new super cyclops
В выхи эти приеду…
ок. будет желание звони.
я 1.10.2011 подписался на “судейство” rcopen.com/forum/f72/topic249136 если у них кворум наберется и погода не подведет.
в остальное время свободен.
Иван, здравствуйте! Подключился по Вашей схеме, диагональная (слабая) помеха практически пропала, помеха от регуля стала значительно меньше. Проявляется, когда кабель от камеры к Циклопу протянут внутри фюза. Задвину видеопередатчик к килю и его влияние на вертикальный пиродатчик (оставляю на прежнем месте, как в инструкции Циклопа) должно пропасть.
А нужно что бы совсем пропала!) кстате Дим, на дальность не забудь проверить по земле метров на 300 удалиться и посмотреть чего и как со связью если на малом уровне ЧЛ все норм, тогда можно смело лететь.
В субботу попробую удалиться:-)
успехов тебе
успехов тебе
+1.
—Еще полет, включаю стабилизацию и самолет входит в крутую левую спираль.—
и проверь правильность установки вертикального пирометра по сирелкам на нем. 😒, на всякий случай.
Тут всё правильно, стрелки вверх-вниз-вперёд, разъём навстречу полёту. Переставил передатчик видео в хвост, помехи не наблюдаю:-)
проделал тож самое, теперь еще и спутники ловятся.😃
уже хочу летательную погоду…
Ну вот, а то хотел новый приемник GPS заказывать:-)
Сижу в низком старте, смотрю в окно, а там такая гадость
Не, мужики, сегодня на поле делать нечего
))а никто не молил погоду?
Поздравляю !
С поинтами элементарно - берем карту гугл (еще проще гугл планета земля) берем линейку и отмечаем от точки старта до первого вейпоинта. Вам покажут расстояние до вейпоинта и его склонение в градусах по северу, теперь Вам надо ввести эти данные в Циклопа, не забыв про высоту. И так со всеми точками. Очень советую последнюю точку сделать точкой старта (ну в двух шагах от себя). Поэкспериментируйте с маленькой высотой, тогда сработает автопосадка…
Поздравляю !
+1
Дим, откуда инфа?
из головы
Сегодня всё получилось: настроил стабилизацию, попробовал летать в режиме автопилота, возврат. Просто здорово!
Присоединяюсь к поздравлениям!)
как я понял автопосадка происходит когда самуль не способен поддержать минимально заданную скорость. он просто перестает набирать высоту.
но!, в роликах он садится точно на полосу и с заданным направлением. может твоя правда.
Вечером еще полетал, ветерок был пожёстче, поэтому рискнул улететь только на 700 метров. Разница в воздушной и путевой скорости доходила до 60 км/ч! Раз проскочил ФС, но тут же сразу включился возврат на базу. Циклоп справляется!
И вопрос: как в режиме автопилота переключаться с точки на точку?
Так, курим инструкцию - там написано в каком положении управляющей кнопки циклоп летит по точкам, по настройкам есть вариант достижения точки и дальше, второй вариант нарезать круги над точкой (переход на следующую точку осуществляется тем же регулятором на пульте), читайте, все внятно описано
По мануалу (нет правда сейчас под рукой), нужно передернуть крутилку из режима полета по точкам в соседний (АП по моему) и вернуть назад.
Точка должна переключиться на следующую.
Вроде разобрался. Из режима автопилота переходим в режим стабилизации и быстро обратно. Спасибо!
судя по последней паре страниц - циклоп разрабатывался для Дмитриев. 😃
Эт точно)
Сегодня для pdv* его заказал. Иван, не пробовали новую прошивку?
