Проблема с BEV 1.3G 800mW
только проблема была в поднесущей звука, добавил подстроечный конденсатор в задающем контуре 6-32пФ и подстроил.
Неплохое решение! Надо будет то же проверить…
BEV 1.3G 800mW- какая маркировка транзистора стоящего на выходе?
привет всем, помогите кто знает, я питание BEV 1.3Ghz 800mW transmitter for FPV перепутал перевернул разъем наоборот, в общем на видео пошла земля а на звук 12 вольт. так включаю светится , не воняет , а видео не передает… подскажите можно что еще сделать…спасибо
Моторолла 79T02 (RR9808) по гуглю только нашёл, что это РФ усилитель, ИМХО - это серия 79Т, далее идут 01, 02 и т.д. В общем - надо много перелопатить, что бы найти…
Вот и у меня проблема нарисовалась.
Летал 10 дней назад, все было нормально. Сегодня решил включить борт, посмотреть меню телеметрии. Все как обычно, но подключаю видеопередатчик - на мониторчике как был шум так и остается. Подал бортовое питание - нет изображения. Начал разбираться, менять антены. В настоящий момент видеопередатчик почему-то излучает на 1 канале - 0,98G (но картинка четкая), хотя должен работать только с 4-го. Сигнал очень слабый, в соседней комнате теряется. Цифра на индикаторе переключается, но реально частота остается там-же. Потребляемый ток немного увеличился - был около 270 мА, стал 310.
Что может быть?
Была у меня аналогичная проблема с таким передатчиком, правда, потребление, уменьшилось.
От нагрева выходного транзистора, отвалилась пайка на одной ноге, из-за этого, синтезатор выдавал только одну частоту, которой изначально не было в передатчике 0.98.
Передатчик 1.3, 4кан.
Знакомо до боли 😃 Тёзка, рядом с микрухой синтезатора есть один, единственный на весь передатчик, кварц - ИМХО 6мГц. Поменяйте - и всё вернётся на круги своя… Я нашёл такой же кварц то ли в старой флешке, то ли ещё где, уже не помню 😃
Большое спасибо, Андрей.
Проблема действительно была в кварце. После замены заработало, надеюсь на дальность это никак не повлияло. Настроение явно улучшилось.
Андрей (Catsw), спасибо.
Не за что, отпишитесь потом, помогло или нет!
Это он? На нем написано SD12.000. Я так понимаю 12мГц.
Именно!
Нашел старую флешку, но там не такой кварц - о 4-х ногах,
Там две на массу, так что подошёл бы на безрыбье, но с монтажом бы намучились, лучше обычный купить…
😃 Пока я писал вы уже и починили 😃
Никак, скорее даже чуть лучше станет, так как что то “шатаные” кварцы - ну совсем не качественные 😦
😃 Понимаю, как я обрадовался, когда нашёл причину - словами не передать 😃
К вопросу о косяках от BEVRC:
Занимался я на выходных upgrade’ом своего Ментора (rcopen.com/forum/f90/topic203925). Помимо Eagle Tree, заменил видеотракт на subj.
Сразу после включения - картинка супер. На земле сначала сильно грелся и картинка начинала плясать вплоть до полного пропадания. В полете даже на небольшие расстояния (200-300 метров) по картинке рулить было невозможно, в основном из-за непредсказуемого поведения видеотракта. Картинка то есть, то нет.
Убил два дня на поиски. Перекомпоновал все оборудование. В конце концов обнаружил, что если сильно сжать пальцами корпус передатчика, картинка становится идеальной. Сразу возникла мысль о наводках. Однако, вместо пальцев работала и простая !!пластмассовая!! струбцина…
Короче, облудил я изнутри всю крышку, земляной контактик на переключателе (писали о нем выше. второй полюс этого переключателя был заботливо обломан чуткими китайцами при сборке, посему не коротил на крышку) и боковые стенки второй половины корпуса, на которые надевается крышка. Работать стало заметно лучше и стабильнее. Шайтан…
Вопрос к тем, кто юзал:
есть ли принципиальная разница между ImmersionRC 5,8 и BEVRC’шным железом (кроме качества сборки и частоты). Меня качество картинки интересует в первую очередь.
Нашел старую флешку
это та, на которую инфу записывают с компа?
Да.
У меня стоит E623-F 9441 RRC1. Два дня рылся в инете, но данных по нему так и не нашёл.
О, па.
Неужели, изменили производственную технологию?
Давно приобретали видео передатчик?
Это стоит в двух ТХ купленных в августе и ноябре прошлого года
У меня такая хрень. Пришел пол года назад, работал. Полежал пол года включаю на индикаторе светяться почти все диодики, только с разной интенсивностью и как то тускловатои не одинаково, при нажатии и удержания кнопки переключения каналов какие то загараються чуть сильнее , каналы не переключаються. Сигнал ловиться на 1 канале. Помучал его, дал полежать 10 мин включенным заработал. Может тоже кварц? Думаю насколько доверять теперь ему?
Андрей, а заменили все-таки кварц из флэшки или на рынке приобрели? Спрашиваю, чтоб уж быть во всеоружии если что.,
Может каким-то образом температура влияет, например пайка плохая - при прогреве расширяется и контакт лучше… Получается прогреется и тогда работает. Хм, не очень здорово. Может и отказать в неподходящий момент.
Я вот тоже заметил, что если передатчик не охлаждать потоком, то сильно греется. Минут за 15 без обдува, уже как утюг. Вот думаю может ребра какие-нибудь приспособить, чтоб теплосъем увеличить, или воздухозаборники маленикие припаять к крышке корпуса, а вней отверстия просверлить, чтобы в полете потоком лучше обдувалось. Не продумано как-то мне кажется у Беверских передатчиков это дело. В дугих видел, что отверстия есть и сеточкой закрыто. А тут все глухое…
Значит так. Сперва из-за ограниченного объема в передатчике поставил кварц в керамическом корпусе (купил на радиорынке, во флешке скорее всего не кварц, а задающий генератор с кварцем - ножек аж 4). 2 мая проверял, был разачарован - на расстоянии 1 км видео пропадало, а до этого на 2,5 км летал. Сегодня, предположив плохую помехозащищенность и подверженность керамического корпуса нагреву, поменял на кварц в металическом корпусе (пришлось подрезать крышку, кварц торчит наружу, зато контачит с корпусом - заземление). Передатчик проверку выдержал - на 2 км отлететь смог. - rcopen.com/forum/f90/topic189513/2218 Там правда другая проблема нарисовалась, не имеющая отношения к видеопередатчику.
Андрей а какая антенна у вас?
Дело в том что когда я тест на дальность по земле делал, передатчик (Lawmate 1 Вт), стоявший дома на балконе, по возвращении был чуть теплее руки, хотя ветра практически не было и передатчик был коробкой от дождя накрыт, антенна самодельная
стандартный штырь из комплекта
… инетересно он с приемником с Bevrc 1.3 “скрещивается” или ему свой нужен? По каким-нибудь каналам совпадает?
он с приемником с Bevrc 1.3 скрещивается или ему свой нужен?
Скрещивается без проблем
Появились новые вопросы. На днях тестировали 2 комплекта от беврс 1,3ггц 800мвт, купленные в разное время. на самолете передатчик 1шт. на земле 2 приемника настроенные на одинаковые каналы (4), к которым подключены фатшарки. антенны на передатчике и приемниках родные, питание обоих приемников 12в. один приемник теряет сигнал на 1,5км второй на 3км ловит без проблем. Комплект с плохим приемом мой, хотелось бы добиться аналогичного приема, что можно посмотреть?
Ну а антенны местами меняли с плохого на хороший комплект?
