Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
а мы в ФАС пожалуемся:P
Какое сжатие видео на STM-ке?
Ну, тогда, действительно, отдельной железкой в рамках доп. оборудования. Согласитесь, даже если удастся исключить пару лишних проводов и разъемов, уже неплохо.
Всем доброго дня.
Поставил последнюю прошивку(1_25_4) пока не облётывал.Есть вопрос,полётное время не идёт,стоит на нуле.До этого летал на прошивке 1_20_0,в ней время шло сразу после включения питания.
Что-то криво встало или так и должно быть?
PS.За темой не особо слежу,может я просто чего-то не знаю)))?
В новых прошивках время идет только во время полета.
Понял.Спасибо.
Не получается нормально поставить новую КП. АП видит, но перешивать отказывается. Ругается на отсутствие драйвера DFU.
В целом КП на данный момент может не перепрошивать АП всего лишь по 3 причинам: 1. Неисправный АП 2. Не установлен драйвер АП в режиме DFU. Запускаем перепрошивку, Виндовс находин новое устройство, подсовываем ему драйвер из подкаталога /drivers 3. Прошивальщику нехватает библиотек. Запускаем vcredist_x86.exe из папки /drivers, оно ставит нужные библиотеки.
п 1 все понятно,
п 2- можно поподробнее куда и как подсовывать?
п 3-запускается и спрашивает- восстановить распрострняемые модули Си++ или удалить их с компа. Ни разу не понял, о чем это?
Цвет - это да, был хороший отрыв от конкурентов.
Без нормальной ПЛИС на борту этого не сделать. Одна такая ПЛИС увеличит стоимость и геометрические размеры платы в разы. И то не факт, что без внушительного аналогового обвеса такое возможно.
smalltim. У меня к вам вопрос.
Подскажите алгоритм вычисления расхода, милиампер часов ?
Что то мне подсказывает, что замерять ток раз в секунду, складывать и делить на 3600 этот путь не правельный.
Извиняюсь за офтоп.
Впервые возник такой вопрос. А чем не устраивает такой алгоритм. Точность достаточная, простота на лицо.
А как правильно? Интегрировать логи регулятора?😮
Интегрирование - это и есть суммирование.
Если брать действующее значение раз в секунду, то точнось будет недостаточной.
Проще считать интеграл сразу по исходным замерам (50-100 раз в секунду) - как корень квадратный из суммы квадратов мгновенных значений.
Hello guys!
Hope your all in good health!
Please could you help me with a few little things?
GPS / IMU calibration…
Can someone please help me calibrate my IMU, each time I do the calibration, it just says ‘needs calibrating’
I set my aircraft on North – South orientation, then calibrate, but it still says ‘needs calibration’
Also, I can’t find the IMU manual anymore; it says it’s not available?
www.swiftai.com/en/good/swiftai-imu Access denied?
Also, is there an editor for the OSD?
I would like the altitude to display on the left hand side, under the speed. The reason for this, is that I only have 20% vision on my right eye, and I can’t see the battery info, altitude etc… on the right in my goggles!
i would like to change around the location of information if i can?
Thanks guys!
Thanks guys!
Hello, Ben! OSD need to be edited via the control panel. It is possible to move OSD indications where want.
Thank you for the reply!
Hello to you too 😃
Do you just drag and drop? I tried this but it would not move just highlights in green to the correct function!
Sorry for asking silly questions, not much documentation for english, and russian translation, is some times…confusing 😃
Thanks again, really like this Autopilot so far!
Yes, it is simple to drag and drop, but figures can’t impose one on another. Try once again.
Всем привет. А в режиме стабилизации РН должен работать? или нужно его сквозным каналом заводить? вроде на прежних прошивках работал и так…
Нет АП не рулит РН.
Необязательно, но так удобнее.
Никогда.
помоему вопрос был- будет ли рулиться РН с пульта, если он не указан как сквозной.
еще вопрос. В последней прошивке АП+ТМ от слона берет 8 каналов по комплексному PPM? в 1.25.0 у меня получилось настроить только 7, восьмой канал не видит никак
именно это имел ввиду.
в миксах для стабилизации на 4 канал стоит 100%, но как включаешь стабилизацию РН стоит по центру и на пульт не реагирует.
а идея КП под андроид так и не пошла в массы? а то прошиваться приходится по несколько раз за день, слетает прошивка периодически. А ноут таскать тяжело, да и жалко его морозить
Жестко:o
Мой АП вылечился от слета прошивок путем подбора схемы питания- оказалось он не любит плавных нарастаний и спадов напряжения. Т.е. включать надо рывком и выключать также- т.е. никаких дросселей и конденсаторов на питании.
А вообще, я так понял, решение этой проблемы есть. Не мешало бы выпустить “официльный бюллетень” чего делать надо. Нашли бы (купили) программатор, прошились и всё:)
Питание АП через выключатель, выключается резко )) , но не помогает. Но залить прошивку и сохраненные настройки дело пары минут)) уже натренировался. Хотя конечно если будет рецепт, может и умельцы найдутся кто прошьет.
Да, тут писали что каждый АП уникален по устойчивости к слетам.
Рецепт вроде как есть, только он секретный. О нем известно только то, что он есть. А нам бы инструкцию 😃
