Проблема с BEV 1.3G 800mW
NASh
optimist:
у меня такой же комплект, летаю без корпуса - сё норм (корпус 50 грамм кстати)
но собака давить 2.4 радиоуправление на 5,6,7,8 и 9 канале 😃 на четвёртом всё норм вроде, буквы не пробовал.
Радиатор можно приделать небольшой игольчатый или пластинчатый. А насчет помех - попробуй другую антенну (желательно настроенную) например диполь описанный теме про антенны. Так как при плохой антенне у этих передатчиков очень сильный уровень гармоник. Я немного поэкспериментировал с ними здесь forum.fly-hobby.ru/viewtopic.php?f=58&t=682 я выложил некоторые результаты.
Morfan
NASh:
Спасибо веримач! Очень познавательно.
Вот похожие результаты с рцгрупс
Analyzer settings:
Span 36mhz
BW 300khz
VBW 300khz
Sweep 100ms
The following measurements are referenced to 1 mw 0 dBm
CH 4 5 6 7 8 9 H C
FREQmhz 1080 1120 1160 1200 1240 1280 1320 1360
PWR dBm 27.5 27.8 28.8 28.5 28 27.3 26.8 26.2
The following measurements are nearest dB referenced to carrier -dBc
CH 4 5 6 7 8 9 H C
2nd harmonic mhz 2160 2240 2320 2400 2480 2560 2640 2720
2nd harmonic dBc -16 -18 -19 -20 -18 16 -16 -15
AF Subcarrier -24 -24 -22 -22 -21 -20 -21 -21
AF 2ndharmonic -54 -54 -50 -48 -48 -47 -49 -50
AF 3rdharmonic -54 -54 -50 -50 -50 -49 -49 -50
Noise Floor -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62
Other artifacts: Noise spikes (switching power supplies?) at approximately
+/- 400 khz from carrier at -40dBc,and +/- 800 khz -48 dBc.
Кстати на каком канале вы остановили свой выбор?
RC_Buyer
NASh:
Просто выталкивай весь внутренний “бутерброд” наружу из корпуса. Потом вскроешь коробочку и увидешь плату как в постах выше.
А пластины нужны? или я могу его использовать без корпуса и пластин?
NASh
Morfan:
Я остановился на первом канале 900-мегагерцового передатчика. Иногда использую второй.
RC_Buyer:
Если установишь в хорошо продуваемом месте то охлаждение может и не понадобиться. В крайнем случае приделать лёгкий радиатор.
RC_Buyer
Вот и вскрыл…куда смотреть?)) в чем может быть причина?)
Android1
А померяли бы 5 вольт - в норме ли на выходе чёрной фигни слева от разъёма.
Morfan
Странная история произошла - ищу причины: Нашел в закромах рекомовский stepup dc-dc 0912 только мелкий, запитал видео через него.
То, что пропадут наводки по питанию я ожидал но то, что после этого индикатор каналов заработает было приятным сюрпризом! До этого в цепи стоял линейник 9-12, индикатор признаков жизни не подавал… правда этот реком 90mw дохловатый для 800mw передатчика и греется зараза аки утюг!
У кого какие соображения? С чего это индикатор заработал?
drozd79
Блин почитал темку, расстроился, собирался заказывать видео передатчик с BEVRC, на 800мВт, но как-то много проблем смотрю у людей. Выходит как и все китайское - рулетка! Хотя думаю многие летаю и горя не знают. Что можно посмотреть из аналогов? Lawmate - это что марка такая? С Хоббикинга не хотел заказывать.
Morfan
drozd79:
Да вобщем то как и все китайское - как бюджетный вариант вполне. Немного доработать напильником (за аксиому берем - что изначально устройство работало) и вполне можно пользоваться.
Есть еще чуть менее китайские аналоги типа foxtech (или как то так), ими народ в основном доволен но так же бывают изначально не рабочие образцы.
GavriiL
Скажите, а кто-нить летает на штатных проводах, с помощью которого камера к передатчику подключается, или все обрезают провода?
Я пытался в чипедипе найти коннекторы подходящие - не нашёл… а провода резать жалко 😃
blade
GavriiL:
ЧипДип вообще сейчас за гранью добра и зла: что по ценам, что по отсутствию ассортимента.
Коннекторы проще всего в Кварц-1 найти, на Буженинова, ими там целая стенка увешана.
Был ещё филиал на ш.Энтузазистов, сегодня заезжал- закрыто 😦
GavriiL
blade:
Спасибо за направление!
Android1
Напруги в норме. Над индикатором между двух микросхем блестящий цилиндрик - это кварц, возможно он виноват. Но пока другого вместо него нет хотя бы пропаяйте эти микросхемы и детали рядом (аккуратно) и обязательно тщательно промойте растворителем плату. У них флюс иногда мешает.
Shuricus
Я туда звонил, они сказали что коннекторов с шагом 1.25 у них не бывает, как собственно и в (не)Чип-Дипе… Так, что не уверен, что проще.
blade:
Morfan
А что за коннектор то такой хитрый которого нигде нет и резать жалко? Я чет все выбросил и непомню какой он 😁. Наверняка из балансирных разъемов можно что то сколхозить…
NASh
ИМХО по возможности все лишние коннекторы лучше убрать. Меньше контактов - меньше отказов. На плате передатчика я сразу провода вывел (нормальные, не сильно китайские) сразу необходимой длинны с небольшим запасом. С видеокамеры тоже убрал мини-разъём, вывел экранированный кабель с разъёмом покрепче. В итоге у меня на каждом устройстве по одному разъёму, а не по два.
RC_Buyer:
Вот замерил, всё в норме?))
Попробуй на всякий случай включить передатчик с открытой крышкой , рядом с приёмником. Только обязательно антенну подключи. Посмотри как будет показывать. Если сможешь выложи фотку изображения на экране.
гражданинъ
Я вот тоже думаю ,если напряжение мерилось без антенны как на фото ,то дальше можно и не мерить наверное ?
RC_Buyer
Ок, попробую включить в паре.
Замерял кстати с антенной, но без приёмника)
NASh
гражданинъ:
Иногда проносит. Но часто фортуна поворачивается лицом к лесу. 😃 Может он и работать перестал по причине включения без антенны.
NASh
Можно попытаться мелкий воткнуть. Проблема только в свободном месте и минимальной длинне проводников.
crand
Я впаял маленький, но пришлось в крышке отверстие для него пропилить, увеличить от индикатора.
RC_Buyer
Понял, надо будет прикупить)
Вобщем подключил всё, замерил напряжение, теперь во всех 3-х местах по 6 вольт. Это нормально?
Вот изображение с монитора, лучшее что удалось найти. Передатчик за 2-3 минуты нагрелся так что палец не подержать на нем!!!
