обзор бустеров 2.4
это брендовые вещи
Предлагаю взять брендовый кабелек, мой самопал и провести рэндж тест. А потом уже махать саблями направо и налево. А то так можно по неосторожности и себя зарубить.
Вопрос: что это за катушка такая? возможно ли ее заменить? Или можно, просто выкинуть ее и соеденить на прямую (типа, это чатсть ЛС-фильтра)? И, вообще, для чего она нужна там?
Это синфазный фильтр, можно просто замкнуть, но лучше заменить.
smd.uw.ru/katalog/levyj/katushki/…/sinfaznyj/
Ты что! свой грязный самопал с фирменным фидером сравнивать решил! у тебя не по науке и не с точностью до десятых долей важных на этих частотах!
Это все равно что сравнивать нонейм кабель с с фирмошным из обескислороженной меди 😃
Каждый уважающий себя профи знает что только кабели из обескислороженой меди можно использовать в ХайЭнд аппаратуре!
бывает 😃 но кто гарантирует что приобретая ?
я к чему это говорю - тут не стоит бросаться громкими заявлениями. если не можете их аргументированно подтвердить
Алексей, у Вас есть специализированное оборудование для проверки СВЧ трактов ?
да банально у Вас есть КСВ метр ?
рефлектометр чтоб кабелек прослушать ?
у Вас вообше есть чтонить кроме обычного мультиметра ?
Откуда такая уверенность в качестве брендового китайского железа ?
А Вас читают люди и принимают Ваши слова за истину.
Тоже самое с АРУ
У меня есть! Вот поэтому на данный момент промеряется бустер тот что в начале темы расматривается.
Замкнул - заработало 😲
На ХС заказал новый приемышь…на всякий случай 😃
Почитал темку, решил высказаться про перегрузки передатчика, наличие АРУ/аттеньюатора на входе 😃 Смысл всего один, чтобы не возникало нелинейных искажений в излучаемом сигнале, которые в свою очередь создают внеполосные излучения/помехи, на что безполезно тратится энергия. Даже если помехи не попадают прямо на частоту рядом стоящего приемника (скажем ТВ), то все равно заметно будет поддавливлен его динамический диапазон (нижний порог чувствительности) т.к. все наши приемники в основном не имеют хороших полосовых фильтров на входе.
А кто подскажет вот по этому бустеру. Стоит ли брать?
Многие его и используют. Только продавца Вы выбрали - который только начинает барыжить.
Вот у этого может взять?
чуть дешевше даже…
Он дает макс ватт в импульсе! Его тетсил постами выще
А какой дает больше?
Тот который в микроволновке 😃 .
С хорошей антеной этот бустер даст спокойно километров 6 кудаж больше,а на рекорд типа в 20км идут с другими системами…
какими же это?
Это все пустые разговоры. 6 километров, 7. С аналогичным бустером америкос на 20км и улетел.
А с нормальной ЛРС можно на рекорд в 40км идти или 140, если самолет долетит.
Вопрос сейчас стоит просто - есть два бустера, как на Ренжвидео и как выше перечисленный.
Какой лучше?
Какой лучше?
как у меня 😃
какими же это?
rcopen.com/forum/f90/topic236873
Какой лучше?
Ну тот что указан выше надежный и проверенный поэтому брать и не сомневаться
Или даже есть получше - rcopen.com/forum/f90/topic237824
Точнее, вот-вот будет.
А с ренджвидео получается, ненадежный и непроверенный?
У меня стоял как на райндж-видео (брал с ибэя, но он идентичен Вовину). Летал с ним на 5км. Работает тоже надежно, и мало греется, в отличии от 2Вт бустера, что выше.
Я и сам на таком летаю. Но г-н Кедриков, почему-то считает иначе. Интересно, какие есть факты, или это так - интуиция? )
Тут мельком что-то говорили про Turnigy 9х, но окончательно так и не прозвучало, будет с ней бустер работать или все же нет ? У меня FlySky правда, но? как всем известно, это тоже самое.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1247186&h…
кто осилит тему - тот сделает свой однозначный выбор по поводу конкретного бустера, его достоинств и недостатков, надежности или ненадежности 😃
Алилуйя!
осиливших сайт вовы гораздо больше
Сегодня у товарища случилась беда!
После подключения бустера на 1ват сгорела аппа JR DX7
Причем пока бустер был подключен коротеньким шнурком в разьем антенны - один полет отлетал успешно. После подключения бустера через 3м кабель через пару мин полета пропадание сигнала и запах из аппы. ну и естественно краш…
не уверен на 100% что проблема именно в бустере… НО до этого аппа летала не один год.
Разобрал для диагностики - нашли деталь “с запахом”.
По схеме видно что она стоит как раз перед проводом который подает питание на ВЧ модуль (красный).
На входе детали 11в (напряжение батареи), на выходе 1-2 вольта… на такой же детали в другом конце платы - то что на входе то и на выходе.
Впринципе не проблема ее заменить, тольео не понятно НА ЧТО!? Все что написано на детали “RY”
Помогите опознать деталь! (обвел ее на фото красным)
скорее всего - это стабилизатор питания
по совету Александра baychi я свой бустер питал через LC фильтр из дроселя и конденсатора, чтоб по питанию никак не влият на аппаратуру
бустер как у Вас на картинке только 2 вата
пол сезона отлетал - проблем нету
Антон, я то же прикупил такой же бустер. Питать хочу от борта авто, все равно на крыше стоять будет. ВЧ блок FrSky, можно ли напрямую без ослабления сигнала подавать на бустер. Выход FrSky 65 мВт, не много? Как определить? Или как советуют ослабить кабелем 3-5 м? Подскажите как у вас подключено и какая дальность получается?
Без бустера с патчем дальность у меня до FS была 3.5 км
