обзор бустеров 2.4
Простите, но recieve gain - это усиление приемной части бустера.
предусилитель?
вот как то так и получается нет стандартов. оч. выгодное состояние…
Роберт, по моему Вы подозреваете изготовителей бустеров и заодно нас с Алексеем во всемирном заговоре. 😃
Просто подумайте, как и где обычно ставится WiFi бустер и все поймете сами. Бустер обычно выносят вне помещения (для обеспецения дальней связи), и соединяют с источником кабелем длиной до десятков метров. Даже если бы существовал стандарт, предписывающий всем источникам WiFi иметь строго +13дБм на выходе, какой сигнал был бы на входе бустера?
PS: Обсуждение в очередной раз скатилось до уровня желтой прессы. 😃
предусилитель?
Ну да, нужно же чем-то компенсировать затухание в кабеле.
Александр, а зачем в предусилителе доп. АРУ если пишут уровень приемного сигнала типичный?
Роберт, извинте, я устал объяснять очевидные вещи. Посмотрите лучше в инете, что такое WiFi бустер вообще, и какие функции он выполняет.
Удачного дня! 😃
Нет заговора вообще, просто не понимаю я их а не вас!
Вы же не рекламируете и не производите:)
Вы очень грамотные ребята, просто ищите легкий путь в усилении ВЧ.Понимаю вас но АРУ не в приемнике - не понимаю.
Бустер WiFi как изделие считаю примочкой для вывода из положения не продуманной техники до конца так как нет для них хороших стандартов из за которых мы переплачиваем для работы WiFi
Удачи!
АРУ не в приемнике
АРУ в приемной части бустера, чего непонятного
для выхода 35дбм нам нужно 16дбм на входе
подаем на вход Х дбм, АРУ смотрит Х=16? если нет Х+Y=16 (добавляет Y такой, чтобы X+Y=16дбм)
дальше вступает часть усилителя отвечающая за непосредственно усиление.
вот и все 😉
а представьте сеть WiFi на предприятии размером 2км на 2км. Там только бустеры и ретрансляторы справятся с такой задачей. Так что не надо говорить мол бустеры зло. А для дома он и не нужен - а представьте он был бы уже встроен (забудем про разрешенные мощности на сек) вы бы за него заплатили - зато совершенное устройство! 😃 так что наоборот модульная системы правильна!
сорри за офф
Просто я сегодня узнал, что вообще есть бытовые бустеры с АРУ. Знал бы раньше, было бы проще. А тепепрь есть 2 бустера заточенные под 2 разных модуля РУ. Можно было обойтись одним. 😃
.Понимаю вас но АРУ не в приемнике - не понимаю. Удачи!
Бустер сначала принимает сигнал от источника, а потом усиливает его и выдает наружу. Почему нельзя считать приемную часть приемником? 😃
Александр как называется устройство которое и принимает и передает?
для РУ ЛА я предпочитаю иметь и делать все без них- прямо , с модулятора передатчика и без заморочек с согласованием ВЧ на ВЧ.Подходы разные и всех делов:)
читайте пожалуйста: раз - пост
два - заканчиваем оффтопить - гугл Вам в помощь по терминалогии
Спасибо за замечание, запомнил молодой человек
и закончил - Трансивер
ru.wikipedia.org/wiki/Трансивер
три - вот здесь и пошел оффтоп:)
Устройство которое принимает и передает называется трансивер [transceiver].
Усилитель в радиотехнике принято называть [amplifier], а бустером [booster] усилители вообще. Хоть гидравлические, хоть электро и т.п.
это тогда получается линейный усилитель - нафиг тогда АРУ ?
да - я понимаю что есть разные стандарты по выходной мощности, не вопрос.Но кто сказал что на выходе именно 3 вата или 2 вата? я имею в виду что на выходе будет честные заявленные ваты ?
поэтому и пишут усиление бустером и описывают допустимый диапазон уровня входного сигнала
а упоминание такой фишки как АРУ - это уже маркетинговое разводилово
а говорить про ентерпрайз или еше как - это вообше глупость - ибо по идее все бустеры вне закона без лицензии…
Я к чему тут тапком размахался - кто то чтото может написать - про правильные антенны или про правильные бустеры
а не владеющие тематикой будут вопроинимать этописьмо как священное писание
а это не так
и вопрос надо рассматривать комплексно
а то вырабатываются стереотипы - самолет без автопилота и осд - говно или наоборот - осд и автопилот это тупое разбрасывание баблом 😃
А имеет ли значение точность (мм, см) длина кабеля, с помощью которого я пытаюсь ослабить сигнал с передатчика? Надо ли подгонять под длину волны? Или разницы между 5 м. и 5,05 м я (вернее бустер) не заметим.
в точку!
в теории да, а на практике все равно дома так точно (с точностью даже 1 мм не сделаете, которые важны для длинны волны на этой частоте) с учетом спайки (обжима)
купите фирменный - tp-link, trendnet и т.д. - там все правильно сделано и ослабление измерено и написано в спецификации
С Уважением,
Алексей.
купите фирменный
У нас, в Симферополе, даже о бустерах никто не слышал. А про фирменные кабеля - …
на основании чего такая уверенность ?
Интернет сильная штука 😃
Размеры 3 метра
Частота постоянный ток ~ 3 ГГц
Сопротивление 50Ω номинальное
Вносимые потери 2,2 дБ
Тип разъема переходник штекер-разъем RP-SMA
Рабочая температура -10℃~+60℃
Температура при хранении -40℃~+80℃
два
Размеры 5 метров
Вносимые потери 4,5 дБ
зы. у меня лично первый вариант
да и еще, неправильный (не качественный обжим вч кабеля на разъем - без спец обжимных клещей его не сделать) даст оч большие потери
С Уважением,
Алексей
Я могу написать тоже все что захочу 😃
но это не значит что написанное будет соответствовать действительности 😃
поэтому еше раз: - на основании чего такая уверенность ?
То-есть, то что я припаял центральную жилу - вообще неправильно?
некачественно
только китайцы на китайских фабриках с точностью до десятых долей делают правильно
полировано и с резиновой прокладочкой
а еше китайцы делают 100% контроль и точную индивидуальную отстройку своих антенн
заметьте - на что даны ссылки - это брендовые вещи с вытекающим контролем качества по международным стандартам ISO, а не no-name китай.
Вы хоть имеете что то неКитайское? Есть спецификации вашего китайского?Или дорого для Вас? 😛 Не держали качественных вещей что ли в руках - не пойму 😃
нечего написать по теме-для таких как Вы и придумали курилку😆
зы. да простят меня за этот офф люди читающие эту тему.
не виноватый Я😒 он сам пришел
некачественно
Китай бывает очень даже хорошим!
Сдох приемыш от ФриСки.
Народ, прошу помощи! Т.к. данный приемышь является частью “ЛРС-с бустером”, спрашиваю тут 😃
Приемышь на прочь отказывается включаться 😦 Не работает. А вот, чт овскрытие показало…
Короче, походу, я сам его убил 😦 Когда разбирал (чтоб антеннки поменять) задел за какую-то хрень, очень похожую на катушечку с 4мя контактами. Ну и, по закону подлости - порвал ее 😦 И все, приемышь теперь, ни в какую включаться не хочет 😦
Вопрос: что это за катушка такая? возможно ли ее заменить? Или можно, просто выкинуть ее и соеденить на прямую (типа, это чатсть ЛС-фильтра)? И, вообще, для чего она нужна там? 😃
СПС 😃
бывает 😃 но кто гарантирует что приобретая
я к чему это говорю - тут не стоит бросаться громкими заявлениями. если не можете их аргументированно подтвердить
Алексей, у Вас есть специализированное оборудование для проверки СВЧ трактов ?
да банально у Вас есть КСВ метр ?
рефлектометр чтоб кабелек прослушать ?
у Вас вообше есть чтонить кроме обычного мультиметра ?
Откуда такая уверенность в качестве брендового китайского железа ?
А Вас читают люди и принимают Ваши слова за истину.
Тоже самое с АРУ
