обзор бустеров 2.4
13км сегодня улетел, связь позволяла лететь и дальше, причем на 6км пересек г. Высоковск (читай летел над над далеко не маленьким и “шумным” нас. пунктом). На аппе маленький патчик с DX. Проверял этот патч на дальность без бустера, дальность такая же как на футабовской штырьке (ок 4км). О чем это говорит? О том что этот мелкий патчик полное г… и если поставить нормальный патч на 2.4, то можно без вопросов лелать до 30км на футабе с бустером.
Ставьте на приёмники антенны от шарков 2.4
Результат понравится и ещё на бустер коллинеар от D-LINK-а
Антеннки на приёмниках футабьих и прочих полное г…
Антеннки от шарков добавляют минимум 6 дб.
Выгребайте их с хс пока в стоке.
А как на приемник можно поставить антенну от шарков? Можно фото?
rcopen.com/forum/f90/topic159307/1841
В конец страницы листайте.
А как на 2дБ антеннах получается усиление 6дБ? Чем Вы меряли? Просто моя практика говорит об обратном - фатшарковские штырьки у меня работают хуже обычных на 2,4. Сужу по паре-тройке фатшарковских штырьков и по пятку обычных от видеопередатчиков. Футабовских антенн не щупал но ни один знакомый футабовец на них не жаловался 😃
антенны по характеристикам могут иметь не только усиление со знаком + но и могут быть со знаком - .
Прибавка в 3 дб практически неразличима а прибавка в 6 дб видна сразу. Это по опыту.
ИМХО, шарковские или любые другие WiFi-ные значения не имеет.
антенны по характеристикам могут иметь не только усиление со знаком + но и могут быть со знаком - . Прибавка в 3 дб практически неразличима а прибавка в 6 дб видна сразу.
Вы предлагаете заменить штатные Futab-овски усы (коаксиальные диполи, если их так можно назвать) на стандарные диполи WiFi.
Как Вы думаете, какой КУ у усов- если считать, что оголенная часть (31 мм) выбрана и размещена правильно? 1 или -1 Дб. Врядли хуже. Интересно было-б замерить. ИМХО, больший эффект получается за счет выноса приемной
части. 😃
Да в том то и дело что стандартные футабовские антенны не являются антеннами ( в классическом понимании) и тем более коаксиальными диполями.
Посему и получается улучшение.
Попробуйте сами. Поставьте и проверьте.
Рассуждать тут бессмысленно.
Так у приемника две антенки торчит… эту штуку вместо одной втыкивать а другую оставить штатную?
Это почему? Насколько я понимаю, народ использует футабовские приемники в качестве LRS:
Потому что антенна должна иметь вибратор и противовес. А его здесь нет. Это суррогатная антенна. Из производителей никто не предполагает использование управления в качестве рлс.
Постойте, Вы считаете, что здесь нет противовеса?
Посмотрите табличку с рекордами из темы “Далеко и высоко”. Там половина записей с футабой на борту. Мне не верится что с суррогатными антеннами это было бы возможно.
Но если сделать антенну получше то и улетите дальше. Вы почитайте тему ''Вопросик по антеннам" насколько самодельные антенны улучшили видеолинк. В приёмных футабьих антеннах противовесом является оплётка кабеля но это упрощённая конструкция, c правильной антенной футаба будет работать лучше.
Там его нет. Зачем тогда коаксиальный диполь?
Футаба настолько хороша что такое возможно.
обе антеннки под замену.
Всех приветствую!
На руках вот такой чудесный бустер
dealextreme.com/…/2-4g-3w-35dbm-indoor-wifi-signal…
есть отзывы? ничего не нашел к сожалению.
И еще есть вопрос. вот кто мне объяснит почему он так мало кушает - всего 220 мА в пиках а так 200-210 мА
Откуда излучаемая мощность в 3 ватта?Ведь где то надо взять чтобы отдать.
С Уважением,
Алексей
Объясню: Потому что, он дудит не постоянно, а импульсно. Есть передача - работает, нет пердачи - отдыхает/принимает. Импульсы передачи могут быть очень короткими, что обычный мультиметр их просто “не видит”. Нужен специальный прибор.
На моем 1Вт бустере аналогично. Только токи 100-120мА в пиках. А по-паспорту он должен жрякать под 200мА.
Главное - Работает! 😃
как можно оценить эти 3 ватта дома? без приборов… и без лампочки?)
есть рсси с приемника на вольтметр.
просто чего не верится что там 3 ватта. это в 30 раз больше чем футаба выдает
А никак. Прикрутить к пульту и на полевых испытаниях оценить изменения.
вообщем дома побродил с вольтметром к рсси.
макс сигнал когда рядом с передатчиком что с бустером что без, что и логичсно впринцепе 0.56 В. при выкл. передатчике 0.07 В
Без бустера - ушел в дальнюю комнаты рсси упало с 0.56 В до 0.27 В.
Все зафиксировал (положение приемника с антенами) - показания не скачут.
Подключил усилитель -пришел где приемник - на вольтметре 0.52-0.53 В.
Что скажете? Работает?)
пс. щас нет возможности проверять в поле, а хочется 😉
С Уважением,
Алексей.
Дома бесполезно из-за сильной интерференции. Такая мощность будет заметна только на расстоянии от передатчика. Вблизи и без бустера рсси будет на максимуме. Только не забудьте про выходную мощность пульта и диапазон входного уровня сигнала бустера. А то можно перекачать его.
Работает. Но насколько - не понять. У RSSI есть верхний предел, после которого что с бустером, что без, покажет одно. Более-менее точно можно протестировать через RSSI на открытом пространстве 100 и более метров.
Можно дома попробовать протестировать засунув приемник в микроволновку )
диверсити на футабе на приемниках полноценное? то есть если одну антену к примеру оставить, а потом другую то переключаться будет сразу или там к примеру при фейлсейф?
а то у меня почему то на 6014hs на первой антене рсси показывает 0,38 В (когда не рядом с передатчиком), а когда антену во второй канал на приемнике то 0,18 В
беда пришла неожиданно?( похоже один канал тю-тю?(
