обзор бустеров 2.4
Аттенюатор ставить, что тут думать?)
а какой? можно сцыль плз
Вот и я о том же, КАКОЙ? Я его ни разу ещё даже и в глаза не видел. На 160метровый диапозон делал и на 20 метровый ( 14мгц),но там всё просто, а вот с ГИГАМИ я никогда дела не имел.
Я покупал аттеньютар на 3 дбц тот что советовали на форуме. Он примерно соответствует затуханию как 3м кабель. Но моя Футаба максимум что била это 4 км, с патчем на бустере. А соединив на прямую бьет на 8км. На борту приемник с выносной антенной 2дбц от роутера. Так же пробовал 2.5 ватта, результат одинаковый. Не имея приборов и не зная точность излучения наших аппаратур приходиться делать все методом тыка. Вот думаю обновить бустер 2w на новый 2w той же фирмы.
У меня вот такой антеннюатор, только на 6дб.
Лота на 6дб этой фирмы уже нету 😦
Зато, есть других фирм, например, вот.
Когда покупал свой, тоже лот был как “б/у”. Но, сам девайсик был как новенький, и работал четко 😃
Но, 6дб ослабления еще худо-бедно, годятся для 100мВт передатчиков…
Давайте посчитаем 😃
100мВт = 20дб.
20дб - 6дб (антеннюатора) = 14дб.
14дб = 25мВт.
Еще, не забываем потери на всех разъемах, а это на 2.4ГГц уже будет еще около 1дб.
Т.е. моща, приходящая в бустер будет около 20мВт.
Да, от такой мощности бустер не сдохнет, но полную мощность выдавать не будет.
Считаем дальше, на входе у нас 20мВт, КУ у бустера, в среднем, 13-16dB. Допустим, 15дб.
20мВт = 13дб. 13дб + 15дб = 28дб. 28дб = 630мВт.
В итоге, мы получили, усиление ТХ (100мВт входящих и 630 выходящих), примерно, в 6 раз. Ну, более-менее, приемлимо 😃
Хотя, зная основное правило: “увеличение дальности в 2 раза = увеличению мощности ТХ ~10 раз”… У меня, на практике точь-в-точь так и произошло 😃
По-этой же методе можно подобрать необходимый ослабитель для разных мощностей ТХ. Может так получится, что будет достаточно 1м кабеля, тогоже, например, RG-58 😃
В инструкции к бустерам, обычно, указывают ту мощность, на которой выходная мощность будет соответствовать заявленной (ну 1вт или 2вт).
На моем 1Вт было указано 32.5мВт. В принципе, зная КУ бустера и его макс. мощность это значение легко вычисляется 😃
Так вот, при расчете необходимого ослабления надо стремиться к тому, чтобы, на вход к бустеру подавалось именно та “максимальная мощность” (в моем случае - это 32.5мВт).
Зы. Для ФриСки с 65мВт антеннюатор на 6дб будет слишком велик…
Мы раньше на турниге с фрскаем и бустер 2 вт без всяких аттеньютаров . У меня в Московском регионе 4 -5км била такая связка, а у приятеля на 9-10 км в Ростовской обл. Сетапы полностью одинаковые. Я и кабеля вешал и атенньюторы но результата не было лучше. Но почему та футаба с этим же бустером увеличила этот результат на 3-4 км дополнительно.
У меня тоже, соединение на прямую в бустер (без кабелей и антеннюаторов) оказалось самым лучшим.
А вообще в Москве есть где помереть свою футабу и согласовать ее с бустером и добиться максимального излучения?
всем привет , вот собрал себе двух ваттную футабу😵😁, на днях буду пробовать чего получилось, по отзывам люди до 10км летали, ну а мне если на пару тройку км стабильно будет, и то хорошо, ну а когда видео помощней поставлю… короче поглядим чего получается 😵
бустер в и кабель переходник взял в диар-флае все с наложенным платежом обошлось в 2500р так что если и не получится ничего не велика потеря , ну аппу конечно пришлось попилить чуть , ну да она у меня все равно резервная,к томуж осталась возможность использовать ее и без бустера , просто аннтену с бустера на аппу перекрутить и все
делал все как на фотках что на сайте магаза выложенны , единственное что там по питанию ничего нет , я запитал бустер напрямую от ли-по , а аппу через 3-а бек , как думаете пойдет такая схема , так вроде все работает , испытывал в течении часа
мощность померить нечем но бустер вроде работает , прятал аппу в микроволновку .а приемник в кастрюлю в дальнюю комнату , аппа с антенной не пробивала это расстояние, а аппа с бустером пробивает, так что надеюсь все будет нормально ,остались полевые испытания
Да все отлично))) берем лампочкотестер и вешаем на пульт, ближе к трусам) а там уже жжом по полной)))
Ретранслятор сделать религия не позволяет?
Бустер кстати такой же как у меня)
Спорить насчет трусов неберусь на 100%, но 2ватта - это что такое? Я радиолюбитель с 13 лет, сейчас 48, иногда просиживал ночами рядом с 550 ваттным усилителем передатчика. Иногда - это очень мягко выражаясь, потому что работал раньше сутки через трое. От него горела в доме лампа дневного света сама по себе, а на фонарном столбе за 30м моргала. Но до сих пор ещё и по девкам, не дай Бог жена увидит эту запись.
😁 Легкий бег и ходьба от 5-6км в день залог здоровья в “Этом” деле. По Сити Фм недавно сказали что больше именно легкий бег полезен и активность в сексе от этого растет.
вы первый кто сказал что передатчик на 2.4, с такой мощностью опасен, он же устанавливается в помещении где люди работают, да и видео смотрел где с таким бустером на аппе люди летают, ну и мощность у меня наверняка не 2w , так как питание меньше 12в,и никаких согласований передатчика с бустером естественно не делал
про то что отнести его подальше думал, но люди сказали чтоб не заморачивался, но мысль все равно осталась, а ретранслятор на одной частоте можно делать? я имею ввиду , что и частота ретранслятора и рабочая частота совпадает, или может проще длинный кабель, просто это все для меня довольно сложно , затухания там всякие, частоты ,милливольты…😵😵😵
Офтоп, но тема то более важная чем даже хобби. К хотьбе ещё велосиппед.
А по существу: телефоны , которые раньше работали хоть из погреба, теперь запретили и снизили мощность. Но это потому что фирма не хочет отвечать за заболевание бабы- говоруньи, которая не вынимает его из уха целый день. Купил недавна ДВС? инструкция на английском, перевел с трудом через принтер - комп - гугл и офигел :везде на первой строчке WARNING !Думал что надо обязательно перевести, это обязательно надо знать, вдруг предупреждения какие то чтобы мотор не угрохать. Оказалось 8 из 12 страниц : не уколись, не обожгись, не нанюхайся. )))) Это фирма производитель снимает с себя ответственность на случай чего. Так же и по мощности радиоволн.
Дмитрий, любое СВЧ излучение в большей или меньшей степени опасно! Только, на каждого, оно действует по-разному. Согласовывать бустер и передатчик, как правило, не нужно. Rвх и уровни сигналов должны совпадать.
Что касается ретранслятора. Надо понимать, что дополнительное кодирование-декодирование ухудшает качество видео. Дальше каждый решает сам, что ему удобней.
Обратил внимание, что у Вас кабель, идущий от передатчика к бустеру немного коротковат, идёт на излом. У меня такая же проблема. Решил переделать. Для этого хочу использовать не безымянный китайский кабель, а кабель SM 141 фирмы Sucoform с полосой пропускания 18ГГц. Если Вам нужен такой кабель, могу помочь. На фотографии он лежит возле передатчика.
Кстати, я не стал удалять ручку передатчика. Мне так удобней. Зачем вы её удалили, мне не понятно.
бабы- говоруньи
Эдуард, Вы посягаете на святое! Им необходимо обсудить массу наиважнейших вопросов. )
да кабель коротковат немного, а помочь, в смысле есть голый кабель , или уже с разъемами ? просто читал тут, что очень сложно они обжимаются
а ручку отпилил потому что она мешала антенне , но там остались отверстия , в них вставлю самодельную ручку , сделаю такую, чтоб если положить аппу, она на ручку опиралась а не на бустер.
а у вас на аппе серьезная хреновина прикручена:)😁
с разъемами ?
Да. Зачем нужен кабель без разъёмов?
Если присмотритесь, хорошо видна пайка.
отпилил потому что
Сделайте, как на моём передатчике. Это не сложно. Что -бы не царапать ручку передатчика, нужно подложить фторопластовую плёнку.
серьезная хреновина
У нас с вами бустеры одной фирмы. Только у меня бустер на 3Вт.
Ну как он в работе, можно подробнее о дальности и нет ли помех от него FPVприемнику ?
Помех нет. С 2Вт бустером иногда проскакивал ФС на удалении 4,5км если полёт проходил над городом. С 3Вт бустером ФС нет. Бустер греется меньше. Большой корпус-радиатор.
Кстати, помехи, если есть, можно убрать продукцией фирмы mini –circuits. В Москве есть представительство фирмы.
Кстати фильтра этой фирмы работают получше,чем те что на Фоксе и Берце, только стоят соответственно.
Согласен, работают. У них очень большая номенклатура, не только фильтры.
только стоят
Возможно, если брать напрямую, а не у посредников, будет дешевле?
Да на самом деле скорее жалко мощность терять из-за переотражений и поглощения собственной тушкой. К тому же придется все время сосредоточенно держать пульт таким образом, чтобы антенна была вертикально.
Что касается одной частоты - ничего страшного, любая вменяемая аппаратура имеет какую-нибудь технологию прыгания по частотам и хоть 5 передатчиков одновременно включай - все будет работать. У меня по крайней мере FrSky 2.4GHz вполне себе работает с ретранслятором в котором установлен тот же самый передатчик FrSky. Даже без всяких бустеров летал до 1км без обрывов связи спокойно. А без ретранслятора боялся себе за спину залетать, связь рвалась на удалении 150м.
ну с наступившим всех
я пока слабо представляю, что есть ретранслятор , не само слово а применимо к нашему случаю , так что если не сложно ссылочки подкиньте пожалуйста,учитывая конечно что на T6J вч модуль не съемный
с ним ведь антенну можно на мачту водрузить , что наверняка улучшит связь, ну или в конце концов перейти на 433 , но я пока к таким вложениям не готов
Подскажите плиз, бустер 2-х ваттник с ебея с питанием 12 вольт.
У них в характеристиках нигде не пишут, а у меня 3S …
“А у нас в квартире газ, а у вас?”… Дальше-то, что? 😃
Вот так я сделал себе: за спиной рюкзак детский школный, в нем аккумулятор для бустера 6в и для приемника 12в и прочие запчасти , что иногда нужны с собой в поле, примонтирована удочка, на ней напрвленная антенна и приемник (расположены рядышком) на конце бустер, длинный кабель от него к пульту. К рюкзаку же примонтирован и монитор на алюминевых трубках. Мне удобно, правда на зимнюю одежду не лезет, уж больно детский )))))))
Идея не новая, но может кому и пригодиться. Удобства в том, что антенны приемника и бустера далеко разнесены, антенна бустера вместе с ним высоко, что может увеличить прямую видимость, кто боиться за яйца, то тоже далеко. Модель можно наблдать и визуально и FPV. Конструкция легкая, можно передвигаться , например за угол здания.
Думаю что это не самый худший вариант:)
