обзор бустеров 2.4
Это похоже на правду:
Overrated: it is NOT 2000mW.
sientus Monday, May 09, 2011 8:42 AM
Deleted.
Александр, не знаю откуда ты взял эту инфу
вот моя : www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17353179&po…
У ФрисКи 65 мВт (18 дБм)
Приветствую, я ориентировался на инфу с сайта производителя www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=76
0.06 вата
может конечно они округли…
на этой картинке пишут что входной должен быть от 5до 20 дбм
оптимально 9-13
думаю схемотехника у них более менее одинакова и соответственно более менее одинаковы требования
какой же индивидуальный порядок в каждом конкретном случае - остается только гадать
ну и конечно я не пропагандирую выжимать макс из бустеров, я думаю что надо зажимать бустеры по питанию и по входному уровню, чтоб получить более менее стабильные результаты (пуст ьи не такие мощные как хотелось бы) кстати - за бугром имеет массовый отказ бустеров… может быт ькак раз из-за этого…
Александры 😃 у меня наложились два моих разных сообщения 😃 первое 2 Shurics
второе 2 baychi
надеюсь погода улучшится - а моя хандра пройдет - и я увижу вас обоих в поле 😃
А я вчера свой новый TM-14 модуль от Futaba дл Америки замерил. Сигнал от +17 до 18.5 дБм, в зависимости от питания был.
Антон, так ведь разница между 60 и 65 мВт- с точки зрения дальности равна 0. 😃
на этой картинке пишут что входной должен быть от 5до 20 дбм оптимально 9-13 думаю схемотехника у них более менее одинакова и соответственно более менее одинаковы требования
Надо еще смотреть КУ бустера, чтоб вх. сигнала хватило. 13+15 = 28, то есть 650 мВт, однако. 😃
Александр, 😃 эт овысказывание было по поводу сцылки другого Александра 😃
Дык, я так через день летаю. То в Коломенском, то рядом с работой. Погода одно, прогнозы другое. 😃
Это похоже на правду: Overrated: it is NOT 2000mW. sientus Monday, May 09, 2011 8:42 AM
Это коммент пользователя внизу страницы.
Товарищи это что получается…
Если на бустере написано макс входная мощность 16 дб
то 100мвт это 20дб нельзя подключать без ослабления?
имеется кабель с потерями 0.22 дб на метр + n-type разъемы…потери порядка на 3 м кабель всего с разъемами = 1-1.3 дб
чем грозит привышение входной мощности?
чем замеряли-ссылкой не поделитесь?
да кстати, Вы разобрались что там за подстроечник рядом с IPX (u.fl) разъемом?
Спектроанализатором на работе. Там как раз вход до 100 мВт.
Регулировка вых. мощности. Добавить сверх норматива практически нельзя, зато убавлять можно в сотни раз (кстати, один из вариантов ослабления). Обычно он почти на максиммуме стоит. Вниз регулирова сильно нелинейная, до середины ослаблнение на 3-4 дБ, а у края -20-30 дБ.
а что скажете на это счет?
ничего хорошего
надо осла-“бивать” 😃 сигнал 😃
аттенюатором 😃))
Однозначно 2-й вариант, если не хотите подвесить проц передатчика.
Александр так получается не стоит подключать бустер через вч кабель?
Стоит и это хороший вариант ослабления.
Я когда тот пост писал в уме держал схему бустера, закрепленного на корпусе передатчика с выносом только антенны. Ошибся. 😃
Господа. где то проскакивала информация, что бустеры работают не со всякими вч 2.4 гГц модулями. В частности с модулями от Turnigy, Fly Sky и прочих их клонов. Действительно ли это так и в чём может быть причина?
За Turnigy не скажу, не знаю, а вот Fly Sky www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
с таким бустером www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
летают и у нас есть пилот с таким комплектом, заказывал у Вовы.
По его словам, летает пока до 5км без проблем.
Правда с фильтром на видео передатчик 1.2 www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
За Turnigy не скажу, не знаю, а вот Fly Sky www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=226 с таким бустером www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=245 летают и у нас есть пилот с таким комплектом, заказывал у Вовы.
Олег, вы путаете FlySky c FriSky. Это разные вещи.😎
Правда, ваша, не до глядел, каюсь
Ну тогда уж не FriSky a FRSky.
Всё верно, буковкой ошибся. А по сути вопроса, вроде что то связано с протоколом обмена для wi-fi. А эти модули (FlySky, Turnigy) не соответствуют ему. Поэтому бустер не хочет с ним работать. Может я ошибаюсь, пусть гуру поправят.
dealextreme.com/…/2-4ghz-500mw-wireless-range-exte…
А это ктонибудь тестил.Заявленый входной сигнал 30mW~200mW тоесть ослаблять не придется.
ребята как я понял = с таким бустером www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf… - здесь он стоит 45$ + 15 доставка,
dealextreme.com/…/2-4ghz-1000mw-1w-wireless-ultra-… - а тут 60$ (не рекламма)
турнига с модулем 2.4Ghz FrSky будет работать. на первой ссылке вроде турнига или ее клон, и там нет никакого кабеля всё напрямую (без ослаблений сгнала)
ну и весь спектр 2.4 прям на мозги (антенна не выносная) - и как понимать ?
А смысл 200mW уж брать ( 2.4G 3W/35dBm Indoor WiFi Signal )dealextreme.com/…/2-4g-3w-35dbm-indoor-wifi-signal…
Тот вариант что на Rangevideo имеет патч антенну, а не штырь или диполь. Поэтому будем считать что мозгам достанется меньше.😃
Патч антенну он не имеет, ее нужно покупать отдельно. И ставить ее можно на любой бустер.
Речь шла о влиянии излучения бустера, а не о возможности её покупки и установки.
Бустер на мачту только.
Патч не спасёт поскольку полностью диаграмма неправленности антенны формируется на расстоянии около 5-10 лямбда.
