Про цоколевку что-то Иванов молчит.
И даже если все же это тот чип то
По мощности - она указана
“Pout ~ +21dBm* for 11b 1Mbps
Including SP3T switch loss” Т.е 21 + 0.5-1.0дб( потери на встроенном в чип свиче- его не используют) +3дб ( 2 чипа) = 25 дбм
Для нашего применения, насколько я понимаю - менее критичного к нелинейности, мощность можно снимать еще значительно выше- и это ключевой фактор в расхождениях. И кроме того - есть подозрение - что критичный параметр - нелинейность - сильно портит встроенный в усилитель свич - а в данной модели бустера он по всей видимости не использован .
Я же отписал что заказал и буду мерить что он дает. 25dBm это все равно не 33:) 8дб разницы это примерно в 6 раз по мощности;) Хотя если чип загнан в нелинейый режим, то все возможно. Вообщем как придет сделаю полный замер и сниму маски выходного спектра.
И что это даст ? А ничего…
Чтоб делать выводы нужно знать какая компрессия допустима для нашего применения и только после этого измерять мощность при известной величине компрессии.
Ну а про цоколевку что скажете ?
Три ватта www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17353179&po…
У производителя мощность указана при однодецибельной компрессии - 2 Ватта.
Если руки дойдут, сделаю тесты по дальности при 15-22dBm по входу. Можно будет прикинуть какая компрессия допустима.
Парни, а можно 2 вт бустер крепить прямо на передатчике с точки зрения безопасности для здоровья? Не отвалится ли чего потом от организма? Или нужно обязательно относить на несколько метров на штативе?
мобильник в режиме разговора до 2 Ватт может качать
Думаю лучше вынести метра на 2-2.5 вверх на легкой удочке, с точки зрения здоровья не помешает (на нас и так постоянно всякий радио мусор сыплется) и дальность при полёте на бреющем вырастет
В пике и со скважностью порядка 1:5-1:8. Сигнал РУ имеет скважность 1:2-1:4. То есть примерно раза в два больше доза. С другой стороны, сравните, сколько мы болтаем в день по мибиле и сколько летаем FPV. 😃
и не только на бреющем
а сколько, в кармане лежа, мобила общается с базой ?
Там доли секунд. Но все можно сравнить по энергии, в том числе по поглощенной дозе. Если принять, что 20% энергии акка уходит на ВЧ излучение (в бустере это тоже так), то в мобильниках мы сжигаем примерно 5 Втчас (то есть 1Втч или 3600 Дж облучения) в неделю, а в бустерах - 1 Втч или 3600 Дж за полчаса или час.
Самому страшно стало. 😃
Сделал детей - смело летай ФПВей 😃
Раньше когда мобилы стоили запредельных денег были такие радио телефоны HARVEST, били до 4 км от домашней базы, вроде 4 ватт рядом с ухом и постоянно 😃 ничего, выживали както люди
Не забываем про частоту 2.4
Неспроста на этой частоте свч печки работают.
Так чсо с мобилами на 900 сравнивать не стоит.
Харвесты на 260 лучили. Это в 10 раз ниже.
выживали както люди
Поэтому и продолжали пользоваться не вникая… Неужели для того чтобы осознать вред здоровью надо чтобы пар из ушей повалил? 😃
Не забываем так же, что мобильник в миллиметрах от черепушки, а антенна бустера на полметра от тела.
Плюс, никто не мешает поставить направленную антенну, вроде патчика с невысоким КУ и широкой диаграммой.
Обезопасить себя от излучения
В этой теме идет обсуждение защиты от излучения передатчика, мощность которого всего 100 мват. От этого можно и не защищаться - мощность низка, а время воздействия мало по сравнению со всякими мобильниками, wi-fi и прочими микроволновками.
Я-то спрашивал про излучение передатчика с бустером на 2 вт. Это все-таки в 20 раз мощнее.
Котэ: опять ФПВ… только не это!!!
Не понял в чём проблема,излучение идёт от самой антены,от неё и прикываете от себя рефлектором.
На 180 градусах находится ваше ДОСТОИНСТВО.😆
Как результат?
То же думал что патч - решение данной проблемы. Но как упомянул в этой теме Евгений (Skooter-practic) формирование диаграммы происходит в той зоне где мы будем находиться. Как раз где находится достоинство.😁
Как результат?
Он езе едет 😭
для себя сделал однозначный вывод.Бустер на мачту.
Каким кабелем лучше соединить аппу с бустером?
Я использовал RG 58C/U.
Доброго времени суток!
В этой теме новичок поэтому сильно не пинайте:-)
Перечитал весь топик и на первый взгляд всё очень запутано,буду стараться разобраться.
Но всё-таки может кто-нибудь просветить будет ли работать бустер с аппаратурой Futaba 10CG-R6014HS-F24P2NN технология FASST 2.4Ghz
Если будет, то какой именно ?
( интересует дальность 5-7 км)
Дмитрий.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"4749bd483df955007777fa1b":{"_id":"4749bd483df955007777fa1b","hid":29432,"name":"DenisK","nick":"DenisK","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"495769293df9550077774422":{"_id":"495769293df9550077774422","hid":41995,"name":"ALB_RF","nick":"ALB_RF","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"49c616983df9550077770407":{"_id":"49c616983df9550077770407","hid":45747,"name":"scooter-practic","nick":"scooter-practic","avatar_id":null,"css":""},"4b48f34d3df9550077765ff6":{"_id":"4b48f34d3df9550077765ff6","hid":59223,"name":"KIR2142","nick":"KIR2142","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4bb0eb903df9550077762a65":{"_id":"4bb0eb903df9550077762a65","hid":63569,"name":"Den978","nick":"Den978","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4c9a1ca53df955007775c369":{"_id":"4c9a1ca53df955007775c369","hid":72156,"name":"Edmitriy","nick":"Edmitriy","avatar_id":null,"css":""},"4def16cd3df9550077751955":{"_id":"4def16cd3df9550077751955","hid":90114,"name":"arsi","nick":"arsi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4e01ca843df955007750ae39","hid":238678,"title":"обзор бустеров 2.4","views_count":187754,"last_post_counter":1922,"cache":{"post_count":1902,"first_post":"4e01ca843df955007750b3b9","first_ts":"2011-06-22T10:57:08.000Z","first_user":"413ec60f3df9550077793c19","last_post":"5b83cc3a3df955007750c2c0","last_post_hid":1922,"last_ts":"2018-08-27T10:02:34.000Z","last_user":"5b769d8e3df95500776fcede"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1902,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
