обзор бустеров 2.4
Одинаковый уровень поля от антенны наблюдается с бустером на расстоянии в 3 раза большем, чем без бустера. Для увеличения дальности в три раза, мощность должна быть увеличена в 32 раза.
Площадь поверхности сферы пропорциональна квадрату радиуса. Соответственно такая же зависимость и у плотности мощности.
Для увеличения дальности в 3 раза мощность нужно увеличить в 9 раз.
А теперь вопрос, действительно, насколько 2вата 2.4 вредны для здоровья?
Так же как и 80 мвт на расстоянии в 5 раз меньшем чем 2 Вт.😃
Недавно с другом тестили бустер на 2 вата по земле, с бустером и без бустера сигнал одинаково терялся полностью на расстоянии 400-500м. (бустер с антенной лежал на 2 этаже, на пути сигнала были деревья и дома). Решили что бустер - хлам, но по проверке индюкатором поля выяснилось что расстояния равнозначного отклонения стрелки раза в 3 дальше. Почему ни капли не увеличивается дальность? Грешу на антенну.
Потому что:
Так дальность не меряют.
Если в 20 м от приемника окажется WiFi точка доступа или немного дырявая СВЧ печка, то в 400 м можно усиливать сигнал до бесконечности. 😃
Ну все равно должно было бы дальше пробить, почему нет?
Согласен что не совсем объективный тест, но какой то прирост должен же быть
??? Площадь поверхности сферы пропорциональна квадрату радиуса. Соответственно такая же зависимость и у плотности мощности. Для увеличения дальности в 3 раза мощность нужно увеличить в 9 раз.
В интернете меня обманули) там часто встречается утверждение, что увеличение мощности в 2 раза дает прирост дальности на 20%…
почему нет?
В домах наверняка люди живут, с компами и прочим излучающим барахлом. 😃
Ладно, на выходных будем пробовать в поле)
В квартире с бустером дальность тоже не увеличилась. В прямой видимости стало заметно лучше.
И все же, насколько опасно сидеть в машине с передатчиком в руках частотой 2.4 мощностью около 650мв? С такой мощностью штатно бывают и роутеры wi-fi. И насколько опасно с точки зрения закона поставить бустер на крышу машины на 0.5-1 метровую мачту?)
при частотах выше гигагерца опасность представляют признаки термического воздействия радиоволн, то есть нагрев тканей при поглощении волны, на сегодня известен ряд клеток в организме весьма болезненно реагирующий на повышение температуры в 1 градус, путем внутренней терморегуляции температура их поддерживается организмом с некой точностью, так что гуляет еще и сама по себе.
И так что мы имеем, при мощности передатчика 2 ватта и частоте 2.4 ГГц по сути это та же микроволновка, которая вполне способна что нибудь нагреть, только ввиду того что мощность излучателя примерно в 1000 раз ниже чем у средней микроволновки то и нагрев будет мизерный. В отличие от радиации, микроволна не обладает эффектом накапливания, в результате мизерный нагрев тканей вполне эффективно отводится системой терморегуляции организма. Так что ватт до 10-50 я бы не парился вообще насчет вреда.
Другой вопрос, если у вас к примеру температура повышенная (простыл например), добавочка в пол градуса уже может неприятно воздействовать, но все равно мощности маловаты.
Ах да и еще.
Разный материал по разному поглощает микроволны, степень нагрева материала частотозависима. Для эффективного нагрева продуктов частота СВЧ печей подобрана в районе 2.5 ГГц, это частота для нагрева воды, то есть нагревая продукты мы нагреваем не сосиску в тесте а воду в сосиске. То же и с телом человека, а поскольку именно жидкость в организме является терморегулятором то местный нагрев особенного влияния не окажет, жидкость и так при терморегуляции постоянно нагревается-охлаждается.
ЗЫ
конечно это все справедливо для общих случаев, если найдется индивид который сунет себе в одну из естественных дыр организма антенну передатчика 5 ватт, я ни при чем.
ЗЫ ЗЫ
7 лет в войсках РТВ на должностях от начальника РЛС, эксплуатировал установки с передатчиками до 350 квт импульсной. Живой и в целом тьфу, тьфу, даже не лысый.
Хотя говорят на полумегаваттных станциях метрового диапазона типа “обороны” начальник станции лысый через 4-5 лет как шар. В нашем батальоне на “обороне” начальник был лыс как коленка…
Всё фпв в наших руках незаконно. А на сколько опасно в машине…точно вам скажет СЭС после замеров.
я после 2х лет срочки лысеть начал
22ж6 5н84а
Работал на РЛС с 1Мвт импульсной. 2,6Ггц
Грудь шерстью обрастала 😃
Мужская лысина,господа,точнее,ее площадь 😃 зависит на 99,999% от уровня тестостерона - чем его больше ,тем лысее и больше внимания к женщинам:)Если после облучения лезут волосы - есть несколько часов присмотреть ямку умирательную,и все.Сорри за офф топ.
Радиоволна любой длины,к сожалению,влияет не только на температуру тканей.Посмотрите допуски санитарных норм напряженности электромагнитных полей,разделите максимум(200мкВт/кв.м) примерно на 4-5 и будет вам примерная относительно безопасная величина.Время воздействия(экспозиция) - вторая важнейшая составляющая безопасности!!!
PS Официально этот раздел медицины - глухой лес без точных данных и результатов исследований(секретность?)
Мужская лысина,господа,точнее,ее площадь зависит на 99,999% от уровня тестостерона - чем его больше ,тем лысее и больше внимания к женщинам
Ага. И самое сильное облысение в 16 лет 😁
малость перепутали
парни может хватит а ? кто боится за свою … пусть бустер ставить на крышу (или … оставить дома ) 😃
если серьезно , знаю пару ребят , работают на телевышке , играют с большими мощностями . жалуются на галавные боли (можит и совпадение )
а от 2 ват 100 процентно яйца не у кого не отпадут .
Или хобби пусть меняет,если возникают сомнения в законности,опасности и т.д.
Я вот за свои ноги опасаюсь,поэтому горными лыжами не занимаюсь,пусть мне хоть десять раз расскажут,что при соответствующих условиях это безопасно(спуск с горы на лыжах или сноуборде).
Сообщение от Dok555
малость перепутали
Извините,уважемый,но если бы я путал,гибли бы люди - хотели бы врача-реаниматолога,который путает?😈 По долгу службы такие мелочи не путаю.
Свой бустер влепил на 3-х метровой удочке - вообще не имею сомнений,летая по 3-4 часа в неделю почти круглый год.Есть риск - зачем нарываться?Оно мне надо?😃
Ну во первых это глупо - держать антену в салоне машины, ни куда не улетишь.
А когда антена скажем на крыше машины, то сидеть можно с пультом в обнимку как угодно 😉
Ну во первых это глупо - держать антену в салоне машины, ни куда не улетишь. А когда антена скажем на крыше машины, то сидеть можно с пультом в обнимку как угодно
+100
Где- то вроде терли, вопросец к публике. Бустер в обе стороны усиливает ?
Если речь о бустере для WiFi, то да. В спецификации обычно указывается коэффициент усиления прямого и обратного канала. Но для наших целей обратный канал как бы не актуален.
Он пропускает и в обратную сторону, но не усиливает.
Вот спецификация первого попавшегося бустера с Ибея
www.ebay.com/itm/…/190755954319
The easiest way to expand your wireless network’s signal strength
Works with IEEE 802.11g and 802.11b wireless LAN devices
Stronger output power
Increase your wireless coverage and throughput
Equipped with Signal Activity LED
Easy to install - just plug in and it begings working
Improves the link quality and coverage distance of WLAN devices
1,000mW output power
Booster can be used for various environments
Supplied with detachable 5 dbi antenna
Bi-directional, half-duplex, time division duplex senses RF carrier from transmitter automatically switch receiving to transmitting mode
Frequency response: +/- 1 dB over operating range
2.4 ~ 2.5 GHz frequency range
12 dB Receiver Gain
15dB Transmit Gain
Two (2) reverse SMA jack connectors
Constructed of cast aluminum
Regulatory Approvals: FCC, UL, RoHS
Или врут везде?😉
