Проблема с BEV 1.3G 800mW
Купил кварц, вопрос: ножки припаивать без разницы как ?
Без
Кто-нибудь знает до скольки вольт, полутроватничек с bev, будет стабильно работать?
да все они на 9в сдуваются…
а мой погиб смертью храбрых. Кривой китайский серворазьем, выскочил + из слота и коснулся корпуса передатчика. Ну а дальше понятно. Похоже стаб на входе пшикнул, возможно еще что то.
А вот и нет…
Вот нашел на рсгрупе:
700MW FOX transmitter
12V - 600mW
11V - 475
10V - 370
9V - 250
8.5V - Frequency lock lost.800mW FOX
12V - 700
11 - 625
10V - 500
9V - 375
7.5V - lost frequency lock1500mW FOX
12V - 1400
11V - 1300
10V - 975
9V - 700
7.5V - loss of lock
Вопрос то был - до скольки СТАБИЛЬНО работает. По моему опыту - срыв картинки происходит при просадках до 9.3в. Насчет fox незнаю но не думаю что конструктив сильно от бева отличается.
Тут даже не в том проблема, “до скольки” работает передатчик: это зависит в основном от того, какой (LDO или нет) стабилизатор питает синтезаторную часть, а от того, что любая CCD камера (которые питаются от того же источника, что и передатчик) чётко обрубается при 9в 😦
А если сигнала нет- что будет передавать передатчик при 7,5 вольтах?
Получил сегодня сабжевый комплект, работает, на выходных проверю дальность по земле.
Летаю по гоупрошке так, что источник питания свой. Но при понижении вольтажа картинка начинает портится и при достижении 9 с чем то вольт отрубает начисто.
Дим, она же и курсовая?
Я уже приводил этот пример, но повторюсь, коли пошли и тут вопросы:)
Передатчик с берца 800мВт, 1.3. Камера - КХ-181Н… Что происходит с картинкой, и при каком напряжении, наглядно видно:
Эдик, как раз то что я и получил, смутило вот что - хоть и быстрый переход по освещенности но имеет место быть очень сильная засветка неба когда камера ниже горизонта, правда проверял пока с балкона. В момент проверки ни облачка, вечер до заката, балкон на восток, т.е солнышко за домом.
Вопрос - в полете тоже?
Есть же еще и 3-5 вольтовые ccd камеры
А еще есть Step up dc-dc Power Module или Step up Power Supply Module
Заказал себе первый.
Ага. Очень удобно… да и квадрик и с перевесом, на глазок места не нашлось.
В очках все нормально 😃 Если лететь НЕ на солнышко. Когда летишь на солнышко - небо становиться белым. Но, у меня 20% неба в кадре.
А вот, на ТВ-тюнере какая-то лажа 😦 Засветка сильная… и ни как не регулируется 😦 Помогает, чуток, занижение уровня сигнала, путем впаивания в сигнальный провод подстроечника.
Ну, трёхвольтовых я как то за последние 20 лет- ни разу не видел.
5 вольтовые изредка встречаются, но при вскрытии- выясняется, что это та же самая 12 вольтовая с встроенным преобразователем.
А поскольку у преобразователя есть КПД, и он- меньше 1, то потребление у 5 вольтовых- заведомо больше, чем у 12.
Смысл огород городить?
А на борту каждый миллиампер- на счету 😦
А вот, на ТВ-тюнере какая-то лажа Засветка сильная… и ни как не регулируется
я тоже тестил на ноуте с тв тюнером usb, лана посмотрим как в жизни покажет себя
Только что попробовал, если писать через тв тюнер через VirtualDub, то можно отрегулировать яркость\контраст и прочее
Александр, подскажите, пожалуйста как вы согласовали ТВ-тюнер и виртуал дуб? Он у вас, при записи может на весь экран развернуть или нет? Просто, мучился ясо своим ТВ-тюнером и виртуал дубом…так и не получилось 😦
honestech TVR 2.5 - Вы останетесь довольны этой прогой ! И комп не сильно грузит, и работает без задержки. Однако при выборе записи с низким разрешением, во время полета на экране будем видеть все в низком разрешении.
Есть такой неудобный момент, в VD есть функция Strach to Window, она растягивает картинку на все окно VD, этим можно немного улучшить.
Тюнер такой
Подскажите: у меня при включении на картинке самые светлые яркие цвета отображаются серебристо-черными цветами. Через несколько минут картинка начинает улучшаться и постепенно черные пятна пропадают. Менял камеры результат одинаковый, у меня два комплекта на 1,2 и у обоих почти одинаковый диагноз. Еще на передатчике не показывается номер канала, на одном экран не горит совсем, на другом еле видно и каналы не переключаются. Один комплект сначала работал нормально, но возможно после подключения через телеметрию (циклоп) что-то сломалось, на телеметрии были перепутаны провода на датчике тока и она умерла. Могло ли что то перегореть в передатчике? или еще что посоветуете?
Причина стандартная - стаб на 5в навернулся.
У меня история такая, после полётов забыл разомкнуть питание видеопередатчика , bev 1.3 800mvt , открутил антенну. В таком состоянии , передатчик находился до следующего дня, когда я решил поковыряться дома с самолётом, и обнаружил что передатчик соединен с акамулятором. Ак 1300 полностью разрядился и вздулся , восстановлению не подлежит. Попробовал подключить к другому свежему акамулятору , и о чудо, всё совершенно нормально работает, передатчик не испортился находясь в включенном состоянии без антенны.
сильно повезло. Не стоит думать что это правило, это скорее исключение из правила, которое говорит что передатчик выйдет из строя. скорее всего акк был севший и это спасло передатчик.
