Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
Катодом (полоской) к микросхеме.
Тема померла совсем…
А вы в этот день с картами в других программах работали?
Нет
? Кто подскажет - при подключении микшера V-хвоста сервы хвоста дергаются с частотой примерно 4Гц … То сильнее, то слабее. Микшер одним входом в автопилот, вторым - в приемник тараниса (Л9Р). микшер. toyh.ru может какой диод для развязки или что можно натворить?
Прошивка АП без микшеров каналов, или мои руки не оттуда?.
Виноваты руки - забыл откалибровать канал руля направления.
А для работы РН в режимах кроме ручного необходимо задать этот канал сквозным.
Кому нужен Ви-тейл микшер за недорого? 😉))
У кого нибудь имеется в наличии: Прошивка платы телеметрии версии 271 от 5 июля 2010. Поделитесь.
Всем привет! Давненько тут не был.
Решил фпв возобновить.
Вот подготовил модельку, облетал (без ап).
Сейчас готовлюсь к облету с автопилотом. Все готово, но…
Возникла проблемка. У меня двухмоторник. На вход один канал газа пустил. А на второй регулятор хотел просто из АП микшер настроить (один в один с выходом газа). Вроде бы все примитивно, но ни в какую не выходит. На другие (задействованные) каналы микшируется, а на неиспользуемый выход не хочет.
В чем засада?!
Я, конечно понимаю, что можно просто с одного выхода на оба регулятора сигнал пустить (питание у меня развязанное), но хочется в ручном режиме режиме рудер на моторчики смикшировать…
Даже пробовал вход газа развести по двум разным каналам. Провожу калибровку каналов (входа видятся). Далее калибровка управляющих команд (тоже видит оба канала). Но на выходе сигнал только на одном канале. На второй не идет и к нему ничего не дает смикшировать…
Народ, кто использует режим полета по точкам, проверьте загружаются ли эти долбаные гугл карты. Проблему описывал тут rcopen.com/forum/f90/topic205896/8863
Замучался совсем, менял прошивки, использовал разные версии КП, пробовал на других компах- нифига…
Связался с производителем, говорит может сервер барахлит или перегружен. Мне режим ПТ нужен для работы, не хотелось бы менять Смаллтима на другого производителя …
Кто сталкивался?
Сегодня проверил, тоже самое (КП 5.2.2 версия прошивки 1.25.4).
А раньше работало.
Ясно одно, причина не в АП, а в сервере.
Возможно там что-то поменяли и надо вносить изменения в прошивку.
Только, видимо, не кому.
Если по работе надо, то придётся переходить на новый АП Смалтима или другой, например APM 2.6,
но по надёжности лучше новый Смалтим. Он может выполнять полёт по точкам в зонах
отсутствия радиоуправления.
А Тим разве не у дел? Не думаю что поправить прошивку это проблема.
Судя по поддержке нового АП, давно уже не у дел.
У меня тоже давно не работает,такая же ошибка.Вопрос:Есть у кого нибудь конфиг настроек лк х8 для смалтима?
Надо писать в техподдержку пусть решают.
Типовые конфигурации настроек должны быть на сайте производителя.
swiftai.com/ru/downloads
В общем написал в поддержку, бум ждать ответа
Тимофей закончил поддержку этого АП.
Перешёл на Зелёный, да и тот забросил в связи с переходом
на профессиональный уровень. Маловероятно, что он будет что-то делать.
Прошивку для нового АП больше года не обновляет,
хотя и обещал.
rcopen.com/forum/f90/topic334687/2421
Обратите на дату сообщения и делайте выводы.
Все наработки по старому АП были отданы Baychi, может он может помочь,
но и он с форума исчез.
rcopen.com/forum/f90/topic205896/8488
github.com/baychi/…/Описание-отличий
Попробуйте его прошивку, если не получиться, то попробуйте с ним связаться через личку.
Что интересно деньги за автопилот взяли не плохие в то время и забросили,можно сказать кинули людей.Если нету техподдержки,так пусть прошивку сделают и контрольную панель сделают открытой.Как в апм)))
хотя и обещал.
В каком году эта прошивка появилась?
В общем, так я микшеры и не победил… Развел сигнал с одного выхода на оба регулятора…
Записываю пока в загадки. Облетаю так, а позже все равно еще поэкспериментирую…
Друзья может кто сталкивался с проблемой: Ситуация такая: АП иногда не стартует как нужно, идет инициализация а питание на сервы не подается. На прошлой неделе подобное произошло в поле, дома победил перезаливом прошивки итд, вчера вот опять вылезло, прошивку поменял и вроде бы опять все заработало но через раз! Это конечно все печально и стремно летать с таким ап, можно ли как то эту болячку победить или вынуть ап и выкинуть в окно?
А в ручном режиме сервы работают?
Так питание на сервы вообще нет, обычно если в штатном режиме то как только подрубаешь акк, идет инициализация и сервы встают в свое положение, но иногда питание от ап не идет при том что от бека оно поступает. Но допустим стоит подрубить usb обновить настройки включить и выключить питание то все становиться ок
При работе модуля IMU периодически происходит “залипание” авиагоризонта, тоесть при крутом крене и возврате в горизонтальный полет, авиагаризонт как бы нехотя, с большой задержкой возвращается обратно тоесть еще какое то время показывает крен, что естественно влияет на адекватность работы стабилизации и автономного полета. Есть идеи как исправить?
