обзор бустеров 2.4
UFO747
Друзья, подскажите пожалуйста - правда, что бустеры вредны для здоровья?.. Где-то попадалась мне такая страшилка, что человек чуть ли не инвалидом стал (если не ошибаюсь, по зрению - сетчатка там отслоилась или ещё что-то). В общем, где-то звон слышал, а найти не могу. Может такое вообще быть, или я что-то путаю?
pilot222
UFO747:
Вред от сверхвысоких частот есть , но он зависит от их мощности ( близости). Про телефоны тоже говорили что они рак вызщывают и много чего ещё, там ограничили даже около 2ватта,но потом замолчали, потому что никто от телефона раком не заболел, по крайней мере не доказано и нет повода бить тревогу. Я просидел около передатчика больше полжизни, так как с 13лет радиохулиганил, потом получил “разрешение” и до сих пор ещё иногда включаюсь от друга. Конечно это не сверх вч, но зато мощности по киловатту, в комнате лампа дневного освещения горит от напряженного поля как от сети, но дискомфорта пока не испытывал и в свои 47 иногда и к девушкам заглядываю. Так что помнить надо, но бояться не стоит( в последнем слове ударение на букву “О” конечно))) )
a-KABAN
Народ! У меня такой бустер Sunhans 2W 2.4GHz WiFi / Frsky long range booster в нем расшатался разьем, куда можно отнести починить? Самому страшно лезть.
pilot222
a-KABAN:
А чего там страшного? во первых онт недорогой, а во вторых ничего там сложного, открутил - увидел - устранил. На то, если не получиться подтянуть, есть клей. Лучше бы рассказал как он работал, насколько было заметно усиление, тоесть разница с ним и без него, очень хочется узнать характеристики не в цифрах, а в словах.
a-KABAN
[QUOTE=pilot222;4471702]А чего там страшного? Лучше бы рассказал как он работал
Страшного там вот что расшатался штекер, (чуть модель не уронил) надо отпаивать штыри по бокам что бы подлезть к штекеру! А работает он отлично!!! Летал пока только на 1250 ведео ант не позволяют пока дальше, но усиление чувствуется без помех связь стабильная. 1800 за такую весчь это не деньги. Вообщем советую!!!
Aer
Друзья, помогите советом. Подключаю бустер к турниге 9Х с модулем FrSky. Бустер работает но греется так что рука не терпит а подключаю бустер к WI FI роутеру бустер не греется. Питал бустер в обоих случаях от аккумулятора который устанавливаю в турнигу. Меняю антену и результат тот же.
a-KABAN
Я питаю бустер от 3s отдельной батареи на 1000ma установлено все на спец креплении для бустеров. Бустер немного греется… Лучше скажите у вас разьем питающий не отходит???
pilot222
a-KABAN:
Про вольтаж я прочитал на блоке питания для него ( сетевом от 220в) там написано 5 вольт, но в инете все подают 6в, больше опасно, может сгореть. Они разные, напряжение на транзисторы обычно больше подавать нельзя.
a-KABAN
[QUOTE=pilot222;4473017]там написано 5 вольт, но в инете все подают 6в, больше опасно, может сгореть.
Ммм. у меня такой Sunhans 2W 2.4GHz WiFi / Frsky вроде как допустимо 3s. в инструкции 12V 1A. а если подать 6.6v с 2х баночного он вообще запустится??
pilot222
a-KABAN:
Что то страшно больше подавать. На блоке питания 5в, который с ним в комплекте. А от 6в как то ярко горит уже красный. Хотя я рискнуть могу, всё-равно не работает и я уже снял гнездо антенны, уже всё-равно не сдать. Но нафига тогда положили в коробку такие блоки питания???
Aer:
Две причины может быть - это если вай фай подходит по частоте, а пульт не подходит. Если частота одинаковая (2,4 Ггц) , то вторая причина - это разная подача на вход бустера. Пульт дает обычно болше мощности чем вай-фай, которой может оказаться слишком много для бустера, вот иподогревается. Многие используют более длинный кабель, из-за которого на выходе потери мощности и бустер чувствует себя лучше.
a-KABAN
Господа! Кто знает мастерские куда можно отнести бустер разьем (проводки) напоять, сам боюсь полярность перепутать!
pilot222
a-KABAN:
Два провода всего, их не перепутать. Да и попробовать себя в пайке тоже лишним не будет. Сначала тренировка на простых проводах 10мин, потом на бустере, а потом на всю жизнь умеешь.
SheD
Мне кажется одинаковы, разве что в разных корпусах и питание разное, первый 12В, второй 6В.
У меня как раз второй, брал правда подешевле. Еще не испытывал.
a-KABAN
pilot222:
Паять я умею! А вот куда какие провода паять я хз! Спалить то я могу легко…
Народ ну может кто знает какие не будь канторки в Москве куда можно отнести проводки напаять???!! Разьем думаю лучше не ставить опять в полете может подвести!
usup:
А какой из этих 2 получше будет? www.aliexpress.com/item/Brand...767823753.html
У меня такой работает хорошо за исключением разьема питания! только вот он чето тут дороговат брал за 45$
pilot222
a-KABAN:
Я вот купил с другом по одному и оба не работают. Один не усиливает ничего, а на втором даже зеленый вообще не загорается. По 1600р отвалили, причем за одоватные. Скажите хоть те у кого работает, если 2 ватта, то обещают что на 10 км спокойно связь при любой погоде, это действительно так?
a-KABAN
Я решил не брать на али взял на rengevideo. пока только на1.2 км отлетал, антенн нету нормальных, парнишка обещал сделать км до 7 вот жду…
pilot222
a-KABAN:
всмысле направленную что ли? Хорошо,а на сколько летал без бустера?
pilot222
сергей_романович:
с одноватным бустером и с патчем с рэнжвидео я летал на 10 км
спасибо за ответ. с патчем, говорят это слишком узконаправлено, там надо сразу и трекер чтоб направление она сама держала? Я бы просто с круговой антенной хотел для начала. и ещё вопрос: не делал ли кто самодельный прибор почувствительнее чем лампочкотестор, чтоб он хоть что то показал с голого пульта. Я помню, что на коротких волнах мы усиливали чувствительность с помощью ферритового кольца, может делал кто на 2.4 ?
usup
SheD:
вы не могли бы сфоткать плату?хочется посмотреть как собран,чот он намного дешевле первого,в нем как я понял и dc-dc урезали.
Aer
Две причины может быть - это если вай фай подходит по частоте, а пульт не подходит. Если частота одинаковая (2,4 Ггц) , то вторая причина - это разная подача на вход бустера. Пульт дает обычно болше мощности чем вай-фай, которой может оказаться слишком много для бустера, вот иподогревается. Многие используют более длинный кабель, из-за которого на выходе потери мощности и бустер чувствует себя лучше.[/QUOTE]
Использую длинный кабель для потери мощности и частота одинаковая 2,4Ггц. Вот ещё: от WI FI синий светодиод моргает а от пульта моргает очень, очень часто так как будто горит постоянно. Может тут собака порылась? Говорят что от футабы не греется совсем хотя футуба мощнее чем турнига.
ССМ=
Aer:
Нет футаба не мощнее, поэтому и не греется бустер. Говорю как обладатель обоих апп.
Замерил излучение индикатором напряженности поля , на турниги показало почти в полтора больше. Футаба выигрывает за счет своего протокола fasst ,а не мощности как это все думают. Мощность у американских футаб 50-60мВт всего, как оказалось. У турниг в районе 100мВт. Для турниги нужен длинный шнурок для ослабления сигнала на входе в бустер.
Aer
У меня шнурок 1,5 метра. Этого не достаточно? А как можно ещё сигнал ослабить чтобы понять из за него или нет?
