обзор бустеров 2.4
Александр Панченко Аватар для mexanik2810 Регистрация 19.01.2010 Адрес Артем Возраст 38 Сообщений 81 У вас оба светодиода горят ?
У нас два бустера, пробовали на одном пульте пока. Вот на одном бустере зеленая горит как то не ярко с очень частым промаргиванием даже иногда , а у второго бустера вообще зеленая не горит
а красный есть светодиод, он горит ?
Аватар для mexanik2810 Регистрация 19.01.2010 Адрес Артем Возраст 38 Сообщений 82 а красный есть светодиод, он горит ?
Да, красный есть, он горит сразу как подключаешь питание.
подскажите сколько у кого жрет бустер 2 вата … у меня 1 ампер и греется сильно пришлось охлаждать и это все без 5 вольтового стабилизатора он теперь снаружи . и как у кого работает синий свето диод - у меня горит постоянно хотя на роутере синий мигает и так все не греется чуть теплый у меня сан ханс копия
В связке с фриской бустер по 12в потребляет 150ма
Может подключить для проверки к интернет вайфай роутеру , они же изначально под них сделаны. ?
Да вот , блин, уж собрался сейчас,да на модеме с вайфаем антенна не съемная, а разъём ,чтоб сделать её съёмной, найти оказалось делом не простым, больше нету. А Вы не пробовали подносить к антенне бустера лампочкотестер или другие приборы? У передатчика для FPV ,который удлинняет связь до 10км лампочка горит на расстоянии 7 -10 см, должна как бы и тут гореть.
Пробовал со штатной антенной, лампочкотестер загорался от антенны бустера на расстоянии 6-7см.
так что ж такое, черт возьми? Красная , я так понял, это показывет что есть сеть ( питание), а зеленая - наличие входного сигнала с пульта. С выключенным пультом она не горит. Может и правда сигнал с пульта слаб для этого бустера, но расстояние то 800м для этого пульта нормально по земле, по воздуху будет метров на 200 -300 больше.
Приветствую, коллеги!
Тему прочитал всю, но из-за большого колличества флуда в голове каша.
Есть вопрос: кто приобретал последний бустер от Вовы, тот который Sunhans 2W 2.4GHz WiFi / Frsky long range booster? Как он?
Теперь скорее не вопросы, а хотелось бы высказать недоумение:
- зачем многие пытаются вкорячить бустер непосредственно в пульт? Мало того, что в трусы себе СВЧ светишь, так еще сигнал поганишь своей тушкой? Не проще-ли вынести на штатив\мачту, чтобы не тянуть кабель и не терятять на нем и разъемах - строим ретранслятор и все хорошо.
- в сообщениях годовалой давности попадалось много людей, которые не ставили ФНЧ на видеолинк 1.2 или 1.3ГГЦ и имели кучу проблем, надеюсь все исправились))
Кстати по поводу взаимного влияния видео линка и РУ. Проскакивала тут мысль использовать для них разную поляризацию. Мысль очень грамотная. У меня при такой конфигурации:
- FrSky V8HT с антенной FrSky 2.4G V8 Series 5db module Antenna без бустера на штативе, на самолете стандартные усы под 90 градусов.
- BevRc 1.3GHz 200mW с квадрифилярной антенной круговой поляризции, на приеме такая же парная антенна всенаправленная.
самолет улетал на 810 метров, при этом ни провалов по управлению, ни проблем с видео не было, разворачивался только потому, что стремно, я пока типа начинающий. Есть видео, если что.
Так что разнос линков по поляризации вполне грамотная идея.
Старые модели телефонов светят по 2 Вт и ничего мозги работают, а 1-2 Вт для тела не смертельно на пол часа. Из практики замерял что через кабель 3м подключения бустера сигнал падает в два раза по лампачкотестеру в сравнении с расположением на аппе бустера.
То же так думал и использовал фильтр а потом он при посадке сломался и ничего без него улетал на 10 км с бустером 2.4( приемник и передатчик Futaba) и видеолинком 1.2
Зачем кабель? Ретранслятор собрать не судьба? И так, между прочим, это телефоны какого диапазона?))) Уж не 2.4ГГц наверное)
Антенны какие на видео?
Перешел на РУ 433 и использую ретранслятор.
Телефоны не 2.4 , но опасность преувеличена .
Антенны самодельные диполи
Телефоны не 2.4 , но опасность преувеличена , тем более сравнивать с микроволновкой не совсем корректно ( там 1000 вт)
Да понятное дело. Я не столько из-за излучения, сколько из-за ухудшения качества сигнала митингую за вынос передающей части подальше от тушки пилота.
Повезло с размещение наверное. Вообще у меня без фильтра были проблемы, ну то есть как-то раз тоже его поломал, пробовал без него полетать - очень все не хорошо было.
а какой используете бустер и почему перешёл на РУ 433?
Использовал 1 вт бустер от bevrc, перешел на 433 как на более дальнобойную частоту
а можно ссылочку на этот бустер.
пульните схемой, ссылкой пожалуста
Хотелось бы тоже про ретранслятор подробнее. Это надо аппу на 433, на ретраснляторе приёмник- конвертор с 433 на 2,4 потом на леталке своей опять же конвертор с 2,4 на 433 или сразу приемник на 2,4. Вот об этом можно подробнее? или что то уже готовое есть?
Моё творениё))). Кликабельно)))
З.Ы. Говорил же не зря тему завел, а то в меня там еще по первости ядом поплевывались гуру местные)))
Изначально разговор шел про бустер 2.4, ( 433 не рассматривалось ) , и вот было интересно как бустер 2.4 использовать без кабеля связывающего с аппой ? ( не переходя на частоты 433 ).
Вот, здесь брал, правда в нем ничего особенного и питание неудобное 5-6 в. : www.bevrc.com/1w-24g-booster_p390.html
Он простой на первый взгляд, ваключай и веперед, перепутать что то не возможно. Конечно ретранслятор - это супер, на более длинных частотах и за дом можно залететь прапктически, но мне сначала хоть узнать бы : на этом бустере зеленая лампочка о чем сигнализирует?
говорит о том что сигнал с радиопередатчика 2.4 поступил в бустер ( когда аппу выключаешь , зеленая лампа гаснет )
А у вас антенна с аппы съемная или используете такой переходник для подключения кабеля между аппой и бустером :www.ebay.com/itm/…/130936307419
Понятно. Да , такой разъём пришлось поставить на пульт, антенна была не съёмная. Кстати найти его в магазинах оказалось делом не простым, ждать по интернету не хотелось. Поэтомут пока на один пульт поставили и пробовали на одном пульте два бустера. На одном зеленая как то странно горит, с промаргиванием, а на втором бустере вообще не загорелась. Вот я и подумал что мало мощности с пульта для раскачки бустера, хотя так то пульт работает стандартно с этого же разъёма, с этой же антенной где то километр . Пульт SANWA-8000 Конечно это не футаба, но по дальности (мощности) разница не особо отличается. Должно ж хватать.
Ретранслятор 2.4. От пульта ло ретранслятора 2.4, в ретрансляторе приемник 2.4 и передатчик 2.4, типа Фриски какой-нить, где сканирование частот есть, чтобы они друг друга не задушили, а в передатчик бустер.
Метрах в 15-20 от ретранслятора работать будет точно, и никаких проводов к пульту.
в принципе как телефоны не мешают же друг-другу на одной частоте. Тоесть так тоже можно?
Конечно. Все современные аппаратуры работают в режиме прыгания по частотам. У меня по крайней мере такой ретранслятор функционирует нормально. Я ссылку выше давал.
