Mini Skywalker EPO
Romyc
Jerico:
Погода срань! Но все же около 350м дальности я получил
Иван, на какой частоте у Вас видео?
Jerico
Romyc:
Камера с фокстеча сам5820, 5.6Гц 20мВт.
Вечером скину фото и видео…
Sana
Я так понял этот мотор используете banned link
Jerico
Вот как и обещал видео новое и фото:
фото с телефона да еще и вечером при свете фар, но в принцепе все понятно
если кому надо сделаю нормальные подробно
Sana
Иван это он после 4х морковок такой хороший вид имеет?
Jerico
Sana:
Ну да… У него только хвостовое отваливалось, циакрин и снова в бой…
DChernov
Jerico:
нормальные подробно
Пара вопросов:
Съёмный ли в Вашем варианте стабилизатор? Если да, то как выполнено? Если нет, то как возить?
Не было ли попыток поставить одно серво на оба элерона, по канавкам на крыле вроде такая возможность предусматривается. Не нашёл подходящего тросика, пытаюсь что-то сколхозить из лески от газонокосилки и трубочки от капельницы, но что-то трение великовато.
Вообще, если можно, выложите фото установки серв.
Спасибо.
Jerico
Сервы на штатных местах 5 грамовые, стабилизатор не сьемный, вожу на задней полке авто.
Jerico
Может не по теме, слетал сенодня на этой мухе на 900м… Пора в него телемитрию ставить
Пашка1995
Jerico:
слетал сенодня на этой мухе на 900м.
Ого, вот это результат! Вам бы только камеру получше, хотя бы брелок)
Jerico
Пашка1995:
Да камерка не особо за-то легкая… В планах мини камера 500твл и передатчик 200мв с телеметрией
Danuvas
Jerico:
не потянет по весу. пробовал. спалил движок:(
Хотя, может у Вас получится.
Jerico
Danuvas:
Есть дивый мотор 2205 который без увилечения веса легко потянет вес и побольше
Вот нагрузка на крыло! На рсгрупс народ пытается впихнуть 3s 2200 батарейку и полететь)
Danuvas
я в прошлые выходные заменил движок. поставил Турнига 2211-2300. миникамера 520твл. 20мвт 5,8Г, телеметрийный хаб с вольтметром Фрискай, гироскоп. Вес с батареей 8500 вышел 370гр. При запуске провал жуткий, еле вытянул его. Летит только на винте. Планирует кирпичем вниз:) Крыла маловато. Винт 5*5 (другого пока нет:)) Движок тянет хорошо. Но после крайнего полета посмотрел, а обмотки темные стали. Хотя крутит без проблем. Наверное, скоро крякнет.
Jerico
Danuvas:
У меня практически тоже самое и вес полетный 275. Фриска с камерой что 100гр весит. Могу воткнуть 2 акк по 850 и видео записать
Danuvas
Jerico:
не понимаю, откуда у меня вес тогда нагоняется. Ничего не усиливал и не обклеивал. 4 сервы HXT500, гироскоп, приемник уже за 300 вытягивают. Плюс телеметрия, камера, передатчик - 360гр.
Может у меня весы меня огорчают специально:)
IL76MD
Я поставил внутрь (под крылом) вот эту штучку (guardian 2d/3d):
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCUCV&P…
теперь никаких проблем с пилотированием, летает как и Большой Скай, как по рельсам.
Причём чем сильнее ветер, тем прикольнее. Почти как 3D.
Jerico
IL76MD:
Да… Ее там очень не хватает.
А еще птиц подорожал с 18 до 25$
7 days later
igoralekseevru
я так и не совладал с ним, очень резкий и быстрый. На всякий случай у меня есть 3 тушки миниская (один новенький в сборе, один побитый и один не собранный), готов обменять на деньги (прости господи не реклама)
Jerico
Вообщем собрал почти полноценный FPV mini sky …
Поставил отдельную камеру, передатчик 5.8 Гц, телеметрию с гпс…
Нехватает только маяка. Завтра на облет. Видео попробую выложить.
Вес полетный 325гр. Весь отсек забит под завязку проводами.
Jerico
облетал… с учетом того, что камера+передатчик кушает около 400мА/ч полет составляет на акке 850ма около 20 мин. Камера супер! летал даже когда самолет на посадке не видно (18.00) в Москве. Дальность 700-800м (ограниченна управлением. стоит 5канальный паркфлаерный приёмник multiplex). Сделаю антену и усилок к апаратуре и пойду подальше
Danuvas
Jerico:
Иван, а что за камера и телеметрия?
