FatShark Dominator
Это FSV3303 DVR Upgrade Kit, идёт на Dominator v2 и все HD.
а в HD3 не он стоит ?
Стоит, насколько можно судить по картинкам кита, похожий. В комплекте с DVR идёт три кабеля для разных моделей, один подходит для HD2 и HD3.
мой замучал то пишет в чб , то вроде пишет
Тоже последнее время начались записи в чб, кто нибудь знает в чем проблема, 50/50, то цветное, то чб???
ага …тоже самое , значит это не единичный случай , нужно искать проблемму
Нашёл ещё одну прошивку под pro58, в отличие от Ахиллеса бесплатная, но функций тоже много. Особенно понравился поиск модели www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3044957-Pir…
Добрый вечер. купил приемник eachine pro58 в hd3. картинка сильно пересвечена. на реалаковском впаивают резистор, а где на этом впаять?
на ev100 картинка лучше.
Это здорово только я в английском полный дуб.
Может проще на шарках темнее сдалать?
Делал. Не в этом дело.
Суть вопроса куда припаять резистор на pro58 по аналогии с rx5808
Там амплитуда видеосигнала сильно завышена, поэтому пересвечивается, если затемнить через кнопки яркости- пострадает динамический диапазон, поэтому хардварно уменьшают амплитуду резисторами. Резистор припаять в разрыв видеосигнала.
Если перевести Гуглом:
"Мы запускаем бесплатную прошивку для Eachine Pro58 ������
Он не только служит альтернативой стандартному программному обеспечению, но также предлагает обновленные функции от дорогих (слишком дорогих?) Приемников.
������ Перейдите на наш веб-сайт для получения дополнительной информации и загрузите файл и руководство по установке: www.pirxthepilot.com
Видео с инструкциями вы найдете на нашей фан-странице в Facebook: www.facebook.com/PirxThePilotFPV/
������️ На данный момент мы работаем над настольным конфигуратором (для Windows / Mac / Linux), который позволит настраивать параметры и каналы, а также загружать / создавать собственный логотип заставки.
⭐ Кроме того, следите за обновлениями USB-адаптера Pirx, разработанного для простого подключения модуля к USB и возможности его установки на гарнитуру FatShark!"
Спасибо это я тоже могу только местами дурацкий перевод!
Это у Гугла не отнять, всегда приходится править. 😃
Знающие может подскажут по поводу установки резистора на приемнике realacc rx5808 pro??? Имеется Realacc rx5808 вроде pro, диверсити в виде единого модуля, без usb. Дорожки не совпадают с описанным тут (…blogspot.com/…/rx5808-brightness-image-correction…), соответственно вопрос, где та дорожка в разрыв которой резистор установить, не уверен что нужно, но субъективно пересвет есть, на улице яркость пробовал занижать, но не особо помогло.
Такой
Знающих не нашлось, но сам разобрался… Видео дорожку нашел из блога по установке OSD на данный приемник - ссылка. Соответственно установил, картинка реально стала лучше. Спасибо тем кто в этом разобрался и нашел решение.
Продолжаю мучится с НД2…На мои глаза самое лучшее (очки +1.5 ) …перепробовал все…и шарки и китай…другое не хочу!! но блин бесит пропадание картинки внезапное…питание разъем ок…пробовал менял…приемник прилепил уже намертво на китайские сопли… Но бывает снимешь очки…чуть тронешь…и пропала картинка…(…может кто с этим уже боролся?)
Про ДВР живущий своей жизнью уже не ругаюсь…хрен с ним…пишет по настроению…и ладно…
Обидно блин… за такое бабло маятся…(
Было такое, когда разъем питания акб перетерся. Разобрал, перепаял, заменил
Внутри шлейфы. Зажимы могут быть ослаблены особенно от платы питания и двр. У меня лично тпк было. Правда питание не вырубало.
Однозначно неконтакт. Если разъём точно не виноват, надо разбираться с шлейфами и жгутами, почистить контакты, проверить их фиксацию. Ещё неплохо проверить печать в районе LDO на наличие непропаев и холодной пайки, можно просто добавить припоя. Китайцы экономны, припоя кладут минимум, и при перепадах температуры паяное соединение может разрушиться. В таких случаях прогрев феном помогает, но потом эта же проблема может вылезти снова.
В чем сложность отправить по гарантии шаркам? у них достаточно хороший сервис.
Дык 3й год уже им…Какая гарантия? А я и сам паяльник со стажем…)…просто пока разбирать рука не поднималась…провел опрос общественного мнения…)… Всем участникам большое спасибо!!)
Разбираются “на ура”, На новых сложнее всего отодрать маску. А потом просто аккуратно, следуя наставлениям Джошуа Бардвела. Начало разборки на 4:50, заодно можно выкинуть дроссель.
Большое спасибо!
А можно пояснить простым языком для непосвященных в электронику - зачем там вообще нужен этот дроссель если от него толка нет? Ведь не могли же шарки разрабатывать плату с лишними компонентами, не получится ли так, что выкинув дроссель “подставляешь” какие-то другие участки схемы, хуже не будет?
Дроссель там нужен судя по всему для фильтрации питания (если бы он стоял в цепи импульсного стабилизатора, то при его удалении очки перестали бы работать), но или шарки попытались экономить, то ли у них схемотехник окончил ШРМ, этот дроссель имеет низкое сечение провода, поэтому просаживает напряжение.
