Проблема с BEV 1.3G 800mW
судя по фото металл коробочки передатчика толще
Если так то только таскать больше 😉
На приёмнике два вторых канала
Гыы… реально 😁
А то вдруг - снаружы красиво, а внутри кЕтай
Ну не сам же Вова их паял 😉
Ы 😁 Точно 😃
у меня 1.3 300 мвт крохотный очень аккуратный и легкий комплект от Вовы. работает очень хорошо (>=3 км.) но сервис у него… не бей лежачего.
Мне кажется тут только пробовать надо что там на самом деле, может он както китайские отбирает и переделывает, но мне как-то уже не хочется, наелся я 2,5 месяцами ожидания, все лето прошло.
А если по сути то мой комплект 800 мвт с беврц (правда восстановленый) работает сейчас хуже чем 300 мвт от Вовы на томже канале.
В середине января получил комплект BEV 1.3G 800mW, за 3-5 мин. работы на любом канале греется так , что рука терпит, но зависает. Полярность подключения не путал, без антенны не включал.
К кому в Москве можно обратиться на предмет ремонта данного девайса?
Изначально передатчик не был проклеен гарантийным стикером, у всех приезжают без стикера?
У своего я нашёл конкретный косяк .Две свободные ножки у кнопки переключения каналов спилены заподлицо и при небольшом напряге корпуса коротят на него .Пред в мультяхе выбило .Но жив мерзавец(передатчик) ! Ессно кгда коротило индикатор выключался и девайс грелся как утюг .Попробуйте свой без крышки ,если ОК то указанные ножки подогнуть или спилить.Мой теперь гни как хочешь -работает !Тьфу 3 р .
У меня был со стикером… и приемышь тоже…
Дмитрий, спасибо за совет, посмотрел, попробовал без крышки - проработал 2,5 мин. Вопрос о ремонте специалистом актуален.
Да, приемник под стикером. А с передатчиком без стикера, боюсь, на переписку с китайцами будет потрачено время и нервы.
Что то не радует вся эта информация. гнать лажу чтоли китайцы стали?
интересно передатчик от Вовы полностью идентичен беврцшному или только на вид похожий?
Подробнее можно? Там виснуть нечему 😃 Уходит частота, перестаёт передавать или что происходит?
Да, с последней партии много высыпалось 😦
Думаю, что на 99% идентичен. Когда другая схемотехника - другие решения, как правило плата и форма резко отличается. Разница может быть в качестве сборки/деталей. У БЕРЦа сборка ужас, а детали почти все правильные- например выхлопной тр-р - Мотороловский.
Гаснет медленно индикатор канала и перестает передавать, обнуляем питание, через минуту можно подать питание, включается на 3-5 мин.
тут в соседней ветке фото выкладывали вскрытого передатчика от хоббикинга, так копия моего от беврс, вплоть по наплывов припоя, походу на одной линии паяют. так что все это одного розлива с разными этикетками и ценами.
надобы посмотреть напряжение после стабилизатора 5в. до и после проблемы
Просадка по цепям питания. Кстати, выхлопной НАПРЯМУЮ на них сидит. Если у ламвейта свои стабилизаторы, а оконечник запитан через 5омный резистор, здесь всё напрямую. Ищите, что вызывает или КЗ, или наоборот, от температуры уходит в бесконечность. Тестера достаточно. Только разбирайте аккуратно, прогревая по шву и отгибая корпус, китайцы и на второй крышке сэкономили 😦 Заодно плату нормально промоете, запаситесь пастой теплопроводящей - ей надо будет выхлопной нормально смазать. Для “домашних” тестов достаточно временно прилепить на него небольшой радиатор, не запаивая корпус назад. и без антенны НЕ включайте никогда!
+100 Больше тираж - меньше цена, причём очень ощутимо. Вот им рынок и диктует. И мы, к сожалению, покупая это…№;;№%.
Ну дык 😃 И я про это, там схемотехника проста как 2 копейки 😃
Корпус лучше не гнуть .Берёшь экран от провода слегка облуживаешь и прогреваешь этот экран в шве который нужно убрать .Экран “впитывает” в себя припой полностью .Ударом об стол освобождаешь его от припоя .Старый метод .
Там такая жесть 😃 которую можно прогнуть палочкой с ваткой 😃 Почти как на банке с пивом 😃 И на этом сэкономили…так что ничего страшного, а чулка для съёма припоя или экрана может и не быть под руками.
И об стол лучше сильно не стучать, а то потом будете там кварцы менять…
Ап стол экран а не передатчик конечно .
Сегодня подключал камеру и передатчик от разных аккумуляторов, так же пропаял все контакты на плате камеры и передатчика, ни чего не изменилось.
А должно было? 😃 Или что то в законах физики новое открыли? 😃
Пс. От разных источников питают _только_ в случае, если в общей цепи питания есть источник помех, мешающий работе других устройств. Это не наш случай.
Роман, попробуй уменьшить уровень видео с камеры нагрузив резистором примерно 100 ом
А должно было? Или что то в законах физики новое открыли? Пс. От разных источников питают _только_ в случае, если в общей цепи питания есть источник помех,
Почитайте пост №9 и рекомендации к этому сообщению.
Я честно говоря не силён в электрике, поэтому буду благодарен если вы объясните куда надо установить резистор, что бы уменьшить уровень видео.
между сигналом с камеры и общим проводом
Эх, вы ещё не сталкивались с глюками старого БЕРЦевского рекордера с видеосигналом 😃
В текущей ситуации питать от разных ИП просто бесполезно. Да и проблемы именно в передатчике, т.е., как правильно заметил Александр, вполне возможно искажения вызывает превышение уровня сигнала на видеовходе.
Совет про питание давал я, просто хотелось проверить, не шумит ли камера на питание.
Не, не в этом дело - у меня, как я и писал, та же проблема, хотя у меня вылезло ещё на “лабораторных” испытаниях передатчика от сетевого БП. А ещё такой же проблемой страдали некоторые старые совдеповские телевизоры. кто ещё помнит - при появлении титров раздавался треск в динамиках. Так что причина изначально не в питании. а в видеоканале. да и по симптомам не питание явно.
Выложи фото платы передатчика. Подстроечный резистор уровня видео на моем китайце был, только проблема была в поднесущей звука, добавил подстроечный конденсатор в задающем контуре 6-32пФ и подстроил. Изначально была не 5.5МГц а 5.8 шум пропал.
