обзор бустеров 2.4
Обратите внимание на разъемы, они у Вас разные.
Нужно все - либо SMA либо RP-SMA.
можно конкретнее какой другой ? купить
Посмотрите на эти картинки, и Вы все поймете, там ничего сложного…
Потом просто прикиньте, какие разъемы на передающем модуле, на бустере на патч-антенне, и подберите кабели. (лучше всего сразу все оборудование подбирать на RP-SMA)
Вот 2w 12V www.ebay.com/itm/…/161096294052
ок но выбирал именно 1 w
хотел как лучше.
Кстати использования бустеров законно(разрешенно) или или могут быть проблемы с инстаныиями какими. вроде как на аппы ограничения есть
И кто ж будет нас ловить и проверять мощность? Я радиолюбитель уже лет 35 как. Было время в конце 70-ых прошлого века, когда радиохулиганили почти в кадом доме, в эфире мат стоял и мощности по киловатту, тогда ловили , теперь в милиции уже и должность такую убрали, а ГИЭ - там у них своих пролем хватает и без того. чтоб поймать моделиста с его двумя ваттамми, одного на пол области )))))
Да нормальный, но только у него питание 5V !!!
Я подаю на него 6в, пришлось купить маленький 6-ти вольтовый аккумулятор от бесперебойника, он копейки стоит и входит в подсумок типа фотоаппаратного, который вешается на ремень
Мы раньше на турниге с фрскаем и бустер 2 вт без всяких аттеньютаров . У меня в Московском регионе 4 -5км била такая связка, а у приятеля на 9-10 км в Ростовской обл. Сетапы полностью одинаковые. Я и кабеля вешал и атенньюторы но результата не было лучше. Но почему та футаба с этим же бустером увеличила этот результат на 3-4 км дополнительно.
Коллеги, у меня турнига с фрскаем соединена кабелем 1,5м и бустер греется так что рука не терпит. Это нормально? Как с этим бороться?
Чтоб не ввести в заблуждение, скажу только что все усилители (ВЧ) греются больше от разбаланса антенны и выходного каскада. Может антенну надо будет поднастроить, или снизить напряжение питания немного.
Бустер на 12 вольт, я питаю от 3S получается даже меньше, Антены пробовал разные на диапазон 2,4 в том числе и от вай фая. Результат одинаковый. Подключал турнигу с короновским модулем и бустер греется точно так же сильно.
возможно особенность конкретного бустера
Тогда хоть радиатор на него какой то изобразить надо.
Разобрать, посмотреть какой стабилизатор в нём стоит. Если на 5v(lm7805) - подавать питание не 12в а 7-8, грется будет меньше в разы.
Кстати как турнига с каким у вас фрайскаем ? можно ссылочку та fail safe настраиваемый ?
и Подскажите сейчас какую аппу новую взять + с приемником в районе 6-8 к руб. (буду юзать бустер)
Вот и приехал ко мне booster 2.5W, этот www.ebay.com/itm/200962216772 (не реклама). Сделал лампочкотестер длинна уса около 26,5мм лампочка 1,5V 15ma. И начал проверять. Все в принципе на видео, ожидаемо, вот только когда поставил антенну от бустера на frsky dht а лампочка то вообще не горит( почему?
За качество видео ссори (телефон)
Не хватает мощности сигнала, чтобы зажечь лампочку. На штатной сосиске длина антенны гораздо меньше, чем от бустера, а излучаемая мощность одна и та-же.
Не хватает мощности сигнала, чтобы зажечь лампочку. На штатной сосиске длина антенны гораздо меньше, а излучаемая мощность одна и та-же.
Но на антенне то написано 6DBi мол усиливает сигнал???
К стати фото нутрянки. Судя по индуктивности которая стоит прямо возле входи питания, в бустере dc-dc. Вообще при работе греется ощутимо рукой горячевато но держать можно.
Сама антенна ничего не усиливает. Она просто направляет излучаемую энергию не во все стороны, а в одной плоскости, и вот в этой плоскости сигнал сильнее, чем от “сферического коня в вакууме”, на 6 дБ.
Без антенны не включайте - сгорит!
А если рука терпит - это нормально.
Ага прошлый уже сгорел и frsky за ним же в мусорку полетела. Тут выше в ветке рассказывал.
Странно имею такой бустер только светлый, и он совершенно не греется, питаю 3S а сигнал от Спектрума 7 мощность 20 dBm
А мощность и сколько кушает меряли? Я этот померял около 600ma
Много. У меня такой же, только с футабой в связке. Не больше 200мА, питаю от 2S.
Я мерял в связке со штатным бп он на 12v.
Да конечно замерял, при аккомуляторе 3S (12V) и включеном передатчике кушал 90mA итого-12 * 0,09 = 1W (но опять же это усредненное значение)
Как бустер может потреблять 1 ватт (или 12*0.2=2.4 ватта), а выдавать мощность 2.5? 😃
600мА - нормальный ток для 2.5-ваттного бустера.
