LRS модуль Chainlink 433 MHz с bevrc.com
scooter-practic
Кувалдой его , кувалдой.
Поставьте его гонять на сутки.
Если не сглючит- в полёт.
То что вы не можете обнаружить дефект для берков тем более загадкой будет.
Скорее они включат его на полчаса и как исправный вам отправят обратно.
Вам от этого спокойней станет. А приёмник каким был таким и останется.
Если этот дефект нельзя спровоцировать то и к беркам отправлять бессмысленно.
webconnector
привет всем
имею Futaba 8FG и Chainlink (шнур из комплекта и шнур для футаби bevrc.com/the-plug-and-play-cable-of-futaba-square… )
шнурок для футаби сделан из 3-х очень тонких проволок сипется в руках
открыл конектер футаби а там непропой хорошо что не вклучил. 😵
шнурок из комплекта сделан из 4-х нормальных проволок.
  1. хочется впаиат штекер футаби на кабель из комплекта но что сделать с 2-ой землей ? или он не нужен
  2. незнаю в васне увидел или сдесь прочитал но нужно впаиат какуиту детальку в шнурок ? 😃
не судит строга я пьяный 😆
Catsw
webconnector:
Доверяй, но проверяй 😃
webconnector:
2ю землю соединить с первой.
webconnector:
  1. незнаю в васне увидел или сдесь прочитал но нужно впаиат какуиту детальку в шнурок ?
Ничего не надо, надо обеспечить 3 линии - земля, + аккума и ППМ. Если ЧЛ не запустится (на некоторых Футабах бывает) - то между +аккума и ППМ впаять резистор 4,7…5,1 кОм. Вообще это правильнее делать внутри или Футабы, или ЧЛ, и использовать не + аккума а +5в, но и так работать будет.
webconnector:
А что, есть трезвые??? 😃😃
scooter-practic
У меня от 12 футабы он не запустился. От 7ки сразу запустился.
Catsw
scooter-practic:
Реально - у Футабы нет стандарта на разъём ВЧ модуля, вернее сказать так: у части Футаб там обычный “открытый коллектор”, т.е. для правильного формирования выходного ППМ сигнала выход надо “подтянуть” к +5 вольтам.
webconnector
Voltage Tx 7-30V
PowerF High power mode 500mw, 12V@210mA
Low power mode 200mw, 12V@120mA
еще один вопрос
мая футаба работает до 6.6в
что случится с чаинлинком если акум просадить до 6.6в ? упадет мощность или зависнет ?
или что посоветуйте сделать отдельное питание от 3s?
Dimus
scooter-practic:
Отправлять буду не только из за этого дефекта, он изначально показывал уровень РССИ непонятно как, напряжение постоянно прыгает, особенно при выключенном передатчике, даже в поле проверял без антенны напруга прыгает с разницей в 1 вольт, при включенном передатчике также прыгает, чуть постабильней но рядом с передатчиком скачет немного, и в режиме микро мощности приемыш затыкается уже на расстоянии 3-5 метров, а у товарища в такомже режиме через 2 стены пробивает.
webconnector
появилась проблема
бинд по инструкции . тумблер на 200mw нажал на кнопку вклучаю передатчик удерживаю 3 сек начинает мигат красным цветом раз в 1 секунду вклучаю приемник бинда нет !
попытка номер 2
тумблер на 200м вклучаю передатчик начинает мигат красным цветом очень быстро и пипикает как азбука морзе , вклучаю приемник бинд есть серва двигается ок! отклучаю фсе снова вклучаю бинд остался но пипикает постаянно
Так и должно бит ? или делаю чтото не то ?
scooter-practic
НЕпонятно что имеется ввиду под словом “передатчик” ?
Это питание модуля или сам передатчик?
При питании модуля отдельно от передатчика там может быть путаница. Надо всегда включать передатчик серва а потом все менипуляции с модулем.
=V=simon
webconnector:
появилась проблема
попытка номер 2
Проверте зарядку Аппаратуры. Просто может быть аппаратура села и пищит а вы думаете что это чайнлинк))))
webconnector
scooter-practic:
пульт, ChainLink подключен к тренерскому разъему
=V=simon:
зарядка есть 7.6в в футабе все звуки отключил не тупой!! ( 100% пипикает ChainLink)
webconnector
scooter-practic:
ну а питание на модуль своё или от футабы?
пока что от футабы
scooter-practic
ну попробуйте отдельно запитать.
Всё равно на мой взгляд надо отдельно от липохи питать.
Потребление там неплохое.
webconnector
scooter-practic:
по моему не от этого проблема но в будущем воспользуюсь твоим советом
scooter-practic:
210mA в передатчике 1.7А думаю хватит на 2 дня полета
вообще Чанлинк должен пипикат когда он в микро мощности так ?
может он повис в этом режиме ?
scooter-practic
пипикает раз в секунду.
Ещё пипикает при просадке питания
webconnector
scooter-practic:
you can power the Tx module with a
wide volt range 7-30V, if the power to the Tx module is getting low, you can hear the
warning buzzer.
может футаба дает ниже 7 вольт на выходе из тренерского разъема нужно проверить Спосибо !
scooter-practic
Да и 7 вольт требуемые чейнлинку может кетайгские. А у вас - нормальные.
webconnector
А при раздельном питание можно включить так ?
просто там 2 земли какой куда или нету разницы ?
=V=simon
Зарядите аппу и проверте что бы исключить питание или запитайте от другого источника
vadson
насколько я помню на форуме читал, что пикать он может предупреждая о низком пороге напряжения. Лучше питать от трех банок 3 липолей
webconnector
vadson:
Да недуг прошел запитал от 3s всем спасибо за помощь !!!
но на передатчике и приемнике chainlink очень быстро мигает светодиод ,но ведь на приемнике он должен мигать когда теряет пакеты так ?
vadson
на приемник внимания не обращал, а вот на передатчике мигает, и при этом я слетал на 8км
