Проблема с BEV 1.3G 800mW
Причина стандартная - стаб на 5в навернулся.
а как эта деталь выглядит или маркировка какая примерно может быть?
❗ А может в плюсовую цепь от питания диод воткнуть для защиты от переполюсовки? Сегодня на те же грабли наступил, и как обычно поспешил, включил акк а перед этим не проверил как припаял XT60 на платку датчика тока телеметрии… Поматерил себя конечно от души…😈
Попробую поставить AP1117 пятивольтовую та с диодом в плюсовой цепи питания не боится переполюсовки, проверенно. правда небольшое падение на диодике будет, но это мелочь.
Можно, падение будет пол вольта, только диод с запасом по току ставьте.
У меня так сделано, телеметрия и видео питается через маленький Шоттки-диод, он уже не раз мне спас всю начинку, переполюсовка не страшна, а если что где замкнул случайно - диод выгорает “благоухая микроэлектроникой” и сразу понятно 😃
Дим а номиналом не поделишся?!
Чуть не выкинул в помойку эту передавалку с бева, ладно сам скосячил что перепутал полярность, стабилизатор перепаял, благо на старых материнских 78L05 навалом в разных корпусах, включаю мерю напругу все как и должно быть а сигнала нет, приемник ни фига не ловит, на передавалке каналы переключаются все норм и напрягло то что почти ни греется, пощелкал приемником по каналам на втором канале увидел хилую картинку, при переключении каналов на передавалке картинка оставалась там же, решил, что синтезатор не работает, Scooter-practic как то писал что метализация плохая ему попадалась, проверил все норм потом решил первым делом пропаять кварц, пропаял… и о чудо оно заработало, на всякий случай пропаял все, что можно было, три часа погонял работает зараза.
Диоды выпаял из какой то платы, кажется старой вебкамеры, корпус у него прямоугольный чёрный примерно 3 х 1.5 х 1 мм обозначение на корпусе “B2b”, даташит на него не смог найти, может кто подскажет?
Вообще шоттки-диоды легко можно найти на старых компьютерных платах, у них характерная особенность - тестер в режиме прозвонки показывает 100-200 Ом, для обычных диодов показывает 500-700
Не без помощи добрых людей нашел наконец то datasheet’s на выходные транзисторы которые стоят в берцовых передавалках
фото из инета
вверху полутороватник с берца, внизу 800милливатник с рейнджвидео, на нем мотороловский транзюк. На него пока не нашел datasheet 😦
А вот на полутороватнике с берца стоит транзюк FLU17XM от FUJITSU, на моем 800милливатнике с берца стоит FLU10XM с кодом JT U10, отличаются эти транзюки коэффициентом усиления, это так повод для размышления 😉
Из даташита следует что это GaAs FET Тransistor т.е. gallium-arsenide FET - полевой транзистор на арсениде галлия
Вот datasheet’s на транзюки от FUJITSU
Вот где можно купить FLU17XM
Подскажите. Сегодня впервые включил сей девайс, работает, но картинка пересвечена и на экране телека полоса и так на всех частотах. Не подскажите в чем дело?
Возможно, дело в самой камере
Камеру не пробовали менять или подать видео сигнал на передатчик с другого видео источника (бытовая видео камера, видео плеер и т.д.)?
Нет не пробовал. Попробую завтра. Спасибо.
В самом видео-ТХ есть подстроечник уровня видео. Мб он банально выкручен на максимум…
Где его найти, этот подстроечник?
Обычно-он в специальную дырочку на корпусе виден…
Только там ещё бывает подстройка поднесущей частоты звука, но её с уровнем видео трудно спутать:она -сердечник катушки.
Да и на ощупь понять просто: если при кручении кино не меняется, значит- не то крутим 😃
Нашел, но качество картинки все равно хреновое, могут быть помехи от Wi-fi? Настраиваю дома, а тут куча точек доступа?
Сегодня выехал в поле, приемник и передатчик заработали без помех. Приемник ловил видео на расстоянии 3,5 км на штатную антенну.
почему это комплект BEV 1.3G 800mW дает наводку на аппу 2,4? Подключил свою аппу спкктрум 7 каналов, правда передатчик, камера и самолет были на одном АКБ с, упал т.к. отказал газ. Подключил сегодня передатчик и камеру на отдельный АКБ, аппа другая, от хс тоже 7каналов, опять управление начало глючить, помеха в очках и самолет застрял на дереве 😦. Канал стоит по умолчанию 8мой, но это же по идее не должно влиять, частоты то разные?
необходимо обеспечить максимально возможное расстояние между видео TX и приемником РУ
одеть ферритовую муфту на все провода перед приемником
изготовление самодельной антенны для видеопередатчика, настроенной на конкретную частоту. У меня дальность работы РУ совместно с видео очень возросла поле изготовления нормальных антенн на приемник
На эту тему тут написано очень много - ищите ветки
Да че то не получается найт 😦, а что даст муфта и как она выглядит? Я так понимаю сам приемник не принимает, но частоты же разные !
- Купить бубен освещенный нанайским шаманом! А может проверять методом исключения?
Как и что проверять? передатчик греется это так и должно быть?
Во-во, методом исключения видеопередатчика.
У вас там бубны продаются я вижу! Можно и мне один выслать?
Vlad77 почитайте тему - вопросик по антенам
