обзор бустеров 2.4
У Вас бустер шумит на приемник видео
Согласен! Вобщем решил проблему, дело было в питании, видеоприёмник и бустер питал от одного источника питания ( прикуриватель в машине), попробовал ради интереса видеоприёмник запитать от другого источника, изображение сразу же стало нормальное. Так что нужно делать раздельное питание.
Мне кажется-правильно,еще для эстетов посоветовал бы полосовичок на передатчик РУ(2.4 ггц),Чтоб он все ,что ниже 2 ггц отрезал-у самого два патча на мачте,один на видео 1200 мгц,второй РУ 2.4ггц разнесены на метр по вертикали(для справки-вертикальный разнос в разы эффективнее горизонтального,разы в этом случае -это 10 раз)😃.Почему полосовичок,потому,что бустер ,как ни крути имеет цифровое излучение,которое начинает резонировать на элементах мачты,проводах,может и забивает гармониками вх каскад приемника видео.Кстати бустер у меня питается отдельной липолькой,висящей прямо на раме,6 вольтами-стоит обычная кренка с 7.4 вольт на 6 вольт.Неудобно ее заряжать,но оно того стоит-как правильно заметили,по общему питанию тоже проникают помехи. Не очень удобно возиться с проводами(с нуля по приезду до полной готовности занимает около 10 минут) Зато сел спокойно в машине,включил очки или телефизор и наслаждаешься полетом.Все ИМХО(мое личное и субъективное мнение)
а феррит конденсатор и диод не помогут ?
Конечно помогут-вопрос глубины изоляции по помехам…
Андрей - почему ? интересно - для понимания лучшей топологии вч хозяйства
поможет гроздь дросселей и коднесаторов от керамики до электролита
Давай лучше позвоню и объясню-это основы радиотехники,тебе , как профессору в этой области,стыдно не знать их))),
тут интересная тема затронулась:
уважаемы коллега по ФПВ на ветолетах -SAV- (Андрей Сычев) как то акцентировал мое внимание на том что использует различную поляризацию антенн на своем ФПВ вертолете приемника и передатчика видео, что позволяет снизить паразитное влияние видео на приемник управления
я тут немного почитал - оказывается в этом есть смысл и достаточно большой
поэтому я сейчас здорово задумался о аналогичной модификации своего оборудования, это элегантное решение позволит снизить и влияние видеопередатчика на приеник модели и влияние БУСТЕРА на приемник видео сигнала!
Почитал журнал-дай другим почитать)))) Колись в чем зерно смысла))
Вот фото-кино не могу кинуть
достойное место
начал рыть после нашего разговора - нашел упоминание о разносе при помоши - ВНИМАНИЕ - поляризации 😃
те имеет смысл использовать разную поляризацию для ослабления взаимного воздействия
по твоему вопросу ничего не нащел кроме каких то отголосков чужих споров
Копайте глубже,Антон))). Можно вынести на всеобщее обсуждение-насколько хорошо влияет разнос антенн вертикальной поляризации по вертикали на частоте 1200 мгц и с ус мощности на частоту 2.4 ггц ,Насколько лучше вертикальный разнос горизонтального.В том случае ,если антенны обычные диполи(как пример). Расстояние между ними по вертикали возьмем 1 метр)).
При вертикальной поляризации диполи эффективней разносить по вертикали , при горизонтальной - по горизонтали.
Сергей, а можете более развернуто обьяснить эффективность разноса при той или иной поляризации ?
Спасибо.
Так диполь не принимает и не излучает в направлении своей оси , дырка там от бублика.
Все объяснение.
Вот Антон, специально для тебя нарисовал картинку!
так дырка то вроде как на значимом количестве длин волны начинает образовываться ? нет ?
Спасибо Саша! очень тронут
а если еше фломастерами на бумаге нарисуешь - вообше над кроватью повешу такую красот
Окончательно формируется , а образовывается раньше.
И не абсолютная , естественно, дырка.
Но разница очень даже ощутима.
стоп стоп стоп
есть ближняя зона с электромагнитным полем которое кстати и излучает
а не антенна которая лишь формирует это эм поле
поэтому мне не понятно как можно вертикальным или горизонтальным разносом фактически в ближней зоне изолировать
Берешь лампочко-тестер, подносишь к диполю параллельно “усиками” чтобы лампочка горела четко и начинаешь вращать - тебя не удивляет что лампочка погасает находясь на том же расстоянии от диполя?
Антон , разве не пользовался лампочкотестером ? Громадная разница излучения -приема и в ближней зоне.
Да и 1 м разноса для 2,4Ггц - это 8 длин волн.
+100
У меня почти то же самое, только рядом с бустером вч модуль но он запитан от аппаратуры. На питание бустера идёт отдельный комплект проводов, перед ВЕСом стоят фильтра. Сделал так, чтобы не морозить зимой LiPo, она в машине.
ненадо уходить от обшегно к частному - тем более в другую сторону
я знаю много разных фокусов - с лампочками или без оных - но эти фокусы не являются обьяснением цкелесообразности того или иного выбора крешения
пока никто не смог мне дать четкого обьяснения выбора решения по изоляции антенны через горизонтальный или вертикальный разнос (напоминаю - что мы сейчас обсуждаем преимущество вертикального над горизонтальным или наоборот разноса антенн для изоляции)
про разнос при помоши смены поляризации я писал уже ранее.
Спасибо
А это разнос за счет минимумов ДН.
Хотя мне самому удобней разносить горизонтально , антенны - не диполя а яги.
И проблем не вижу. У меня и питание общее приемника видео и бустера , без фильтров - влияния нет.
Сергей, я не говорю про наше свч 2.4 5.8 итд
воде как есть изоляция антенн вертикальным или горизонтальным , при этом это антенны фактически находятся в ближней зоне - где говорить о какой то ДН - мягко говоря неправильно
я полез в всемирный кладезь информации - гугель - и ! ненашел ничего о изоляции вертикальным или горизонтальном разносе для изоляции антенн!
поэтому я так живо заинтересовался - тк тема очень интересная и важная - и если действительно есть возможность изолировать антенны разносом (КАК ???) я хотел бы понять физику процесса
обьяснения с лампочками - это не обьяснение и вообше из другой оперы.
Ну почему же из другой - при разных частотах (а ведь у нас они разные на видео и радио) имеет смысл бороться с внеполосным проникновением излучения т.е. с большое его мощностью, а это прямая связь с выбором места и способа расположения когда излучение передатчика оказывается в минимуме для приемника.
Лампочкотестер как раз хорошо показывает где найти этот минимум именно для основной мощности излучения передатчика.
Расскажу еще раз свою историю-разнес антенны на 70 метров вертикальной поляризации на крыше жилого дома,в надежде сделать хорошую изоляцию ,при мощности 5 вт происходил затык приемника.(причем передавал на 433.100 а принимать пытался на 433.600(типа репитер,)…Поставил эти же антенны на вертикальную мачту на расстоянии 3 метров и - о ЧУДО!!Все заработало.Антенны для радисвязи на частоте 433 мгц с усилением 11 дб(Х-510 и х-7000)По моему это доказывает на практике ,что такое разнос по диаграмме направленности…Делал еще много экспериментов на подобные темы и это подтверждалось . Теперь о бустере-сделать на него полосовик сложно,но хотелось бы-чтоб он не забивал видео приемник,может быть есть такие фильтры именно для бустера?.Может с ссылочкой:)
