Управление через интернет
А обратку от бортового ЖПС вы уже сделали?
Это еще не сделал. Сделаю отправку точек на борт и “текущих” координат с борта на базу (по нажатию кнопки) и возьмусь за обработку данных с GPS модуля (его еще купить нужно).
Там есть режим полета на “самолете”(в том числе с креном). Вот туда бы координаты передавать.
Korogodsky не дай теме умереть
Я снова в строю! Был небольшой творческий кризис. 😃 Устраню некоторую кривизну программы (кое-что было сделано не совсем правильно) и возьмусь за GPS приемник. С GoogleEarth все более-менее понятно.
Сейчас с бортовой части можно передавать координаты по нажатию кнопки, на базовой части на карте показывается полученная точка и отмечается маркером.
Что думаете на счет таких GPS приемников:
market.yandex.ru/model.xml?hid=294661&modelid=9860…
pleer.ru/_27591.html
Похоже оба 1 Гц-овые. 😦 В полете нужно 5 или 10 Гц, иначе совсем грустно.
Вот кстати, я так и не понял, действительно ли в 5/10 герцовых уменьшается задержка в определении координат/высоты до 200/100ms? Или это всего лишь софтовая интерполяция/экстрополяция?
И как проверить не соображу… Но на вскидку, в моем 5гц модуле похоже не соответствует 200мс (особенно заметно по изменению высоты)…
Координаты и курс похоже действительно ускорены. А высота в простых GPS считается по остаточному принципу. Если прием затруднен или спутников недостаточно, высота может надолго замирать. Особенно это “приятно” при резких эволюциях модели, типа штопора. Модель уже на/в земле, а по GPS - еще большой запас высоты. 😃
Есть вот такой USB GPS приемник:
shop.trenz-electronic.de/…/product_info.php?produc…
Производитель:
gtop-tech.com/…/moduleproduct.jsf;jsessionid=874C9…
Не понятно только как у него частота обновления задается, похоже как-то программно.
У всех - программно. У Локосиса, например, так (5- это 5 Гц,38400 - скорость обмена):
$PMTK390,0,5,38400,0,1,0,1,0,1,0,0,0,2,9600*0E
Надо даташит искать.
Есть еще такой, здесь механический переключатель:
www.qstarz.com/Products/…/BT-Q818XT-F.htm
USB+BlueTooth, но выглядит большим и тяжелым.
Еще вариант, но не удалось найти где его купить:
www.locosystech.com/product.php?zln=en&id=52
Хотелось бы устройство готовое к использованию сразу после покупки.
baychi, а вы свой GPS приемник собирали из компонентов? Какая стоимость получилась?
Здесь shop.trenz-electronic.de/…/product_info.php?produc… USB приемник стоит 13EUR и доставка 70EUR, стоит оно того? Или лучше в другом месте заказать компоненты и собрать самому?
У меня Locosys-ы (с TTL UART) из комплектов АП от Smalltim и FY-21AP. Точной стоимости не знаю, но не думаю, что больше 50-60$. По работе использую USB-шные BU-353, он стоит 2000-2500 руб в Москве.
BU-353 я так понял 10Hz?
Да вроде нет. Смотрю даташит - он тут куций. Я его как 1 Гц источник времени пользую, поэтому даже не пытался ускорять.
www.globalsat.ru/catalog/bu-353/?sid=
Время захвата позиции:
Обновление данных0.1 сек.
Разве это не означает что он 10Hz?
Время захвата позиции: Обновление данных0.1 сек. Разве это не означает что он 10Hz?
Не уверен. По умолчанию он работает в 1 Гц режиме, а мне именно такой и нужен. И пока нигде не видел к нему команд, позволяющих перестроить скрость обмена с 4800 или частоту выдачи данных. Если найдете - поделитесь информацией.
Купил BU-353. Как переключить его на 10Гц пока не разбирался. Порадовало то, что ловит сигнал в комнате, для отладки программы это плюс! 😃
Нагуглил исходник для получения данных из GPS приемника, показывает текущие координаты. В основную программу пока не встраивал, думаю проблем с этим не будет.
Хотелось бы услышать мысли по расчету азимута, пока интересует только это, с автопилотом буду разбираться позже (после наземных испытаний) 😃
А так же как быть с системой стабилизации? Я себе не очень представляю эту тему. Что есть и как это подключить к компу?
В смысле расстояния между двумя точками? Или направления (курс от GPS- только при движении)?
На каком принципе собираетесь получать информацию о горизонте?
В смысле расстояния между двумя точками? Или направления (это естественно только при движении)?
Именно в движении, это нужно для того, чтобы определить в какую сторону развернуть виртуальную камеру в GoogleEarth.
Хороший вопрос, именно его я и хотел задать 😃 Если бы указали направление куда смотреть это было бы неплохо. Вообще желательно готовое серийно выпускаемое устройство, которое можно подключить к PC и брать с него данные.
C FY-21AP можно брать всю информацию о горизонте. И управлять как угодно через UART. Только непонятно зачем в этом случае вся остальная обвязка, включая ПК на борту, только как модем если. 😃
Если б китайцы туда дальнобойное видео воткнули на 70км, онлайн загрузку путевых точек, GPS слежение, чтоб еще как хочешь так и настраивай, а еще и радиоуправление туда же, и чтоб стоило не миллион $, тада да, я б купил. 😃
Загрузка точек, слежение и т.п. там есть. Видео можете передавать любым способом (собственно АП с видео не связан, OSD - внешний модуль). Программа жесткая, да. Но и цена 250$ всего. 😃
