вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
Скорее всего вот этот вывод (“зеленый”) придется бросить в воздухе т.к. у меня матрица не запускалась когда был подключен этот вывод к Vcc
В остальном похоже на правду
Вот и у меня тоже. Экран темнеет, а картинки нет. Спасибо, буду пробовать.
Сегодня разбирал свои запасы и нашел UVC CAP
и решил дай ка я её к телефону Nexus 5 подключу.
Делал по этой статье
всё завелось с первого раза.
Всем пламенный. Озадачен выбором хорошего большого экрана для полетов по FPV. Из выше прочитанного в этой теме привлек внимание этот Supra STV-LC16740WL
Планирую установить его в чемодан, посадочное место 40смХ30см(H). Хотелось бы узнать по подробней о опыте использования этого телевизора или может что то есть еще лучше для наших целей.
Спасибо.
Проапгрейдил свой чумадан
Пока что не хватает нескольких деталей…
По сравнению со старой версией, следующие новшества:
- Сменил скалер. Выкинул связку из родного контроллера + “RCA->VGA” конвертера и поставил народный A.VST29.01B
- Добавил “письку” … в смысле писалку, дорогую, но проверенную многими Mobile DVR
- Добавил сплиттер, чтобы разделить входной видео сигнал на монитор, писалку и два выхода на передней панели.
- Перешел на BNC разъемы вместо RCA.
- Добавил разъемы для “отбора” питания на “очки” и еще что-то.
Переднюю панель покрасил какой-то дешевой аэрозольной нитро-эмалью.
Нижняя половинка еще в разработке. Хочу там 14-15" сенсорный дисплей и комп с кучей кнопок а-ля MFD display
Дак а вот он на картинке нарисован, его распаять надо, у меня тож кинговская, проверял, порт рабочий.
упс, нашел
Теперь я у увидел что поздно пишу 😃
Ребят подскажите как войти в сервисное меню контроллера LA.MV29.P ?
Нажать меню, затем 1147.
LA.MV29.P ?
И еще вопрос по поводу синьки.
Выключил синий экран в меню. В режиме телевизора без антенны все нормально - шумы (снег).
В режиме AV, когда выключаю передатчик на модели, то экран черный без сигнала (шумов нет). У всех так?
Да.
После первого успешного скрещивания LA.MV29.P с isp матрицей планшета захотелось чего-то большего и яркого. Посоветуйте на вскидку, имеет ли смысл заморачиваться с матрицей от монитора mobilagid.ru/monitor/lg-l1953tr/1675.html в плане замены ламп на сверхяркие светодиоды? Будет в солнечную погоду эффект от этой переделки или только экономия по потреблению? Какие ленты обычно покупают под такие подсветки?
Будет. Но на открытом солнце без бленды всё разно почти не видно.
Китайцы жгут 😃
Светодиодной подсветки преимущество:
Высокая яркость светодиодной подсветкой до 700 гнид.
Улучшенная Динамический коэффициент контрастности до 1000:1.
Коллеги, нужна помощь.
Сгорел телефон Asus Padfone 2, соответственно блок планшета от него остался. Целый и невредимый.
Хочу сделать на его основе FPV монитор.
Разобрал, глянул на матрицу. Она там вот такая:
Облазил все, но так и не смог подобрать к ней плату управления.
Даже попытался заказ сделать VST29.01B. Оплатил, списался с продавцом. Но тот сказал что к моей матрице подобрать шлейф не может.
Может кто помочь в вопросе? Какую плату можно к этой железяке подцепить?
Всем привет!
Хочу поменять свой 8 дюймовый монитор на что то более крупное. Может кто то что то посоветует? Понравился FieldView 1212 с хк, но доставка адовая.
Всем привет!
Вообщем после долгих изысканий нашел выбор пал на feelworld FPV-121DT - 12000 рублей вместе с доставкой с али. Сначала хотел взять без 5.8, но разница в 2500 - подумал пригодиться для близко и низко.
у меня вопрос: почему стараетесь найти монитор 4:3 если во многих камерах (например Mobius и Yi) есть возможность установить отношение сторон 19:6? Нашел для себя матрицу от старого 15 дюймового монитора соотношением 4:3, поставил вместо ламп светодиоды, картинка едет нормальная, но вес экрана чересчур! И имею матрицу от ноутбука 19:6 - она гораздо тоньше и легче, для полетного чемоданчика само-то!
Большинство предпочитает летать по отдельной курсовой камере. Качество выше, задержки меньше.
Кому то вообще HD камера на борту нафиг не нужна.
мне на квадролет, летать медленно и печально - для съемок.
Ок. Уже писал когда-то об этом и даже картинки рисовал. Сейчас рисовать лениво, давайте попробуем мысленно представить, что происходит с сигналом. Берем видео формата 16:9 и попытаемся засунуть его в стандарт 4:3, ведь нам нужен PAL или NTSC. Картинка широкая, а формат нет.
Варианта будет 3: обрезать края, добавить черные полосы сверху и снизу или растянуть изображение по вертикали.
- Первый вариант самый простой, телевизор 4:3 примет эту картинку и выведет ее на экран. Телевизор 16:9 растянет картинку по горизонтали и получим искажения “сплюснутые лица” и “широченные морды”. Но привыкаешь со временем =)
- Если применяют второй вариант и вы наверняка его видели, когда смотрели широкоформатные фильмы на “квадратных” телевизорах. На телевизоре 4:3 вы будете видеть полосы сверху и снизу. Можно зазумить изображение и убрать полосы, но тогда обрежется картинка по бокам. На телевизоре 16:9 можно вывести изображение как есть, т.е. 4:3, но тогда помимо полос сверху и снизу еще будут полосы по бокам. Можно растянуть изображение по горизонтали, как в первом случае, но будут искажения и полосы сверху и снизу никуда не уйдут. Если телевизор подерживает zoom, то тогда можно приблизить изображение так, что уйдут и полосы сверху/снизу и картинка по ширине растянется. Но такое не всякий может.
- Третий вариант довольно интересен, ибо многие мониторы могут картинку 4:3 растягивать до 16:9 только по ширине, добавляя искажений. Но в нашем случае пропорции должны быть примерно правильными, так как картинку уже растягивал по вертикали, а теперь потянут по горизонтали.
Так что в идеальнейшем случае это когда на выходе с камеры 4:3 без черных полос и телевизор 4:3. Все остальное компромисс.
Запутался немного…а если с курсовой идет видео 16:9 и монитор 16:9, картинка будет без искажений и не обрезанная?
При ее передачи по воздуху из нее сделают 4:3 путем добавления черных полос сверху и снизу.
Кто “сделает”? Картинки Ваши посмотрел, спасибо.
у меня временный мониторчик 7дюймовый 800х480 при приеме картинки 16:9 принимает без полос и искажений.
