FatShark Dominator
SrgM
R2Dmitry:
Именно. В полете такого не было. Было во время смены батарейки.
Можно ссылку на видео? После ремонта стало отлично работать?
Нет, в этом плане ничего не изменилось, как и писал выше, после выпайки детали и припайки перемычки они вырубались за сеанс 3-5 раз. Причем, как уже упоминалось выше все это происходит в процессе поиска другой частоты приемником очков (3-4 раза) или во время замены батарейки коптера (1 раз).
А вот субьективно ощутимо добавилось белесости (пересвеченности) на ярких учвстках. Особенно заметно по сравнению со старыми двр-записями в тех же локациях (помещение с освещенными и неосвещенными участками в темное ареия суток).
Вообщем потестирую еще, но, походу у меня толк от данной процедуры ушел в минус, возвожно буду возвращать смд деталь на место.
18 days later
R2Dmitry
Я записал DVR
vimeo.com/304909351
Стало чаще выпадать в черный экран.
Что делать?
Проблема очков или приемника? Так больше продолжаться не может.
Olegfpv
SrgM:
Может проблема в приемниках а не в очках. Попробуйте по НЧ.
SrgM
Olegfpv:
А что такое НЧ?
kox58
НЧ- низкочастотный вход, ну то есть вход композитного видиосигнала.
8 days later
Olegfpv
У меня первая версия HD с углом 45 град. Очки очень нравятся все комфортно. Но стал замечать что летая в ясную погоду если камера долго на крыло белое смотрит и как в сторону уберешь то легкий контур крыла остается в матрицах и потом тут же исчезает. Списывался с Шарком , сказали что остаточный след это нормально. А тут заметил выгорающий пиксель светит как луна на сером небе. Тоесть это можно увидеть только когда нет картинки на экране, например переключить на НЧ вход av. Стоимость одного дисплея 65£ это около 5500 руб напрямую от шарка.
Вот эту точку видно.
OLEG-KALITOS
Следы во всех очках остаются. Специфика матриц. На олед не знаю.
tuskan
Olegfpv:
Проще забить.
Надо понимать, что ресурс матриц очков - 200-250 часов - в точности как и у проекторов, кот которых там и стоят матрицы.
потом матрица либо осыпается, либо начинает заметно бледнеть.
Olegfpv
OLEG-KALITOS:
Спросил у шарковце, можно ли lсd от новых HDO заменить в HD версиях . Сказали что нет( не подойдет. А так было бы не плохо.
15 days later
Olegfpv
Olegfpv:
Оказывается такая проблема бывает у многих, есть обращения к производителю. Причина выгорания от солнечных лучей, то есть очки на солнце нельзя линзами к солнцу оборачивать, пишут достаточно несколько секунд.
Nik_son
Прямо на кейсе от очков внутри должна быть здоровенная нашлепка предупреждающая об этом (правда на ангицком).
iSheeZ
1 пиксель от солнца не выгорит 😃 это дефект матрицы. Есть определенный допуск по битым пикселям на матрицу (точно не скажу, у всех по разному, зависит от матрицы и производителя… все считают по своему)
А вот если оставить линзами на солнце - вы это не перепутаете и запомните навсегда. Выглядетиь это будет как-то так:
Olegfpv
Это наверное долго на солнце загорало))). Но у меня этот пиксель виден только в режиме по кабель когда серый экран. Но я на этой неделе займусь заменю лсд матрицу.
iSheeZ
К счастью, фото не мои))) но битые пиксели были.
Действительно в динамике они совсем незаметны, но на сером фоне могут напрягать) я свои отправлял в ремонт в UK, Где-то в этой теме писал уже
Olegfpv
Заменил. Главное все аккуратно делать. Пленки снимать с матрицы в самый последний момент и потом закрыть крышкой весь оптический блок. Правда при разборке шлейф основной на матрицы центральный был как будто не закрыт в разъеме , сразу выскочил, может от этого при небольших ударах рукой по очкам раньше мерцало изображение. В итоге при сборке все плотно вставил и зафиксировал.
Тут хорошо показано
Trafik
Привет всем. Какой разъем (как правильно называется) на аккумуляторе для шарков, совсем запутался в ассортименте на али
Olegfpv
Я такие беру, у меня 2 шт. Взамен штатных. Работают хорошо . Родные шарки уже пару сдохло и один прям перед полетом. Хорошо взял новый.
ru.aliexpress.com/item/…/32838589980.html
Trafik
Olegfpv:
Мне нужен только один разъем. А точнее его название. Разъемов на али тьма с разным внутренним и наружным диаметром. Какой именно к шаркам подойдет?
Trafik
Olegfpv:
Да вроде это обычный 5.5мм х 2.5
А не 2.1?
Olegfpv
без разницы. Если померить то у меня вобще там 3мм. Там же сердечник прижимается к краю внутренней стенки.
12 days later
Nils84
Коллеги, а приёмник Fatshark FSV2445 вроде как diversity, но приёмник, похоже, один, пойдёт такой для полетушек не очень высоко, и не очень далеко на летающем крыле?
Borboris
Olegfpv:
Тут хорошо показано
FATSHARK HD GOGGLES REPAIR - lcd replacement & dvr upgrade
с экранами все понятно , а вот что за DVR он поставил , мой замучал то пишет в чб , то вроде пишет (лампочка мигает) а файл 0кб , флешки разные ставил один результат …HD3
Nils84
Borboris:
а понял , этот двр на HD3 и стоит …
Это FSV3303 DVR Upgrade Kit, идёт на Dominator v2 и все HD.
