Телеметрия (часть 2)
А если гибкую антенну расположить под крылом торчащую вниз, толк будет?
Вы смотрие по диаграмме направлености антернны. Можно диполь разместить вверх и вниз например - во все стороны почти будет фигачить почти ровненько.
Есть отличная книга - автор Ротхамель называется “Антенны” - чисто практический подход, конструкции, диаграммы, толкование.
Скачать можно в библиотеке книг по электронике - линк есть на proavr.narod.ru
Насколько правильно в этом случае было снижать высоту до заданной? Повышать, при низкой исходной - понятное дело надо всегда. А вот резко уходить вниз, когда до базы еще далеко, по моему неразумно. Высота - это энергия. И снижать ее, при возврате на базу, лучше всего постепенно, выводя на заданную - к точке возврата. Какие у народа будут мысли?
+1
До заданной ее можно снижать при достижение точки старта.
Снижение с минимальной потерей высоты позволит не только сохранить энергию но и сохранить модель
Тим что там у тебя с управлением газа, продвигаешься, а то как то страшновато без этой функции улетать за 30 км))?
30 км на DG-1000 лететь собираетесь? Любопытно, каков план полета, в энергетическом аспекте?
Просто недавно прикидивал макс. дальность полета на Изике - получается около 20 км - в идеальных условиях в один конец. 😃
Хотя на Вашем планере можно и с поиском термиков поиграть.
Будет. Правда у меня она на хвосте висит. И со складыванием нужно подумать…
Насколько я понимаю, вторым сегментом диполя служит сам корпус передатчика.
Точно, у меня передатчик почти у самого стабилизатора и антеннка наклонена к хвосту под углом градусов в 80 (почти вертикально) - самое то. Вариант антенной вниз не подходит, на посадке хронически отламывает антенну прямо у разъема, поменял несколько штук.
Потихоньку двигаюсь.
Приходится делать кучу вещей одновременно: искать комплектуху на автопилоты, доделывать новую контрольную панель автопилота, доделывать прошивку автопилота, доделывать телеметрию smalltim mini с теньками и видеоусилителями.
Сдал я ее, кстати, в производство. Получается просто конфетка. Придут печатки - обязательно выложу фотки. 23х29мм в сравнении со старой телеметрией - это что-то. Главное, что прошивка остается без изменений, и даже можно будет просто взять одну только новую плату и воткнуть датчики из существующего комплекта.
Жду недождусь Тимофей эту маленькую бестию😁!!!
Корпус противовесом правильней назвать, все же это уже совсем не диполь будет.
Я ее тоже жду, сверхсрочный заказ Резонит сделает быстро.
А пока самоудовлетворяюсь на такую вот фотку:
Мне, честно говоря, не ндравится эта идея. А что будет, если самик ушел в облака и его ветром тащит от базы? Лететь на >1км высоте до точки над базой, а потом снижаться? Или снижаться по прямой линии?
Не, нафик-нафик. А вдруг там самолеты летают, вертолеты или дельтапланеристы какие? Как увернуться, если модель не контролируешь, и, грубо говоря, вообще не знаешь, где она?
Лучше с нашими игрушками выше 100м в беспилотном полете не забираться.
Тоже мысль.
А мне кажется вот эта мысль
самая здравая. Снижаться по прямой линии в точку старта и там стабилизироваься на подходе к заданной высоте.
Думаю что в такой ветер когда самик тащит по ветру лучше не летаь…
А если полететь то и на 100 метрах он будет не сильно меньше…
А так улетели вы за 2км на пятисот метрах высоты, а тут бац и радио сдохло и батарейка пустая. Планер упадет на 100м, а дальше? ну пропланирует скажем против ветра еще 500м. а до базы еще 1 км!
А самик 1:1 если подкрадется сзади или сбоку палюбому не увидишь…
Время полета при постоянно включенным двигателем на 30% газа составляет 75 минут. Средняя скорость 60км/час.
Ну вот и получается примерно от 50 до 80 км. Высоту думаю можно будет набрать километров так до 3.
на Графике в принципе все видно
Давно хотел спросить: в облаках стабилизация работать будет?
Снижаться по прямой линии, достигая заданную высоту в точке базы.
Не, нафик-нафик. А вдруг там самолеты летают, вертолеты или дельтапланеристы какие? Как увернуться, если модель не контролируешь, и, грубо говоря, вообще не знаешь, где она? Лучше с нашими игрушками выше 100м в беспилотном полете не забираться
Тогда и весь огород зря. Если высоту не использовать, то все наши игры - это заплывы в лягушатнике. Автопилот перед законодательством не ответчик. Если пилот хочет 5 км высоты, значит - 5. Или он не хозяин модели своей? 😃
Ну он то хозяин, а вот прецидент создать… Я бы на 5 км над горадам
Парыжам не полез 😉
А кстати, нельзя ли какой то ответчик (как на взрослых самиках) на борт поставить, что бы предупреждал соседние взрослые самики? Я тут на планерах 1:1 полетываю так на каждом стоит коробка, на ней светодиоды по кругу и предупреждают с какой стороны приближается другой планер если он входит в мою “сферу”. Думаю для нас это пока на грани фантастики, но кто знает…
Хороший план.
Напомните, какой у Вас источник энергии (аккумулятор)?
Хороший план.
)) план - это только в теории. аклематор вот этот
Как увернуться? Думаю этот вопрос больше их должен беспокоить. Особенно дельтапланеристов. А то летают, понимашь, как хочут, _ука.
Лучше не продавать автопилот без наличии справки из психдиспанцера. А то так глядишь скоро ветка новая появится “smalltim vs пассажирские авиа лайнеры”
Я полагаю, что на ДГ-1000 Вы, при всем моем уважении к Вам, не улетите. Несмотря на графики.
Посмотрел видики полета… около 10А 68-70 км/ч в горизонте, 5.6 А- 60км/ч в горизонте.
Интересная нелинейность… Я думаю, что при 55 км/ч вы час налетаете с набором высоты метров 700. (без термиков). Но это если ветра не будет… А если ветер метров 10, то с 15км не вернетесь 😦
По поводу безопасности- лучше не лететь в коридоре 200-400м ( 300м±100) Это типичная высота МВЛ (местных воздушных линий) и , если их трассы неизвестны, то лучше не пересекаться с ними по высоте.
Вообще, пора создавать отдельную ветку " безопасность FPV", как на rcgroups…
Яж говорю надо транспондер ставить, кстати частота у него 1090Мгц 😃 Ну или как минимум проблесковые маячки 😉
Вопрос!
Тим, как думаешь, твой автопилот-стабилизатор с вертолетом смог бы справиться? И на выходе что бы был ССРМ микшер элероны-высота-газ(общий шаг) 120гр? А то я тут одну штуку удумываю…
Я понимаю что тут хотя бы с самолетными режимами разобраться. Но вопрос не праздный, на будущее, стоит ли строить планы?..
Один коллега выказал желание адаптировать автопилот под вертолеты. Я в вертолетах дерево, так что ничего сказать не могу.
Вопрос!
Я бы поостерегся транспондеры ставить… (если вы о междунарожном стандарте 1030 запрос земли /1090 ответ борта) Главным образом потому, что в УВД (или как оно во Франции называется?) сразу будет (должна быть по стандарту ответа) информация о номере вашего борта, остатке топлива, высоте…
Какой борт?? Что это за неизвестный борт в небе над Парижем?? Если найдут- последствия не из приятных 😃…
Так я ж писал выше что это из области фантастики 😃 Но помечтать не вредно. С другой стороны я писал о транспондерах на планерах. Я не знаю что там за стандарт, но они используют это как чистую систему антистолкновения. Как доберусь распрошу поподробнее что они там вещают в эфир. С другой стороны нам было бы не лишним вещать в эфир местоположение, скорость и высоту, а номер борта- обойдутся, тип судна параплан 😃 Тем более по скоростям вполне подходит😆
Только тогда не в международном стандарте. Иначе после этого пойдет а эфир голосом- борт над Парижем, назовитесь! и т.д.
А на планерах скорее всего TCAS (Система предупреждения столкновений) стоит…, она на той же частоте работает. Но один из режимов ответчика TCAS - сообщать земле о том что в ближней зоне есть ЛА
Дела потихоньку двигаются. Осилил в С# рисование в окошке с буферизацией (чтоб перерисовывалось быстро, 1000 раз в секунду, и без морганий) и написал удобные классы для рисования всевозможных шкал в окошках произвольного размера. Теперь не только числовые настройки переведены в новую программу, а и мониторинг со всеми стрелочками-рюшечками-плюшечками перевожу.
Извините, не понял, я за один час смогу налетать только 700 метров высоты.
если да то как вы думаете, какой максимальный потолок возможен?
спсб
сорри что НПТ
Я вот смотрю на все это и думаю, когда Тим напишет “Ну вот, наконец-то подружил автопилот с телеметрией !”
