FPV аппаратура для новичка
По поводу того, что как смотрится, да вроде все примерно в одном
Не знаю, я такое только у дргона видел, полюбил оч сильно такой экран 😃
Продолжим свои начинания:
Прикупил ТМ и АП от тимофея…уже облетал и испробовал
На самолете сервы пришлось переносить из фюзеляжа на хвост, ибо места нет вообще под всякую электронику,сделал окошечко для подключения к компу, полетный вес с аккумулятором 2200 почти 1 кг, винт поставил 6х5, штатной мотоустановки хватает за глаза,думаю еще и HD камеру присобачить (запас по тяге есть)
На счет вопроса по выбору телеметрии, у каждого свои предпочтения…мне вообще по барабану как там все реализовано…половину у себя я вообще поодключал, ибо мне не нужно
По поводу того, что как смотрится, да вроде все примерно в одном ракурсе… вся инфа есть…
Фига в одном ракурсе, и близко ни в одном 😮
Для меня внешний вид OSD ну очень немаловажное значением имел при выборе телеметрии, потому как то FPV - это то, что я вижу глазами и хочется чтобы телеметрия эти глаза радовала, а не просто абы как доносила информацию. Выбирал между FY21 и иглом (по ряду причин) и последний перевесил именно благодаря возможности располагать все так, как ты хочешь, красивый читаемый шрифт, настраиваемые алармы (визуальные+звуковые) и т.п. Дракон по красивости OSD так вообще вне конкуренции - графика, разный размер шрифтов и есть параметры, которые игл например вообще не умеет показывает (скорость подъема, одновременное отображение на экране LOS и DIS и т.д.) Так что тут тоже стоит обратить внимание.
на 900 магагерцах без патча дальше 500-600 метров тяжело,
У меня на 900мгц, стоковые китайские штыри, самое дальнее на 900м улетал, все без помех, если нормальные антенны поставить, думаю километра 3 будут лупить.
Ну все зависит еще и от местности где летаешь
Но вот только когда выбираешь, хочется, чтобы было всего побольше и помельче, да всячески поизящнее.
А когда начинаешь летать, то начинает хотеться только чтобы было только то, что нужно, чётко, крупно и на нужно месте.
К Драгону сам присматривался и присматриваюсь. Останавливает отсутствие оптической стабилизации.
Но наверное всё же закажу Если конечно найду, где к нему IMU прикупить 😃
На Игле летал. Мне не понравился.
Два блока, масса проводов, нужна отдельная стабилизация.
но на вкус какгрится все фломастеры разные.
Пока остановился на Икарусе. Устраивает всем, кроме отсутствия датчика воздушной скорости.
А в какой телеметрии (кроме FY21) есть встроенная стабилизация?
Кирилл, собственно в драгоне, но не знаю, на счет качества.
Первый вариант - с помощью ИМУ, но “штатная” другоновская АрдуИМУ не ахти какого качества, сильно уплывает.
Второй вариант - ГПС стабилизация, но что это за зверь, я не знаю, не пробовал еще.
В обоих случаях стабилизацию выполняет сама телеметрия.
Про другие телеметрии не знаю, может быть тоже умеют.
Вот что мне в драгоне не нравится - ему нужен ППМ сигнал, а не у всех приемников есть ППМ выход… поэтому я ставлю себе ППМ энкодер и тут уже будет та еще паутина проводов. 5 каналов минимум надо подать на энкодер, хорошо, что + и - только с одного канала, с остальных только сигнал.
ПС. ходят слухи, что для драгона сейчас разрабатывается новая ИМУ, обещают, что работать будет на отлично. Собственно, как и АрдуИМУ она даст горизонт и стабилизацию.
Ну… как минимум тимометрия, циклоп, икарус (оптическая)
Так это же наоборот просто сказка. Всего один проводок от приемника 😃
Я как раз от этого в икарусе после игла и приторчал.
Максим, у кого есть ППМ выход - да, просто сказка, супер 😃 У меня нет, поэтому буду плести паутину 😃
если под словом “встроенная” имелось “в комплекте” то циклоп V5 за 260$. летаю по ней с начала сезона.
по точкам летает.
модель возвращает.
воздушную скорость держит.
настроек минимум.
я доволен. правда сравнивать нес чем. это мая первая телеметрия.
Не, “в комплекте” это если вам в автопилоту приложат например FMA Copilot.
А то, что мы имеем в циклопе - это встроенная. Стабилизирует же сам циклоп 😃
Всё остальное - это просто датчики.
Скажите, а если без стабилизации, то автопилот не будет работать?
Подскажите где про циклопа почитать?
А такой экран можно поиметь в стандартной комплектации драгона?
Т.е. будет авиагоризонт и остальное?
Экран - можно, но для авиагоризонта нужен отдельный девайс (сейчас есть только АрдуИМУ, но она немного уплывает)
Про автопилот и стабилизацию - зависит от автопилота. Планирую свой тестировать именно без стабилизации на этой или следующей неделе.
не будет
www.bevrc.com/…/CYCLOPS FPV ASSISTANT V1.pdf
fpvhobby.com/…/CYCLOPS_OSD_USER_MANUAL_V5_0.pdf
не будет
Ну здрасьте.
Нужно уточнять, какой именно.
Игл - работает.
А чем игл прочувствует появившийся крен ? Сомневаюсь я .
А он его и не чувствует.
Он просто тупо отклоняет рулевые на какой-то угол в зависимости от того, насколько круто хочет повернуть. Всё остальное, это уж зависит от того, как вы настроите самолёт. Ну и естественно самолёт должен быть такой, которому если дать крена, а потом бросить ручки, то чтобы он сам выровнялся.
Дык это и есть стабилизация ,без гиро и без пиро .
почитал про циклоп, получается вообще все в одном флаконе. И стабилизация и автопилот и RTH, но вид вообще непонятный, неправильный какой-то, прям если бы туда нормальный вид и авиагоризонт, было бы идеально.
В общем как-то я смотрю на все это и больше почему то склоняется к Иглтри в связке с копайлотом, тем более последний не ахти дорогой совсем, на сколько я понял можно взять за 50 долларов и голову и блок стабилизации и больше ничего не надо.
Рэйнджвидео тоже неплохое решение совсем и тоже все в одном, только не понятно на счет стабилизации там или я чего не дочитал недосмотрел…
Драгон, все бы ничего, но какое то недоделаное оно все что-ли, во всяком случае такое впечатление сложилось, все в процессе.
Меня в Ренджвидео смутило не “наше” отображение координат ,а так уже было руку занёс .Может напрасно я испугался ? А с “нашими” оч приятно ,забил в навигатор и сразу точка на карте .
Для иглов использую копейлот за 50 бакинских. Работает как часы 😃
Билли, обещал выпустить в этом месяце свою горо-стабилизацию 😃 И ценник обещал очень гуманный… Эх, главное, чтоб с прошивками не накосачил, что, последнее всермя, частенько происходит… =/
сегодня тестировал компановку с антеной впереди, а управление - сзади. в итоге, по земле получил следующий результат: 800м вообще без помех, затем немного “снега” до 1100м, а вот на 1100 уже начинаются полосы и пропадать картинка. к сожалению, стоковую аппу (JR DSM7) протестировать на дальность толком не получилось - в одном забеге дальность была ~800м, а во втором совсем маленькая; третий забег не состоялся ввиду позднего времени.
По мне так это плохо, когда “все в одном флаконе”. Взять туже стабилизацию. Пока на рынке нет ни одного продукта, которые однозначно был бы совершенный и безглючный - у каждой стабилизации свои “заскоки”. Хорошо когда есть возможность выбора, поставить любой модуль на свой вкус, в том числе и те продукты, которые пока не вышли.
А если рулить РН, а не элеронами? Вроде раньше изики летали без всяких стабилизаций.
