Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
Eugen_G
Да вроде секретного ничего нету. В моем случае помогла прошивка фьюзов (установка BOD на 4.3В). С тех пор ни одного слета не было, хотя специально его гонял.
baychi
От слетов прошивки есть три варианта избавления:
  1. Подключить к меге АП SPI программатор и выставить флюсы BOD (порог внутреннего отключения по питанию) в положение 4.3 В.
  2. Повесить на reset меги внешний супервизор питания с порогом 3.7-4.5 В.
  3. Сделать прошивку, работающую на вдвое меньшей частоте (8 МГц) и залить ее.
    Тимофей, ты давно обещал такую. Сделай пожалуйста. Помоги людям!
baychi
Такой подойдет. Главное правильно подключиться. 3 сигнала: miso, mosi, clk и GND есть на разьеме телеметрии. А к RST придется подпаяться - удобнее всего к одноименной кнопке.
zis
Можно ли сделать в КП автоматическое определение уровня RSSI, как это сделано например в Cyclops Storm OSD?
badjo
Тимофей, у меня на экране телеметрии неправильно отображается напряжение ходового акка 5S. Показывает 14.9В!!! Подскажи пож-та, можно как-то решить эту проблему…
baychi
badjo:
Без аппаратоной доработки - никак. Телеметрия работает с напряжениями до 15 В, о чем написано в руководстве.
Можно увеличить делители на входе ТМ, в 2-3 раза, но для правильного отображения в официальной прошивке пока нет индивидуальных коэффициентов.
Cosha
Wow, just tried my new screen layout! Much, much better!
Just need to calibrate the IMU, still can’t find an IMU manual?
Also, this OSD uses baromateric, is there anyway to make the variometer audible, the same as a full scale glider?
Thanks All!
smalltim
Андрeй:
Это автоматом лишит грантии?
Ни в коем разе.
zis:
А есть ссылка на то, как это выглядит?
Cosha:
Hi Cosha!
IMU manual is in Russian only, as far as I remember.
But calibrating IMU is quite easy.
Just do 3 things:
  1. Start calibration in Control Panel by pressing Autopilot -> Magnetic compass calibration -> Start calibration button.
  2. Rotate IMU all possible ways, slowly and attentively. Do few turns, flips and rolls in all the directions, the more directions you cover while calibrating, the better is the result.
  3. Complete the calibration by pressing Complete and Upload button.
Андрeй:
В последней прошивке АП+ТМ от слона берет 8 каналов по комплексному PPM? в 1.25.0 у меня получилось настроить только 7, восьмой канал не видит никак
Андрей, используйте 1.25.4: swiftai.com/sites/…/autopilot_1_25_4.hex_.zip
Cosha
Thanks,
I think i might of accidently moved the jumper on the IMU so i wasen’t sure what setting it had to be on?
You sure about the IMU manual, i know i am a little crazy at times but im fairly (i think) sure that i read an English manual!
I could of dreamed it though 😃
Thanks again! Everyone who i have shown are impressed so far!
drozd79
baychi:
Александр, может я пропустил раньше в теме, а есть где-то инструкция как правильно выставить фьюзы? То есть, иструкция по прошивке? Какой нужен софт для этого?
baychi
drozd79:
  1. Брете любой SPI программатор для меги. Я использова USBasp программатор с сайта smalltim.
  2. Делаете переходник на 6-ть пинов: выводы SCK, MISO и MOSI есть на разъеме ТМ (на плате ТМ они подписаны). +5В и GND есть на внешних выходах АП (напрмер GPS). И только сигнал Reset придеться подпаять - удобнее всего к кнопке RST.
  3. Берете программу, поддреживающую AT90USB1287, напрмер KHAZAMA и меняеете фьюзы BODLEVEL. Нужно поставить порог в 4.3 В.
    Для этого сначал считайте текущие фьюзы, найдите фьюзы BODLEVEL и поставьте их в 000. Затем введите в мегу.
  4. Перечитываете BOD-ы. Если не поменялись (скорее всего), надо делать Chip Erase, а затем (после смены фьзов) перезалить начальный USB загрузчик
    Он есть здесь: www.atmel.com/dyn/resources/p...boot-1-0-1.zip
  5. После перезаливки загрузчика прошивка грузится через КП, путем нажатия кнопок RST+HBW с последующим отпусканием RST и затем HBW.
smalltim
Enigm:
Что то мне подсказывает, что замерять ток раз в секунду, складывать и делить на 3600 этот путь не правельный.
Извиняюсь за офтоп.
Ток измеряется >20 раз в секунду.
Cosha:
Cosha, the normal slider position of the jumper is so that it is closer to the IMU connector.
The opposite position is needed when you’re upgrading IMU firmware, read never needed.
Еще раз про гарантию, простыми словами. Если на любой нашей плате есть явные погорелости, плата попадала в морковки и погнута/поломана, или плата чиста, но диагностика показывает, что выгорели порты из-за неправильного подключения, только тогда поднимаются сомнения в гарантии.
Если все ваши модификации - программные, если Вы перешиваете процессоры самостоятельно, то никаких проблем нет.
KBV:
помоему вопрос был- будет ли рулиться РН с пульта, если он не указан как сквозной.
Будет. Но АП надо знать нейтраль и расходы на РН, чтобы при проблемах со связью не вырвало качалки и не поломало сервы. АП ограничивает все выходные каналы по заданным при калибровке расходам, так что при калибровке диапазонов каналов РН ставьте в нейтраль, когда просят нейтраль, и отклоните вправо-влево до предела, когда просят пределы.
baychi
smalltim:
Будет.
Не будет, если при привязке РУ им не рулили. Если рулили, при задайте крен влево/крен вправо, АП будет аналогично отклонять РН при отклонении стика крена, но сам стик РН в режиме стабилизации вляиния оказывать не будет. Не веришь - сам попробуй. 😃
У тебя только один канал выбирается в качестве источника крена. И это кстати одна из причин, по которым трудно реализовать флапероны в режимах АП.
smalltim
baychi:
Это да. Я-то про тот случай, когда РН на сквозном канале.
baychi
irone:
Подойдет для АП Smalltim?
Нет. Там UART на выходе, а нужен SPI.
irone
Пинок почувствовали? Для уже старого АП будет реализована поддержка андроид устройств?
baychi
irone:
Я думал Вы про перепрограммирование спрашиваете.
А если для аналога КП, UART больше подойдет. Правда сейчас пока метематики под него ни внизу, ни наверху все равно нет.
ubd
Если при подключении АП к компу, загорается на АП только ораньжевый светодиод. И комп не видит устройство. Что случилось? Только что виделся и тут не видится…
И ещё вопрос. Можно ли использовать программтор STK-200 для LPT порта, что бы залезть во фьзы проца AT90USB1287?
Какая программ поддерживает программаторы LPT и проц AT90USB1287. Посмотрел в PonyProg - там нет.
baychi
ubd:
Скорее всего слетела прошивка. Попробуйте запустить обновлние прошивки через КП, и пока идет ожидание, нажмите обе кнопки на АП, затем отпустите RST, затем HWB. АП должен перепрошиться и заработать.
ubd:
Физически он годится. Но вот найдете ли Вы программу поддерживающую данный кристалл? Поищите, но
ИМХО эпоха LPT программаторов закончилась задолго до выпуска AT90USB 😦
ubd
Да получилось, после долгих, долгих мучений, и всяких варинтов нажатия на эти кнопки. Блин, глючная какая эта система…
Получается? если выставить BODLEVEL как вы советуете, то таких слётов прошивки можно избежать?
А что заначит кнопка HWB?
Ясно, понял. Есть на работе программатор Triton, посмотрю поддерживает он их или нет. Хотя должен…
baychi
ubd:
Да.
ubd:
Hardware button - заведена на одноименную ножку меги. Если после сброса на ней присутствует низкий уровень сразу запускается DFU загрузчик.
ubd
Ясно.
В этом тритоне, нужен специальный переходник, у меня его нет, и стоит он дорого.
Буду делать этот программатор, о котором шла реч:
easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.htm…
Я так понимаю, он будет работать с программой KHAZAMA?
Всё ровно давно хотел сделать программатор USB для Atmel.
