LRS модуль Chainlink 433 MHz с bevrc.com
В качестве эксперимента пробовал подключать к ЧЛ выносную антенну на 2.4 МГц, сидел в машине и гонял ская на 800 м. Все управлялось нормально, без ФС.😃
где можно купить выносную антену (чтоб на крышу ставить) ? на 433Mhz
А зачем вам лишние потери в кабеле и разъёмах? Удлините 3х жильный от пульта, и всё )
П.С. Не смотрите на способ крепления ТХ на крыше - просто от первой моей Цессны обтекатель колеса остался не у дел, не пропадать же добру, пусть хоть так авиации послужит ))))
Отличная идея! надо гдето раздобыть хороший, не дубеющий провод трехжильный.
Отличная идея!
Весь сезон проверял 😃 Мне то же понравилась 😃
Этого добра навалом везде - подсказки: стерео/аудио провод, провод для разводки датчиков домовых сигнализаций (ларьков с этим добром у нас просто куча), удлинители наушников, да та же витая пара (качественная, многожильная)
В этом варианте у меня провод от сигнализации (приятель кусок подарил), ещё использовал другу провод от внешней старой камеры (аудио/видео жилы в экране + жилы питания и земли) - то же отлично подошёл. Так что тут простор для фантазии/творчества )))
Зачем чего то изобретать. Возьмите ЮСБ хвост от принтера. Разъем ответный в апу врежте. И используйте обычны ЮСБ удлиннитель. Сам использую 5метровый в феритовыми фильтрами на конце, крепил модуль на 3х метровую мачту из удилища. Сделал так сразу как купил ЧЛ. Доволен.
Но не стоит покупать самый дешевый кабель. У него тонкие жилы и плохое экранирование. В таком варианте не ошибетесь полусами. ЮСБ разъемы надежные, с жесткими длинными ламелями, и по току само то для этого модуля.
К стати. Сегодня полетал. Все путем. 3км улетал гдет 70% RSSA Ни одного ФС. Проблема была именно с центральном контакте антенного разъема модуля. Сборщик коротко подрезал кабель и был плохой контакт с антенной. Со временем видать расшатался.
одключен на разъем SMA без оплетки, т.е. без корпуса
Что значит без корпуса? Все было подключено. Кабелек гдет 6-7 см. С одной стороны припаян к плате обоими концами, с другой в разъем и оплетка опрессована гильзой.
+1 Как я говорил - только в фантазию упирается, и нет проблем с плохими ВЧ разъёмами и дешёвым китайским ВЧ кабелем.
В нашем случае никакой кабель НЕ стоит покупать из “дешёвых”, нам его не так много нужно. Зато можно не боятся обрывов, обломов жил внутри, не боятся случайно чем то прищемить/передавить и т.д.
Поздравляю! 😃
Андрей. У вас на фотке модуль с длинной антенной. Это что за антенна? Как вы оцениваете ее по сравнению со стоковой?
Брал на БЕРЦЕ, которая 25уе стоит. По сравнению со стоковой - небо и земля. Эта честная, японская, да и на 1/2 волны. В общем, только на ней и летаю. На мой взгляд, та, что идёт в комплекте, не очень ((( Как то раз летал на “стоке” рядом с городом - были ФС при 7…10 км, притом что на этой там же - никаких проблем. В общем- разница есть и чувствуется.
А какое нить обозначение(изготовитель, модель) на ней есть?
У берца на картинке рассмотрел что производитель NAGOYA. А вот модель не рассмотреть. Очень мелко.
RH901S DIAMOND ANTENNA
144/430/900 MHz & WIDE BAND
RECEIVING COVERAGE
MADE IN JAPAN
Шрифт и расположение по строчкам сохранено.
Эта наклейка отодрана была мной сразу, её и не помню )) То, что выше написал - было под ней.
хорошее решение!)))
Ребят, извините за грубость, но поскольку я это чудо никогда в руках не держал и не видел живъем… подкинте ссылочку на модуль.
А вообще в первом посте я всегда думал что дают ссылку на то, что обсуждают.
На bevrc.com открыл раздел long-range-system, но что то не найду этот чудо модуль
А его там уже и не продают. Вернее есть в продаже одноименный но это уже не тот что тут обсуждают.
Почитайте с этого поста и ниже: rcopen.com/forum/f90/topic230085/905
ок, спасибо. А я думал, что я слепой.
Пошел отзыв этих антенн www.bevrc.com/58-wave-lenghth...all-p-278.html . У меня после нескольких раз использования ЧЛ стал периодически отключаться, а если перевести на 600 миливат, то отключается сразу и пищит. Подозрение пало на антенну, т.к. она греется в районе изолятора. Прозвонил тестером - аномалий не нашел, зашел на сайт, а там идет отзыв. Предложили бесплатно стоковую антенну, уже заказал. Хотел на 1\2, но их нет.
Вывел на CE OSD rssi из чайнлинк приемника ( старый чайнлинк ), показывает с включенным модулем 1.9 вольт , при выключеном 0.9 , причем при выключеном цифра скачет 0.9-0.7 . Это нормально? вроде должно быть 3.3в ?
Собственно отлетал с этим приемником целый сезон , все было хорошо, без проблем, а вот только сейчас решил это рсси посмотреть .
у меня тоже самое
все в порядке!..летаем дальше))
Расскажите мне лучше вот что. Вчера поехали на аэродром местный. с другом он заядлый ФПВшник с кучей оборудования, я стажер. Он на планере , я на своей 600ке. Короче первый лечу я, аппаратура. Чайник - линк , передатчик видео 800mWt 900Мгц, Приемник видео ставлю на треноге на крышу авто, ( итого от земли примерно 3 метра), Провода в салон к автомобильному монитору. Итак полетели - так еще сцыкотно , улетал я не более 500 метров, короче если я летаю визуально и нахожусь от от машины порядка 10 метров то все ок, как только я подхожу к монитору то связь видео может прерваться даже на 50 метрах. Мда, понимаю что передатчик Чайника забивает на фиг весь видеосигнал. Хрен с ним сажусь . Взлетает Костя , я уже прилично задубел и сел в машину ( т.к. у нас оборудование видео у обоих 900Мгц) начинаю наблюдать за его полетом собственного монитора ( приемник видео все так же на крыше), короче Костя улетел на 8 километров, а я продолжал практически без помех наблюдать весь его видео полет ( и это на стандартных штырях). ( пс Планер благополучно вернулся , время полета примерно 40 минут - можно было еще но видео батарея уже устала). Так вот когда Костин планер находился на расстоянии я периодически включал свой передатчик “чайник” , как только включу сигнал сразу же пропадает. Отошел от машины на метров 10 включаю, помех больше но картинка есть. _ Думаю все понятно всем - но как с этим бороться ,? разносить приемник видео и передатчик РУ на 20 - 30 метров что ли от себя? или чего то я не учел?.. В чем еще может быть дело? и ЕЩЕ можно ли провод который идет от тренерского порта аппаратуры до блока “чайника” удлинять? метров на 5 - 10? или вообще нельзя?
Могу на этот вопрос ответить. У меня не Чайнлинк, а мощный модуль 2,4 гГц с Беврца. Да, можно. У меня 5 метров провод идет от пульта. Сигнал и земля. Первоначально запитывал от пульта, было 3 провода, но модуль довольно быстро съедал акк. Теперь повесил отдельное питание на модуль, на треноге болтается.
НЕЛЬЗЯ так делать! 😈 Человек летает, а вы ему создаете _умышленно_ помехи! А если б он грохнулся!? Знаете же, что видео глючит, так нет, надо же проверить…ну что за народ такой… =/
Уже писали и неоднократно подтверждали - китайские видеоприемники БОЯТЬСЯ аппы (не важно, РУ или радейка) на 433МГц, и также (по-слабее) наводок от сотовых.
Тут есть несколько вариантов решения проблемы:
- Поставить другй видеоприемник. (лавмэйт, например, но их на 900МГц нету)
- Заменить фильтр на видеоприемнике (требуется навык и паяльник).
- Постаивть на РУ лоу-пасс фильтр (но, не всегда помогает).
- Разнести видео и РУ как можно дальше (по-моим наблюдениям, китай-приемник уже чуствует присутствие 1Вт передатчика на 433МГц в 10м).
- Уменьшить мощность передатчика РУ (что противоречит дальности).
- В совокупности с 3м пунктом - “поиграться” с анетннами. Попробовать поставить более качественные антенны (сделать самому, если есть опыт) и на видео и на РУ.
Не пробовали менять каналы на видео. У меня тоже на 900 и Чайнлинк, так даже рядом не глючит. летаю на 3-м канале видео.
У меня видео 1,3 от берца, сижу с чайнлинком в трех метрах , проблем нет,
Помеха идет если вообще рядом в плотную…
Вопрос, сколько старый чайнлинк жрет электричества? Чтоб его от отдельного ака питать.
А то есть проблемка, на моем пульте FlySky при мощности на чайнике 500мв
начинает мерцать экран , явно слишком большое потребление чтоб от пульта питать.
Поэтому летаю только с 200 мвт.
купить видеоприемник от лавмате и проблемы отпадут (можно поставыйт хоть нa 10 см друг от друга )
НЕЛЬЗЯ так делать! Человек летает, а вы ему создаете _умышленно_ помехи! А если б он грохнулся!? Знаете же, что видео глючит, так нет, надо же проверить…ну что за народ такой… =/
- Можно так как "Человек летал на другой частоте РУ, Находился от меня в 10 М. И у него помех НЕ БЫЛО совсем. У него так же все видео КИТАЙ!. Помехи только на одном моем мониторе. Штыри стандарт. а у него Наземка и хорошая штырь антенна , + направленная. и он от своеих видео приемников стоит порядка 5 метров. Все ОК!!!.
- Каналы меняли, лучше третьего НЕТ.
