Проблема с BEV 1.3G 800mW
"Ой Зин, ты знаешь- у меня дочка все солёное в доме-съела. Заболела, наверное? " (из выступления какого- то юмориста) Стабилизатор 5 в- горит только в одном случАе- при переполюсовке питания.
Любой ремонт начинается с проверки питания или Вы тупо всё подряд меняете? Когда дохнет выходной транз, обычно падает дальность передачи.
Любой ответ на любом форуме-начинается с прочтения вопроса:“Трындец, все контакты перепроверил…Похоже, я его без антенны (или без должного контакта антенны) включил.”
Или мне нАчать с классического "а питание- проверяли? " 😂
Я исхожу, при даче советов по ремонту, что все идиотские причины неисправности (нет бензина, нет аккумулятора и т.д.😃)-считаю исследованными автором вопроса.
И- отсутствующими.
Дальность там не падает, а исчезает…
Поскольку убитый выходной каскад- шунтирует всё, что пытается излучить предыдущий.
индикатор канала не светится, потребления тока нет.
Ну не похоже на мёртвый выхлопной каскад/транзистор. Скорее всего действительно стаб +5, или ещё что - в общем так диагноз не поставить, смотреть надо всё подряд, при такой неисправности даже тестера хватит для начала поисков, дальше - как повезёт…
Извините, может мы про разные передатчики говорим?
Где тут : “Трындец, все контакты перепроверил. Вероятность выхода из строя этого передатчика при включении без антенны какова? Похоже, я его без антенны (или без должного контакта антенны) включил. Что за непруха мне? Горит одно за одним…” (С)#123 - про индикатор и ток?
про индикатор и ток
Именно. Если Вы имеете достаточный опыт ремонта мощной ВЧ техники, да в принципе любой - то прекрасно поймёте, что выходной каскад после сгорания может быть в 2х “видах” - КЗ (основной вариант - исключён в нашем случае - нет потребляемого тока) и обрыв (так же исключён - не светится индикация канала, которой как то безразлично генерация выходного каскада). А вот выход из строя стаба приводит к отсутствию первоначальной генерации, и отсутствие индикации - нет питания на логике, и отсутствие потребляемого тока - всё закрыто.
Добрый день! А подскажите пожалуйста, на данном видеопередатчике вместо 8 каналов, всего 4 (8; 9; Н; С). Это можно как то исправить или сказать китайцам “спасибо”?
Угу, сказать китайцам “спасибо”.
Как же это исправишь, когда там прошивка такая залита 😦
Не ругайтесь господа, первичную информацию я получил, дальше вооружусь тестером и временем и еще раз проверю.
Дык обсуждаем однако, не ругаемся 😃
Раз не светится индикатор - начните с начала, прямо около того места, куда провода входят, стоит КРЕНка на 5 вольт, от неё и индикация питается - раз нет индикации - начните с её проверки.
И никогда больше не включайте без антенны! А с самодельными - лучше вначале на приёмнике экспериментировать. 😃
А КРЕНка отвечает только за питание индикатора?
Может она у меня быть повреждена (или бракована) таким образом, что напряжение через КРЕНку постепенно (в теч. нескольких дней) падало и в итоге совсем пропало и индикатор перестал гореть?
КРЕНка отвечает за питание всего, что питается от +5в - в том числе и задающего генератора, если мне память не изменяет. А с КРЕНками разные проблемы бывают - из за одной 7805 я голову сломал, почему у меня зарядка коротила при включении, хотя если замкнуть ключ на землю - включалась и работала дальше - так вот, именно КРЕНка была причиной - не давала правильного переходного режима, хотя потом она отлично работала.
Так что менять или пропаять попробовать? И вообще как продиагностировать работоспособность кренки - если на выходе не 5в значит все, опа?
А 7805 в цепи питания меня реально спасал от наводок на видео Lm500mw.
Правда на 12 вольтах эти стабы уже не спасают - пробовал 7812 на китайце 800мв - эффект 0. Зато отлично работает dc-dc recom 0912s.
Менять
Есс-но. Для него переходные режимы не важны, главное - 5ть вольт на выходе в рабочем.
Подскажите, где тут кварц, который мог накрыться?))))
В приёмнике??? Обычно кварцы в передатчике страдают…
С этой стороны- не видно.
Но есть ещё и обратная.
А с чего решено, что кварц накрылся? Они вообще то- очень крепкие и накрываются при хорошем ударе.
Так тут- приёмник? Откуда удар?
Ну четкого сигнала нет, всё плывёт на всех каналах…
Ок, сегодня разберу передатчик)) ударов вроде не было)
99% это не кварц. И ещё надо понять, приёмник или передатчик “плавает”…
Может у Вас просто помехи от неправильно организованного питания передатчика.
Выкладываейте фото/видео проблемы.
А это не вертикально ли стоящий цилиндрик между 2мя кондерами ближе к AV in?
Я бы с передатчика начал. Почему Вы за приемник взялись?
На этой плате кварц нужен только для работы схемы управления тюнером (серебристая коробочка с ножками 😃 ). Если каналы переключаются, то кварц 100% рабочий. К тому же с приёмниками меньше всего проблем случается. Если есть возможность проверьте с другим передатчиком.
Просто выталкивай весь внутренний “бутерброд” наружу из корпуса. Потом вскроешь коробочку и увидешь плату как в постах выше.
у меня такой же комплект, летаю без корпуса - сё норм (корпус 50 грамм кстати)
но собака давить 2.4 радиоуправление на 5,6,7,8 и 9 канале 😃 на четвёртом всё норм вроде, буквы не пробовал.
