обзор бустеров 2.4
диполь 3дби
А можно ссылку/фото внутренностей “хорошего” диполя? Сейчас тоже поставил дипольки на приемник. Самик фарширую, скоро испытаю…
А можно
Пожалуйста!
фишка в том, то есть почему он качественный (на фото может плохо видно - фотик г) - то что где экран припаян к трубке так, что выглядит это как идеальная гладкая полусфера! ну с другой стороны трубки как полагается резиночка.
С Уважением,
Алексей.
Алексей, я пропустил обсуждение про AGC
и не понимаю как вы его в бустере притягиваете за уши ?
из школьного курса что помню - АРУ автоматическое регулирование усиления (AGC) нужно чтоб привести входной сигнал к нужному диапазону, ru.wikipedia.org/…/Автоматическая_регулировка_усил…
те это ставится на ПРИЕМНЫЕ (входные) каскады, чтоб работать с широким диапазоном источников, например чтоб чувствительный приемник не захлебывался от перегрузки входных каскадов РЯДОМ с мощным источником, а у Вас АРУ на передающем усилителе
поэтому я ничего не понял из Вашего сообшения про 2 и 3 ватный усилитель, можно как то тезисно описать что Вы хотели сказать ? На пальцах, так сказать, а то я Вашей терминологией не владею. Уж извините
очень интересные критерии оценки качества антенны 😃
АРУ (AGC) — процесс, при котором выходной сигнал некоторого устройства, как правило электронного усилителя, автоматически поддерживается постоянным по некоторому параметру (например, мощности), независимо от мощности входного сигнала.
ну длина уса естественно выверена до 0.1 мм на заводе…поэтому рассказал о другом нюансе)
Вы не ответили - как это влияет на бустер то ?
Алексей, а до или после какого каскада стоит АРУ в передатчиках? я тоже че то не понимаю цель АРУ в Tx.
Может все таки АРУ имеется только в приемниках?
Бустер будет выдавать 3 Вт независимо от уровня входного сигнала, пока этот сигнал выше порога передачи.
В 328-м посте это наглядно продемонстрированно.
то есть как? положительно!
независимо сколько ему подаете (от 13дбм до 20дбм) на выходе 35дбм
зы.
опередили) но все равно спс;)
я тоже че то не понимаю цель АРУ в выходных каскадах Tx.
Именно та цель, чтоб не зависить от источника. Без AGC малый сигнал на входе не разовьется до макс заявленной мощности, а сильный - перегрузит вых каскад и даст искажения. ИМХО, очень правильная функция.
на выходе 35дбм
на выходе какого каскада?
я сначала тоже думал что вот блин купил 😦 с этим AGC, потом под-разобрался…и проверил на практике…оказалось все наоборот!
на выходе из бустера
как понимаю, рассматривается независимая схема усилителя… но она не получается независимой если нет единых стандартов по строительству/расчету уровня выходных каскадов др. усилителей. А если нет единых стандартов уровня тогда тогда получается АРУ в TX это примочка для продавцов а не для разработчиков полной схемы:( ИМХО
проще говоря - АРУ (AGC) - процесс, при котором выходной сигнал усилителя, автоматически поддерживается постоянным по выходной мощности, независимо от амплитуды (мощности) входного сигнала. АРУ применяется для исключения перегрузки выходных каскадов приёмников при больших входных сигналах.
как понимаю, рассматривается независимая схема усилителя… но она не получается независимой если нет стандартов по строительству уровню выходных каскадов др. усилителей.
На понимаю, что значит нет стандартов? Обычно СВЧ усилители обладают фиксированным КУ и линейны в диапазоне сигналов от 0 до близких к IP3 величин. Типичные значения вых. мощностей WiFi источников лежат в пределах от 10 до 50 мВт. Поэтому в простейшем случае изготовитель бустера просто берет КУ приводящий к Pmax при 20-30 мВт. И не парится по этому поводу. Все равно выход будет в 10-15 раз больше входа. 😃
полностью запутался:( как это на выходе выходного каскада?Бустер - дополнительный усилок на существующий вых каскад или не дополнительный?
Поэтому в простейшем случае изготовитель бустера просто берет КУ приводящий к Pmax при 20-30 мВт. И не парятся по этому поводу.
кстати вот у меня такой клац
он считается для предприятий (for Enterprise)
думаю поэтому и в нем есть это АРУ
полностью запутался как это на выходе выходного каскада?Бустер - дополнительный усилок на существующий вых каскад или не дополнительный?
на существующий
AGC: Yes
Received signal strength: 5dBm (min), 16dBm (Max)
то есть взять к примеру линейный усилок
при 5дбм входящих он накинет сверху свои 13-15 и получим всего 0.5вт вместе 2
а с АРУ при 5дбм входящих на выходе имеем почти 35 дбм
на существующий
если на существующий то тогда АРУ должно быть между промежуткой и вых каскадом самого бустера как устройства. Ошибаюсь?
то есть взять к примеру линейный усилок при 5дбм входящих он накинет сверху свои 13-15 и получим всего 0.5вт вместе 2 а с АРУ при 5дбм входящих на выходе имеем почти 35 дбм
Именно так.
вот это я понимаю
Какая Вам разница, как реальзован AGC и вообще конкретный бустер (да хоть на лампах пусть делают)? ИМХО нам важнее потребительские свойства и суть их работы.
АРУ можно посторить отдельным каскадом и обычно это делают на входе.
а в чем прелесть этого АРУ - если бустер стабилизирован по питанию и входной сигнал приведен по мощности к входному каскаду усилителя ?
маркетинговое разводилово ?
Я к чему - то же АРУ имеет рабочий диапазон регулировки между прочим, и не вытянет слишком слабый сигнал и не проглотит слишком сильный,
более того, я более чем уверен что анмасс эти бустеры схемотехнически имеют в том или ином виде АРУ , другой вопрос что маркетологи сделали на эту АРУ напор… и мы наглядно видим как обыватель ведется на выделение одного критерия грамотными маркетологами 😃
особенно когда пишут - Receive gain: 16dB typical а потом - AGC: Yes
для чего контролировать типичный на входе уровень сигнала если он типичный не ясно.
AGC: Yes
Received signal strength: 5dBm (min), 16dBm (Max)то есть взять к примеру линейный усилок
в чем разводилово?
бред 😉
этот пунктик в спецификации увидит только тот - кто знает что это… а так это не сильно и афишируется в описании
а в чем прелесть этого АРУ - если бустер стабилизирован по питанию и входной сигнал приведен по мощности к входному каскаду усилителя ? маркетинговое разводилово ?
Антон, обсуждаемые бустера сделаны для работы с WiFi источниками от разных производителей. Диапазон мощностей источников меняется в разы и эта мощность заранее неизвестена. Неужели пользователь, желающий получить максиммум, должен делать замеры, подгонять вх. сигнал под реальный КУ бустера и следить за его уровнем от питания? Не проще ли включить AGC ценой несколько долларов?
Да и в нашем случае - сколько раз тут обсуждались ослабители вых сигнала РУ, что-бы попасть под максиммум, но не перегрузить бустер?
Простите, но recieve gain - это усиление приемной части бустера. 😃
Диапазон их мощностей меняется в разы и заранее неоизвестен.
вот как то так и получается нет стандартов. оч. выгодное состояние…
