Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
Думаю надо залить туда прошивку для автономной (без платы АП) работы, они разные.
Заливать через плату АП.
Ок. прошивку поставил, осд заработало,но теперь непонятки с АП.Подключаю,прога видит АП, хочу перешить-пишит хрен вам,ошибка.
Кстати а как на осд без платы АП поменять раскладку на экране? меняю через АП, подключаю осд мини а та не то что хотелось.
Если Вы готовы впаять 2 резистора и полевик в свою схему, постучитесь в личку, помогу со схемой.
писал, может сообщение не дошло? почту скажите
Мне 377пост помог. Как я понял без драйвера ДФУ все, кроме перепрошивки работает. Виндовс по умолчанию ставит что-то свое, и считает, что так правильно 😃 Нужно скормить ему этот драйвер и все будет прошиваться.
вот откуда такая ярая защита этого продукта. И показывал наверное сам …
Бред шизофреника! Я не защищаю, я говорю, что у меня все работает нормально.
Да все так и есть.Нов посте 377 идет речь о другом.
Драйвер поставил, все заработало. Спасибо Вам.
Это наверно такой пиар,:) мы все понимаем.
Не может быть чтобы все всех устраивало- мы не волшебники, должны быть и недовольные.
Это точно, может Андрей наконец это поймет. Куды ж мне без пиара продукции Смаллтим, ведь за этот пиар я получаю скидку 10% на каждый пятый комплект АП купленный мною у Тимофея:).
После перепрошивки автопилот перестал работать, при включении питания горит 5 крайний диод и все, инициализации не происходит - что может быть?
Валерий, повторите перепрошивку, принудительно переведя АП в режим обновления прошивки кнопками:
перед подключением к USB зажмите кнопку, ближнюю к краю платы, подключите к USB и отпустите кнопку.
После этого повторите обновление прошивки.
Спасибо - сработало
Спасибо - сработало
Сработало - но…не до конца, почему-то показания всех датчиков в окне мониторинга контрольной панели показывают нули.
Еще раз перепрошил - то же самое, контрольная панель видит плату, меняет и записывает настройки но не получает данных от датчиков.
Дайте команду загрузить настройки по умолчанию. А потом верните свои. РУ придется перекалибровать.
Не помогает
А вы телеметрию подключили? Работает? На картинке от камеры наложение есть?
Всем привет.
Подскажите пожалуста. При изменениях параметров разкладки экрана нажимаю клавишу “запись” появляется информация “Ожидание данных от АП” может нужно чтото нажать? долга ждет ответа.
На сайте swiftAI не работают ссылки на документации к OSD, трекингу, IMU
почти получилось, сначало надо вкл бортовое питание и только потом usb, в других вариантах (usb->борт или usb) значения датчиков в окне диагностики не меняются, странно вроде на прошлой прошивке даже с одним usb датчики мониторились??? Но это не все - мониторятся все кроме XYZ датчиков горизонта, на картинке с камеры положение горизонта не меняется, на контрольной панели тоже в нулях.
Показания не должны зависеть от последовательности включения.
Но телеметрия без подачи внешнего питания работать не обязана.
У Вас IMU или пиродатчики? Как подключено покажите.
Это известная особенность последнего релиза платы- АПу хватает питания от usb, а OSD не хватает. АП стартует, не находит OSD и получаются нулевые показания.
Именно хардверного релиза платы, от прошивки не зависит.
Показания не должны зависеть от последовательности включения. Но телеметрия без подачи внешнего питания работать не обязана.
Ну тогда показания зависят от последовательности: АП стартует с USB не находит телеметрию и далее при подкл борт питания уже ее не инициализирует. Ну почему это произошло при смене прошивки (железо то же самое), ведь на старой этих проблем не было?
У меня пиро датчики - на старой прошивке работали (при заливке новой я их не отсоединял как были так и остались подключенными) Z датчик -черн провод на землю, XY -коричневый на землю
Телеметрия как правило не работает без подачи внешнего питания. USB обычно недостаточно.
Хватит ловить чертей! Подайте нормальное питание, а потом жалуйтесь. 😉
Телеметрия как правило не работает без подачи внешнего питания. USB обычно недостаточно. Хватит ловить чертей! Подайте нормальное питание, а потом жалуйтесь.
А я так и сделал - подал нормальное питание и только потом пожаловался - тк пиродатчики не работают с подключенным
борт питанием если бы они работали я бы чертей и не ловил
А какой режим работы стоит в КП? Использовать IMU разрешено?
Если да, то отключите и перевключите питание?
PS: что бы не терять времени, в подобных ситуациях советую сразу показывать настройки и информацию о состоянии из КП.
Все - оно самое - спасибо заработало
