Телеметрия (часть 2)
Блин, ну писали же раньше на кассету проги с БК-шки, работало !
То что по скорости пройдет это понятно, вопрос в качестве? При том что качество будет не акти тоже понятно, но в допустимых ли приделах?
Представьте себе - на спектруме огромные проги загружали с кассеты и ничего, только там из-за одной ошибки все заново приходилось, тут же не сойдется CRC - ну и хрен с ним, следующие данные придут вскоре.
В чем проблема - потратить час и проверить, как все будет работать
ЗЫ: ну или как slides сказал - с БК-шки (сразу не заметил)
ЗЗЫ: не помню точно скорость загрузки с кассеты, но примерно так наверно:
4 минуты средняя игра = 240 сек
48 кБ размер (пусть максимальный)
48кБ/240сек = 0.2 кБ/с ~ 2 кБита/с
думаю так, подкорректируйте кто-нить меня
Асинхронный протокол содержит постоянную составляющую и почти наверняка не пройдет через канал с ограниченным снизу спектром. Проще в какой-нибудь строке в конце вертикального гасящего интервала.
як-цуп-цоп, а КВ/УКВ пакетные модемы работают по эфиру и ничего не знают об этом
Хотя про передачу “между строк” ничего плохого тоже нельзя сказать, EzOSD вроде так делает, и по этой инфе на наземной станции наводится антенна на самолет
Знают, знают… 😃 Вы всерьез считаете, что к трансиверу вместо микрофона просто цепляют COM-порт? 😃 Сами же пишете - модемы. Про запись на ленту с компа, тоже можете посмотреть, какой тип модуляции там использовали. Там хоть и не полноценные модемы были, но и не просто старт/стоп биты.
Для передаче в видео-сигнале надо передавать не “между строк”, а как раз между кадров (полей).
PS А что такое як-цуп-цоп?
Прошелся по сайту вовы, готовит 3 версию телеметрии, вот Тиму надо его сделать !
По-моему smalltim уже на шаг впереди: АП уже у народа и есть магнетометр.
(Набор данных телеметрии - одинаковый.)
У Вовы, судя по рисунку пироголовы, магнетометра не будет,
(отсюда www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf… )
хотя, наверно, это компенсируется 10Hz GPS-ом.
Так я и не сказал что напрямую порт цепляют)))))
Специально ведь написал в кавычках слово “между строк”, и то не так восприняли)))
ЗЫ: на як-цуп-цоп не обращайте внимания
Так я и не сказал что напрямую порт цепляют)))) кто мешает на самой малой меге модемчик спаять)))) модуляцию какую вашей душе угодно выберите сами, хоть телеграфом работайте)))))))))))
Уже мелькало здесь про модем, повторюсь:
dzl.dk/projects/electronics/modem/modem.html
Собрал. При соединении проводом работает. Через звуковой канал передатчика (пробовал два разных) не захотел. Уровень сигнала регулировал, не помогает. Осциллографом тыкал - всё пучком. По прошивке поползал в меру своих слабых познаний, криминала не нашёл. Отложил разбирательство на зиму, когда посвободнее со временем будет. Может, оно работает у кого-нибудь?
P.S. Скорость 4800 бод.
Подмешать в видео - оно конечно проще, надо еще извлечь на земле.
RangeVideo вроде даже обещает данную фичу в следующих версиях. Только наземный декодер они оценивают от 100 до 200 бакинских))))))))
Да, данные крутятся лихо. Я говорю о том, что у Тима пока есть несерийный “сырой” автопилот в бета-тесте, а Вова ковыряет уже наземный декодер. Всего лишь временной фактор, а не у кого что круче.😈
Спасибо Тимофею, разобрался с раскачкой - были неправильно откалиброванны каналы передатчика, РВ - работал наоборот. Сегодня изик вместо штопора выписывал мертвые петли, но упорно продвигался к базе. 😃
Сейчас, вроде, выставил верно, но хотелось бы проверить в домашних условиях. Вопрос 1: Как нужно расположить ладони около прирометров, чтобы РВ отклонялся ввверх, а затем вниз, без существенного отклонения элеронов и РН?
Впорос 2: По логике включения возврата на базу (автопилота). У меня в настройках стоит включение автопилота при выходе PPM сигнала за границы на любом канале. При этом реальный FailSafe работает только на канале газа (приемник другого не позволяет), выводя при пропадании сигнала газ в -10%.
Другой канал - ControlChannel для платы автопилота имеет 3 положения: Low (нижняя граница), Middle (середина), и High (верхняя граница +10 триммера). В положении Low - стабилизация и автопилот отключены, в положении Middle - включается стабилизация, а в положении High (иммитируется выход за границы) включается автопилот, но газ остается в исходном состоянии. То есть автопилот не управляет газом. И только при реальном выключении передатчика, когда FailSafe выводит канал газа на -10% автопилот начинает включать мотор. Это так и задуманно? И еще, в режиме включения автопилота я, как и в режиме стабилизации, могу управлять элеронами РН и РВ. Почему автопилот не полностью перехватывае управление?
- Какие из условий включения и отключени автопилота сейчас реально работают (мне показалось, что отключение автопилота, при достижении заданного удаления от базы не работает)?
Одну ладонь вниз от вертикального сенсора (имитируем теплую землю)
Вторую ладонь ковшиком и заслоняем 2 передних пирометра (имитируем клевок вниз) или 2 задних (имитируем задирание носа).
Проверьте в окне настроек детекта пропажи сигнала, какие каналы мониторятся. Можно выбрать любой из 5 каналов или все сразу. Не забудьте, что критическая величина выхода за откалиброванный диапазон тоже настраивается.
Это как это? Автопилот перехватывает управление целиком.
Сейчас гляну код, но это бред 😃
Сейчас гляну код.
Вечером сделаю прошивочку помоднее, должен не так судорожно на базу разворачиваться 😃
Детектятся все каналы (Any). И режим Fail номально отлавливается в обеих ситуациях (по газу N3 и по каналу управления N5).
Может автопилот полностью управляет только теми каналами, которые вышли за границы?
Судороги явно связаны с неправильной работой РВ. Я это к тому написал, что даже при фактическом отказе одной рулевой поверхности - автопилот возвращал саммолет. 😃
Тимофей, а какая-нибудь альфа-бета-гамма версия автопилота уже продается, или придется ждать до упора всей отладки и потом, если достанется, брать его?
альфа-бета-гамма продается из под полы, но поскольку нет никакой документации, а звонить в Киров и из Кирова дорого, я б пока советовал Вам подождать 😃
Да мне бы хоть железячку, писать код я и сам умею - потихоньку потестирую хотя бы свой)))))) А вот травить-паять уже лень-матушка. А когда тестеры все отладят - можно и заливать готовенькое)))))))
Да еще к тому же пирометров у меня нету, а с буржундии тянуть себе дороже.
ЗЫ: в зопе шило - мечусь между разными автопилотами, то того нет, то там не то. Для моих целей только со стабилизацией горизонта трэба автопилот - таких только два - RV OSD и Smalltim OSD))))))) еще Папарацу вспомнил и АрдуПилот
а звонить в Киров и из Кирова дорого 😃
Звонить в наше современное время можно и не отходя от компутера)))))))
есть такая готовая плата, которая по алгоритмам высчитывает все компенсации и выдает углы крена/тангажа
еще интересный проект nmine.com, делают подобную вещь
видео показывает, как работает при вращении:
Вещь интересная, но цена… 😃
Много найдётся желающих купить себе телеметрию за 1500-2000$?
На счет цены эт правильно. В свое время искал для научной работы магнитный позиционер тип flock-bird, 1500 это минимум, загадочны цены при расходниках баксов на 50
Подмешать в видео - оно конечно проще… Только наземный декодер они оценивают от 100 до 200 бакинских))))))))
Вот например наткнулся на ОSD с возможностью передачи по видеосигналу
www.aeromodelismovirtual.com/…/showthread.php?t=11…
А вот здесь собственно наземный декодер.
www.aeromodelismovirtual.com/…/showthread.php?t=18…
Схемы, прошивки всё доступно.
www.aeromodelismovirtual.com...read.php?t=1137
www.aeromodelismovirtual.com...read.php?t=1849
Ссылки поправьте, не фурычат)))
Все на испанском, но судя по всему телеметрия сделана на lm1881))))))))))
Знакомая картина
www.aeromodelismovirtual.com/…/showpost.php?p=5543…
Знакомая картина
Ну, на 1881 то сделана не телеметрия, а привязка к синхроимпульсам 😃
Её при желании- и на трёх транзисторах можно сделать ☕
А вот способ подмешивания информации в видео- идиотский, как почти у всех “телеметриестроителей”(правда, некоторые уже допёрли- стали Мах имовскую микросхему- модулятор ставить): если камера цветная, то цвета у неё будут очень здорово искажаться- в зависимости от того, на что она “смотрит”.(от яркости фона, то есть) 😈
- ооооооо, автопилот сделан на пиродатчиках, бародатчиках, GPS-модуле
- нее, вы чего, он сделан на меге
Что вы придираетесь к словам, всем и так понятно про что речь идет.))
Если бы они там что-то новое придумали. BOB-4 хоть поставили что ли.
Обижаете: я на двух транзисторах ССИ для телеметрии сделал. 9 лет назад еще 😃
Интересно, как наложение БЕЛЫХ букв (поднятие уровня видеосигнала до уровня белого) могут испортить цвета камеры? При условии, что все время, пока буквы не накладываются, к видеосигналу ничего не подключено?
Или вы имеете в виду “звоны” порожденные неустойчивостью выходного видеоусилителя некоторых камер?, но и они по длительности менее 100 нс, их практически не видно…
Насчёт физики процесса- сказать не могу, не вникал. Поскольку кодировка цвета в ПАЛ- фазовая, то дрыганье уровня белого ,возможно вызывает изменение фазы вспышки (pal-burst)
Но то, что цвета (именно цвета) искажаются- видел на собственном опыте.
Поскольку есть друг, производящий много лет профессиональные транскодеры и знающий про в-сигнал всё, я просто пошёл к нему, обрисовал проблему…
Он мне долго что то объяснял, выкладки писАл… ☕
После просьбы не мудрить, а пальцем ткнуть : нарисовал схему на трёх (опять я тут перерасходовал 😃 ) транзисторах- и всё отлично заработало 😛
Причём от типа камеры- абсолютно не зависит.
Было это- лет 12 назад 😊
А кто такой ВОВ -4?
