Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
Если пишет неизвестное устройство, надо звякнуть USB и ноги контроллера 3 и 4 - это USB. Сопротивление должно быть 30 - 50 ом.
У меня две платы АП, одна исправная и одна с замененным 90USB1287
По даташиту 4 и 5 USB ноги, на них бескончное сопротивление, на обоих платах.
Питание идет на 3,8,21,52,64 ноги, на исправной плате 4,95 вольт, на неработающей 5,05 вольт.
Питание подавал от одного и того же USB шнура.
И еще вроде питание на контроллере должно быть 3,3 вольта!
Насколько я помню, при 3,3 вольт генератор работает до 8 Мгц, при 5 вольт до 16 МГц
в даташите так
Maximum Frequency
– 8 MHz at 2.7V - Industrial range
– 16 MHz at 4.5V - Industrial range
У меня такое впечатление, что я сам с собой разговариваю… куда то в пустоту всё уходит… пост #1049, #950…
Мастера вы, ребята, руки выкручивать.
Слева 2 конденсатора - один из них ставится по желанию: или надо усиленный сигнал для детектирования синхроимпульсов ЛМкой, или не усиленный. Дальше, надеюсь, сами разберетесь?
Вторая жизнь старого доброго проца телетекста😒
может кому пригодится
Smalltim, У меня тоже такое впечатление, что я сам с собой разговариваю.
Если имеется в виду вопрос про компас, то Вам уже ответили: компаса нет, на показания КП не обращать внимания.
Если про логи, то:
Веичины высот - в метрах, скоростей - в километрах в час. Отрицательными могут быть - у датчиков есть шум и дрейф, а за ноль береться высота точки старта. Судя по Вашим числам - это домашние измерения. В полете значения будут большими и положительными.
По координатам GPS. Простейшая формула дана здесь:
rcopen.com/forum/f90/topic205896/582PS: более точно рассстояние можно измерить в Google Maps - введя координаты двух точек. Не удивляейтесь, если будет небольшое расхождение с показаниями телеметрии. 😃
Или нужен ответ именно Тимофея?
Всем привет, вот и моё чудо заработало, правда я его, как то всё же разнес по плате и получилось не маленьким.
Решил сделать платку меньше , вынести разъёмы под датчики отдельно и на другую сторону платы влепил схемку для теней в буквах,
завтра постараюсь спаять. Надеюсь заработает. Форум классный много чего можно узнать интересного.
Благодарю всех за очень подробные описания проблем и за исходники.
rfo-river3.ru/00/1.jpg(520 Kb)
rfo-river3.ru/00/2.jpg(787 Kb)
Потолочное чудовище которое должно полететь с телеметрией 😃
rfo-river3.ru/00/3.jpg(886 Kb)
rfo-river3.ru/00/4.jpg(615 Kb)
Так народ!
Тени это хорошо! но как то не очень😁, горизонтальные линии съедаються, сколько раз не делал, не нравится и всё, надо полностью окантовку рисовать, а это знакогенератор, расход памяти и т.д.
Сделаю проще, и не буду себе голову ломать😁 ,
приблезительно вот…
только частоту надо подобрать, чтобы не сильно доставало,
а там мозги привыкнут. (может быть 😵)
P.S. почему гиф мультик не загружает??? тогда в зипе!!!
OFF: просто эффект показался похожим 😃
smd16b.ru/img/fun_spiral.gif
Помилуйте, какое же это выкручивание… у нас несколько комплектов оборудования, разработанного вами и произведёного вами же, некоторые неисправные, можем вам обратно их отправить на ремонт, если хотите. Вроде как вам же жизнь хотим облегчить, своими силами отремонтироваться…
Ну если такого взаимодействия не получается, давайте адрес, я вам отправлю две ТМ и один автопилот на ремонт.
Специально для датчика тока 50А:
Прошивка 252 с бародатчиками, датчик тока 50А. Нижнее плечо делителя (R16 1k) выпять.
А может кто-нибудь прикрутить к OSD функцию логгера? Там в атмеге место в памяти есть?
Например чтобы сохранял координаты GPS, высоту от бародатчика, температуру и напряжение с периодичностью раз в несколько секунд, а потом сбрасывал пакетом через уарт на компьютер. Для домашнего так сказать разбора полетов.
Здравствуйте.
Такой вопрос, у меня на борту 6S LiPo (такой аккумулятор требует самолёт), полёт по FPV, приобрёл Smalltim Mini. Насколько я понял, Smalltim мониторирует 3 банки, а как быть в случае с 6 банками? Как они будут отображаться, и насколько корректно будет отображаться расход аккумулятора?
Извините, если повторяюсь с таким вопросом.
Хотел подробно написать. Но напишу коротко. Нет. Разве что максимальные значения.
Можно связаться с avisenja,он расширил диапазон отображения до 25в. Можно просто подключиться через балансирный разъем к трем банкам. В принципе чтобы видеть состояние батареи - достаточно видеть напряжение одной банки. Очень редко в полете банки расходятся больше чем на 0.1в.
Ток и расход и так будет отображаться правильно. Он от напряжения не зависит.
Полетаете, отчитайтесь о наводках на радиотракт , есть у меня похожая телеметрия…
Домашнее тестирование пока криминала не выявило. Имею видео 1.2 800мВт, управление - FrSky. Камера самая примитивная с ХК, заменил только объектив на 2.1мм.
Приветствую. В Конт панели отображаются его показания по трем осям и стрелка, указыающяя всегда на север. Причем показывала правильно на север, устойчиво при любом повороте модели. Но потом меня черт дернул нажать его калибровку. Теперь он показывает ерунду. Как только я не пробовал калибровать его. Крутил по всякому.
Выше я выкладывал фотки платы, она не такая как у всех, хотя и не зеленая. Получил я ее неделю назад. Человек, который отправлял мне ее сказал что меня ждет сюрприз и больше ничего не ответил. Никаких сюрпризов, кроме этого я не увидел.
Я ничего не пойму, объясните мне пожалуйста.
И да, Очень бы хотелось услышать самого разработчика. Или он сам не в курсе что отправляют с его сайта smalltim.ru ?
ps даже сейчас, при повороте модели, показания трех осей меняются и не в хаотичном порядке, а в правильном.
Всем привет!😃
Насчёт схем - все СОЛИДНЫЕ производители, если делают прямые продажи через свои точки - ОБЯЗАТЕЛЬНО комплектуют товар схемами.
Насчёт расширения вольтметра до 25в и других пределов - могу подсказать - НО - тут вопрос к производителю насчёт АВТОРСКИХ ПРАВ, а то потом напрягут юридически:)
По вопросам наличия памяти - если убрать КУЧУ ненужных буковок из библиотеки знакогенератора и оставить самые необходимые, тогда можно ещё много полезностей добавить😒
Чушь!
Это только в Советском Союзе было - телевизоры, магнитофоны и т.п. содержали схему в инструкции по эксплуатации.
Покажите мне сейчас хотя-бы один импортный телевизор со схемой. 😃
Закона обязывающего открывать потребителю схемы (и коды программ), - нет ни в Росиии, ни в Казахстане, ни в одной европейской стране.
По моему аппаратные решения очевидны. Требуется лишь программная поддержка.
Но уж коли Тимофей выложил исходники телемтрии в свободный доступ, Вы можете менять их как угодно.
Юридические проблеммы могут возникнуть, только если наладите производство и продажу этих телемтрий от своего имени и без ссылки на оригинал. 😃
Так добавьте! Кто-же Вам мешает? Сам Тимофей сейчас только АП развивает, ему автономная телеметрия давно неинтересна. Мне - тоже. 😃
Мой телик SHARP (чистый японей) шол со схемой!!!
У соседа трансивер Yaesu двух диап с кросбэндом тоже со схемой!!!
Всё покупали у вас в Москве, благо перевозка простая, поезд прямой между нами бегает каждые 3 дня.
А у меня Sony - нет. И ни одно электронное устройство, купленное за последние 20 лет, не имело схемы.
Сеня, по моему, Ваша жажда халявы переходит границы. 😃 Судите сами. У Вас есть схема первой версии телеметрии. Есть исходные коды всех автономных версий телеметрий. Есть доступ к плате современной версии - которая аппаратно на 90% эквивалентна исходной. Возьмите лупу, тестер и карандаш. Там работы на пару часов. Когда мне потребовались схемы пиродатчиков, я их срисовал с натуры за 30 минут. 😃
Еще раз обращаю Ваше внимание, что данный проект, начиная с автопилота - коммерческий. Коды и схемы - собственность разработчика. Если хотите открытых проектов - идите в rcopen.com/forum/f8. Или начинте свой проект.
Значения показателей - пусть 16 байт. Если гнать каждые 3 секунды - всего флеша 8-й меги хватит только на 20 минут. Поправьте, если не прав.
ИМХО Срывной для ФПВ будет - на скорости гонять придется. Да, и научитесь фотки вставлять как полагается - по Вашим ссылкам щелкать не комильфо
К сожалению, пока не всех. 😦 Но Тимофей вроде бы обещал.
Писать лог во флеш? 😃 Сурово тут у вас…
Писать лог во флеш? Сурово тут у вас…
😁 Я имел ввиду, что даже если из ушей у меги капать будет - лог в нее не войдет.
