда смотреть, что замерять, как можно подружить их вместе, или познакомить отдельно и потом соединить?!
Очень хочется совместной работы этих двух устройств?!
Платы какие, древние и большие или современные OSD mini?
Если древние - там сигнал RES на OSD не передвался, надо резать контакт и кидать провод.
Если современные - что-то не так с разъемом между ними.
При перешивке OSD АП только от USB питается, или от +12?
+12 тоже подаю на PWR разъём с АКБ балансового
Можно ли по другому прошить OSD mini? И видео нет с АП именно из-за прошивки?
Да, через SPI программатор, типа USBASP.
типа USBASP.
В какой разъём его подключать на мини ОСД?
ВО БЛИН! Уже забыл, вы Тимофей прочтите в этой теме что вы обещали людям. Планерную прошивку, прошивку в которой все баги убраны, некоторые ждут коптерную прошивку.
Я так понимаю все силы брошены на новый проект, а старый похерили!? Отдайте Александру (baychi) исходники он за вас быстрее сделает.
пы/сы Как я и говорил (хрен знает сколько постов выше) бизнес по русски, денег срубили, а тащить на себе подержку проекта слабо.
Вот черт! На старом сайте smalltim.ru была инструкция на OSD не мини, где было все расписано по шагам включая фьюзы. На новом сайте - ее нет. 😦
Ножки MISO, MOSI, SCK, RST и GND подписаны на разъеме OSD: www.swiftai.com/sites/…/pamyatka_osd_0.pdf
PS: Если сейчас АП не может перешить OSD, то скорее всего он не сможет с ним работать, даже если Вы перешьете OSD внешним программатором.
Андрей, опять истерика от Вас! Вы конкретно, что хотите увидеть в новой прошивке!!!
Про коптероводов помолчите, они сами могут спросить, не нужно выступать в качестве всеобщего благодетеля!
Чесс слово, достали Вы уже своими воплями!!!
Эти устройства совместимы:
У меня Vista 32, что мне нужно установить из драйверов и программ?
Какие провода соединять?
Это значит какое-то устройство неисправно и какое?
Нет. Внизу USB->UART, он здесь бесполезен. Нужен SPI программатор.
и какое?
Равновероятно. Собственно процессора АП и OSD взаимодействую через те 4 сигнала, что я перечислил, полюc SS.
Равновероятно.
Как провести дефектов ку неисправного оборудования?
Может есть у кого рабочий комплект и может проверить с моими платами?
Прошил на версию 1.24.5 с сайта- отвалился второй управляющий канал. Что за?
Зачем сломали и как починить?
хочу чтобы доработали автовозврат, Тимофей все прекрасно знает, чего хотят люди, он даже сылку давал на страницу где все могли хотелки свои написать.
ну так проходите мимо! если хотите быть терпилой! Еще раз повторюсь и это не вопли и не истерика , а мой принцип жизненый “Я заплатил деньги, и мне обещали, что будет поддержка продукта”. Железо мне поменяли и оно работает (и то только после долгой “истерики”), СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Закончите с прошивкой, хотябы одной, базовой. И официально закройте первый проект, дабы дать жизнь второму. Реально обидно, за нашего ОТЕЧЕСТВЕННОГО производителя, даже китайцы мнгновенно исправляют баги и добавляют пожелания в софте, почему наших нужно постоянно ПИНАТЬ?
хочу чтобы доработали автовозврат/
В том-то и дело, что терпилой(вечной) только Вы себя ощущаете. Почему у меня все работает штатно?! Что еще нужно требовать от производителя, не пойму?! Причем прошивку я залил еще летом, и после этого не трогал ничего. Может дело в кривых ручках? Жаль что далеко от меня живете, а то бы поковырялись в Ваших аппаратах, чувствую дело не в прошивке. Если хотите, могу хоть завтра снять видео работы АП Смаллтим во всех режимах( и принудительное включение, и включение при ФС). У меня самолет сам с руки взлетает и набирает высоту сам в режиме АП.
с ИМУ он у меня тоже хорошо залетал 😃 Я прям доволен был, пока не сломался - по-ходу придется старую прошивку вернуть.
А вот с новой версией платы не пойму- как теперь от вибраций защищаться? Врезать в крыло весь АП целиком не предлагать, и под АКБ его положить тоже! Возможнось подключения внешнего ИМУ будет?
