обзор бустеров 2.4
Будет.
Вам пойдет на 1Вт. Только еще нужен ослабитель, если футаба европейская.
Но всё-таки может кто-нибудь просветить будет ли работать бустер с аппаратурой Futaba 10CG-R6014HS-F24P2NN технология FASST 2.4Ghz Если будет, то какой именно ? ( интересует дальность 5-7 км)
Будет , без проблем - у меня такая же аппа с приемником (правда американка 200 мвт) и такой же бустер
www.ebay.com/itm/…/180672597294
на 2-а вт, летал на 9 км ни единного намека на ф\с думаю что км на 15 точно пробьет а может и больше . а ослабителем служит кабель длинной 4-е м как у scooter-practic RG 58C/U на мачте(раздвижная пластиковая удочка )
Будет.
Подскажите пожалуйста в каком направлении копать,то есть где и что нужно купить, чтобы всё удовольствие заработало , телеметрия плюс автопилот у меня имеются, вопрос только в усилении сигнала передатчика управления.
[QUOTE=razval72;2824159]Будет , без проблем - у меня такая же аппа с приемником (правда американка 200 мвт) и такой же бустер
Спасибо большое, как определить американка или европейка ?
У меня был тест с бустером на 15 км. На приёмнике стояли штатные антеннки. Думаю что с антеннками от шарков 20 будет без проблем.
Если на 10-ке футабе сначало зажать две левые кнопки по вертикале а потом включить аппу там в подменю где то есть помоему в самом низу ее принадлежность (если я не ошибаюсь )
Народ, сей бустер у вас сильно греется, когда работает на передачу?
А то, у меня он поработал минутку в связке с фриски и уже достаточно теплый. Когда подключал к роутеру - после часа работы был чуть теплым. О.о
Бустер на 1Вт тоже прохладненьким был, при работе с ФриСки…
Или это нормально, что он так греется (понимаю там, ватты и прочее, но что-то за минуту так нагреться)
Сегодня такой же с почты забрал , мучаю с фриской после 3х минут работы тоже тёпленький
ой-ой-ой… 11 минут работы и уже 53 градуса О.о
Атас! Че делать!?
Гуру, это нормальная работа бустера или че-то там “не то”?
Если норм, то тогда радиатор к нему присобачу.
Р.С. Хотя, сигнал передает. Самик работает. Сейчас подожду до 30 минут (т.к. летаю по пол-часа) посмотрю скока будет. Потом остужу его и к роутеру присобачу, тоже на пол-часа. Посмотрим че будет…
У меня с Футабой вобще не греется.
Кстати как фриски по дальности в стоке?
Хз. не мерил сколько там дальности в стоке. По описанию 1.5-2.5км. 65мВт выходня мощность модуля фриски.
Померил аппетит бустера:
При напряжении 11.35в с подключенным ФриСки - 450мА кушает. Тобишь, 5.1Вт ему надо. При выключенном ФриСки - 40мА кушает.
Гм… если 800мВт китаец видео-Тх кушает 220-260мА, то 450мА для 2Вт нуу…можно поверить 😃
Народ, кто знает, приблизительный КПД таких бустеров? Как у видео-ТХ 25-30%?
Зы. Сестра прибежала, возмущенная, что вай-фай перестал ловиться в дальней комнате 😆
нормально чт огреется
вот только батарейку выедает быстр чето
memberfiles.freewebs.com/55/89/55238955/…/1.JPG (257 Kb)
Тогда, пчоему 1ватник почти не грелся?? О.о Загадка, прям.
Итак, пол-часа и 62 градуса. Да, апетит у негохороший 😃
Ну ладно, раз самик работает, и по всем признакам ваты прут, буду считать, что такой нагрев это нормально. Пошел цеплять радиатор 😃
Зы. Вай-Фай теперь работает только в 2-3м от роутера. В соседних комнатах показывает уровень сигнала отличный, но инэт не грузится. Стоит мне выключить бустер - тут же все грузится начинает. Хи 😃
ЗыЗы. На выходных слетаю на дальняк - проверю 😃
Я правельно понял, что у вас ФриСки? Или турнига? Если не трудно, можите ток померить бустера? СПС 😃
Видать разные аппы по разному работают с бустером. У меня тот что на картинке выше не греется вообще с футабой и батарейки 2A хватает на несколько часов и остается еще…
А не в возбуде ли бустер?
Странно что вайфай отказал.
Вы перед полётом дальность по земле проверьте.
Сделал маленький обзорчик.
И так апаа турнига для фриски + фриска телеметрийная,через экран можно смотреть силу сигнала в дБ на приемыше и аппы.Приёмник находится в другой комнате.Я с аппой в зале,между нами бетонная стена 15-20см,+10-8 метров воздуха.
1.Фриска без антенны. 43-48 дБ.
2.К фриске подсоединён отключённый бустер.44-47дБ.
3.К фриске подключена обычная антенна.84-85дБ.
4.Между фрикой и антенной подключил тройник.69-78дБ.
5.Ко второму выходу подключил отключеный бустер.73-75дБ.
6.К бустеру подключил питание.96-102дБ.
7.Просто подключеный бустер 102-104дБ.
Забыл сфоткать.
Вывод.
1.Просто отключеный бустер,и без антенны совсем у фриски сигнал одинаковый.(опасно)
2.запараллеленный отключеный бустер с антенной помех не создаёт,сигнал почти такой-же как с одной антенной.
3.Запараллеленная антенна с рабочим бустером помех почти не создавала.
Ну не совсем так. Разница в 3 дб - это прилично.
Тоже интерессно. Хотя, тут местные гуру говорят, что ему и 100мВт подать можно. А у меня на выходе Фриски 65мВт - разъемы (сделал из двух СМАшек переходничек мама-мама, чтоб к бустеру подключть можно было) и масепусенький кабель. Хз, сколько там доходит до бустера… наверное, около, 50мВт 😃 С одноваттником ВЧ подружился 😃
Посмотрим, что получится. Тест по планете, ессно, будет. Если что, антеннюатор на 5дб есть 😃
Итак, закончил модернизацию РУ 😃
Прилепил радиатор, заменил бустер и поставил индикатор напряжения с ХС:
Зафоткал плату бустера с другой стороны. Как и следовало ожидать - ни чего 😃
Ну не совсем 30 это да,скорее дБ это попугаи.
у меня турнига с имплантированной фриски 😃
аппа турнига с модулем frsky который DYV - не внешний - встраиваемый…
Аа, ну я так и понял:)
У меня также, только все в отдельной коробочке:)
Я правильно понял, что у вас напрямую (в смысле, без ослабителей) фриски подключена к усилителю?
После 20ти минут работы бустер сильно нагревается? Рука терпит?
Вай-фай затыкается, если включить все это добро рядом с ним?
И на последок, дальность у вас какая?😃
Ссори за завал вопросами.
все напрямую без аттенюаторов
бустер нагревается - но рука терпит
вайфая нету чтоб проверить 😃
дальность - дальность небольшая - не за рекордами гонюсь…
брал бустер навырост… и для того чтоб подальше пониже можно было летать… и для зимы - чтоб антенну вайфайную простенький 3 элементный коллинеар с магнитом на крышу авто можно было выкинуть…
dealextreme.com/…/2-4ghz-3dbi-sma-omni-antenna-wit…
ну как то так…
А с http://www.dealextreme.com кто 2-ваттный бустер пользует ?
Как греется ? Почему спрашиваю - пытаюсь выяснить - одно и тоже везде продают или нет.
Внутри топология один в один. Только маркировка выходных чипов отличная - и даташиты на них не находятся .
Фото есть???
Внутренностей ?
Есть- на другом компе. А чипы на выходе имеют маркировку в три строки : 258A 5300 1310 .
Топология и все остальное один в один с фотками выше.
А с www.dealextreme.com кто 2-ваттный бустер пользует ?
Я!
