обзор бустеров 2.4
Shuricus
Поэтому у нас на форуме рекомендуют покупать другие, которые на 12 вольт. Пока не слышал, что бы они горели.
Gene
Shuricus:
Ну, судя по тому что я прочитал и по картинкам пользуются и 5-вольтовыми, точь-в-точь такими, как у меня.
Dreddix
2W - www.***************/broadband-pulse-amplifiers-8-2-11b-g-indoor-wifi-broadband-amplifiers.html
1W - www.***************/ep-wb1000-wifi-signal-booster-1w-signal-amplifier-power-wifi-booster.html?DDID=3520-616
хмммм… 2 Вт дешевле 1Вт… Странно. Это 5 Вольт бустеры или 12 Вольт?
Заказал 2х ваттник…
Что за звёздочки? Никак не исправить… под звёздачками dinodirect . com
kalabok
Заказал себе такой www.ebay.com/itm/350547742126
трекинг номер дали через 2 дня
Прийдет посмотрим что внутри и как будет работать.
Планирую использовать с футабовским модулем ТМ-8,
етот переходник подойдет? www.ebay.com/itm/…/390174250767
romkat
Тут проскакивала информация что не ставят бустера на родные турниговские модули или флайскай, так вот ставят и отлично все работает, я летал на ватнике 6 км, с длинковским штатным штырем(правда условия идеальные летал на морем) вернулся из за акума. Вот ссылка как модернизировали обычный флайскай
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1613202
=VIT=
вся проблема в том, что у него нет файлсейва, сигнал пропал и самолет улетит…
romkat
=VIT=:
У меня ардупилотмега, файлсейв настроен по уровню газа, так что контролер знает есть сигнал или нет, как только видит что сигнала нет - включается режим “circle”, если через 20 сек сигнал не появляется - фигачит домой до упора и кружит на башкой, пока не щелкнешь режим в мануал))
Так что если есть АП, вполне даже юзабельно.
Питаю бустер 6 вольтами через преобразователь от прикуривателя.
=VIT=
ну если АП умеет само включать возврат домой при потере сигнала, то да
Fullnik
Подскажите пожалуйста. Переходник от FrSky DJT к Бустеру 1W(как от rangevideo)
Кто-нибудь пробовал бустер от Bevrc?
alex57russ
Прошу прощения, но дайте конкретный ответ: Нужен на FrSky бустер 2Вт
Хотелось бы примерно такой ответ:
“У меня такой бустер …(ссылка) работает с FrSky так-то так-то, помимо бустера стоит то-то то-то, имеется ввиду ослабитель или провод … (ссылка)”
Желательно с ebay
Заранее спасибо
С уважением.
stud
alex57russ:
А с Диала не пойдёт? Я пользуюсь такимБустер подключаю прямо к Фриски. У моего бустера оказался ненадёжный разъём питания. Пришлось поменять. Больше с бустером ничего не делал. Почему брал на Диале? Понравился сервис. Сгорел одноваттный бустер. Отослал обратно. Не дожидаясь, когда к ним придёт посылка, Диал выслал новый бустер. В настоящее время у меня три бустера купленых на Диале. На один, на два и на три ватта. Сейчас на полётах использую 2Вт бустер. В черте города летаю примерно на 1,5км. Питание на бустер подаётся через DC-DC преобразователь.
alex57russ:
Заранее спасибо
пожалуйста
alex57russ
stud:
Мне он наверно не очень полойдет, т.к. у меня выходит сверху антена и не сзади, поэтому хотел именно с проводком, а на DC-DC преобразователь линк или схему можно?
stud
alex57russ:
если Вы хотите с кабелем, то какая разница, где находится антенна? Конструкция бустера такова, что можно отпаять Г образный разъём и припаять прямой. Тогда и кабель не нужен.
alex57russ:
вот
По выходу, с целью уменьшения пульсаций, желательно поставить дополнительный конденсатор 6,3В *4700мкф
16 days later
monstrey
Fullnik:
Купил такой бустер, когда его включаю, видео начинает как-бы плыть, пробовал разные каналы результ одинаковый. Без бустера всё нормально. Кто знает как вылечить?
romkat
monstrey:
Фильтр на видео, уберет гармоники с “макушки”.
Duschman
monstrey:
А видео на какой частоте? Старайтесь разносить видео и управление максимально возможно. Питание бустера отдельной батареей.
romkat:
Фильтр на видео
А куда конкретно предлагаете ставить?
monstrey
Duschman:
Видео 900Мгц, какой фильтр нужен?
Кстати бустер без питания сигнал пропускае плоховато, но на 300м хватает, фрайскай при этом пищит.
romkat
Duschman:
Между передатчиком и антеной, разве есть еще варианты куда поставить полосной фильтр?
monstrey
Duschman:
над этим эксперементировал, разносил на большое растояние ( метров 5) - не помогает!
romkat
monstrey:
например - Фильтр частот LPF1400, Подключается к видеопередатчику 0.9-1.3Ghz, для уменьшения влияния на работу РУ 2,4Ghz. А то что бустер без питания не работает - так это нормально) 300 метров совсем неплохо))
monstrey
romkat:
А где его можно купить?
Dacor
У Вас бустер шумит на приемник видео. Фильтр на видео передатчик ничего не даст.
romkat
Dacor:
Вполне возможно, избирательность приемника не ахти вот и срыв синхронизации (насколько я понял “картинка плывет”) фильтр на передатчике сделает уже сигнал и может помочь, не говоря уже о увеличении дальности по управлению, тем более у него фриска.
фильтр можно применить и на приемник видео, чтоб увеличить избирательность, в этом случае пострадает чувствительность, которую можно несколько компенсировать например хорошо согласованной антенной.
Или как вариант атеннюатором немного глушануть передадчик)
Duschman
Dacor:
Вот и я к тому же. Есть вариант установить фильтр на приёмник видео, но есть большая вероятность задавить чувствительность
