обзор бустеров 2.4
Вроде все цели и плотно. Попробовал хвост на передатчика с антенной без бустера - работает. Т.е. обрыва в этом хвосте нет. С выключенным бустером тоже работает. Т.е. что то таки излучает. Может сигнал аппаратуры не подходит по параметрам бустеру?
У меня практически такой же
Если не ошибаюсь, синий светодиод показывает наличие входного сигнала и должен гореть при наличии любого сигнала от аппы, а то что с выключенным бустером или без антенны всегда связь есть, но не далеко;)
Все прояснилось. Китайский хвост оказался совсем китайским. Поджал экран. Все встало на свои места. Причём обнаружил случайно. Включил папу и заработало (:
Мультитестер не зря придумали, надо ж было им прозвонить в первую очередь 😃
Да уж правда .вчера под рукой не было .сколько это чудо у вас потребляет?
А кто может посоветовать прибор для измерения радиоволны вместо лампочкотестора, который при слабой мощности от пульта не горит? Я нашел пока только дорогой:diarfly.ru/catalog/260/17418/ , может кто что то подешевле подскажет? Готов купить даже самоделку
Или схему не очень сложную кто пробовал паять?
Не интересовался, да особо и незачем. Сейчас его не использую, лежит ждет своего часа.
Вот такая хрень попадается на али, ru.aliexpress.com/item/…/1529362815.html правда не вызывает доверия.
Подскажите. Видео 1160 (800 мВт) клевер стоит в хвосте. Расстояние до антенн РУ 50 см. (фриска) .
Без бустера управление примерно 1,3 км. С бустером (2 Вт) не более трех.
Смена приемных антенн 2.4 на диполя не дала прибавку дальности.
Смена антенны на бустере на 6 дБ не дала прибавку дальности.
Фильтра между видеопередатчиком и клевером нет.
Есть возможность разнести антенны еще + на 20 см.Пробовал в двух разных местах 1км и 5 км от города-результат примерно одинаковый.
Хотелось бы еще получить прибавку в дальности пару-тройку км ценой небольших вложений. (т.к надо все-же смотреть на ЛРС)
Вчера поставил фильтр на видео-порог дальности до ФС увеличился с 1.3 до 2.7 км. А так-же попробовал патч 2.4 7Дб - с ним улетел на 4.5 км.
БУСТЕР НЕ ВКЛЮЧАЛ!!! Фильтр рулит-www.aliexpress.com/snapshot/6085000835.html
rcopen.com/forum/f90/topic182282/3407 8км. На частоте 1010. Остальное описание по ссылке. Это можно называть везением? Фильтров нет. Может я что -то не правильно делаю? Есть еще патч антенна 7db. Но я пока еще не достиг предела р/у. Слышал что телеметрийные приемники frsky имеют меньший радиус приема.
Точно такой же фильтр и у меня,
так вот по приборам получается что помимо уменьшения уровня на высших гармоника этот гад еще и уменьшает выходную мощность в два раза! Не отрицаю что может мой экземпляр бракованный. Есть ли у вас возможность померить ваш фильт?
А можно еще такой store.ivc.no/product/rf-detector или такой store.ivc.no/product/rfd-bias . Типа продвинутые лампочкотестеры.
Схема неоднократно здесь проскакивала, повторюсь. Паяется несложно, главное найти подходящие диоды Шоттки.
fly.co.ua/…/детектор-поля-свч-за-0-5у-е-и-20-минут…
Здравствуйте, товарищи! Кто летает на видео частоте 5.8, как бороться с наводками от бустера? Без него картинка чистая, как только включаю на всех каналах полосы горизонтальные . Вч фриска телеметрийная. Может бустер слишком сильный? Хотя вроде обычный 2 ватта как на фото несколькими постами выше.
Очень интересно, спасибо за опыт. А будет такой детектор работать при проверке радиомодельного пульта, хватит ли чувствительности? Я попробовал сделать примерно похожий, только использовал диоды типа Д2, Д9 и стрелочный индикатор от старого кассетного магнитофона " Электроника". Работает лучше чем лампочка, но тоже чувствует только бустер и видеопередатчик, с пультом он бесполезен. Конечно мультитестор будет почувствительнее, но я побоялся тянуть провода во избежании расстройки частоты. И ещё вопрос: а какую роль играет виток на кольце? Когда то я делал такой детектор для диаппозона на коротких волнах, но там было пару витков на кольце от антенны детектора и вторая обмотка в несколько витков уже на сам детектор как по схеме трансформатора. А здесь оно вроде как гасит ВЧ идущее на прибор, что УЖЕ делает конденсатор.
Надо попробовать, может по схеме с двумя обмотками чувствительность увеличится. Правда я , как радиолюбитель забывший это дело лет 20 назад, слаб рассуждать о конструкциях на таких частотах, если что , то прошу прощения.
Хотя не лишне задать этот вопрос автору.
Я повторил авторскую схему, работает очень хорошо. На пульт (100 мвт) реагирует на расстоянии 10-15 см. Главное, что бы индикатор был на самый малый ток, у меня 50 микроампер.
Тогда однозначно надо делать.
Я брал себе такой чутья хватает. Есть 2 версии для мощного сигнала и малой мощности. В принципе там просто стои аттенюатор на плате можно его коротить и получать для слабого сигнала.
К сожалению сегодня проделал путь почти в 200км за диодами, но тех что в списке ни одного купить не удалось. Удалось взять подобие, поэтому прибор под сомнением, но как говорится , будем попробовать. Мне кажется и древние Д2 иД9 должны работать, их у меня навалом. А удалось купить только КД, но не с той буквой.
А такой как Вам (не реклама) www.ebay.com/itm/161285462938...
Так как никто не ответил напишу свой отчёт.
Взял такой бустер для работы с Walker Devo 12S. С разу скажу работает СУПЕР.
Пришлось поменять в передатчике разьём антены чтоб использовать бустер и вайфай антены без переходника:
Слева-новый .справа-родной .купил здесь: www.ebay.com/itm/140620036227
Бустер 5ти вольтовый вскрыл его -стоит стаб на 3.3вольт -супер!!!значит замечательно будет работать от одной банки лития. Проверил работу в поле ~700 метров (дальше поле кончелось) работа передатчика и телеметрии устойчивая ,раньше на станд. антене иногда Ф.С. проскакивал а телеметрия нестабильно работала после ~450 метров хоття с антеной 9дб от вайфая с переходником тоже всё работало стабильно (все замеры на земле. при проверки бустера на передатчике ставил +10 дб (кто не вкурсе в Devo 12S диапазон регулировки от -5дб до +20дб) -следовательно запас ещё большой, кстати бустер не работает при уровне передатчика -5дб). Хочу отметить бустер вообще не грееться. В общем покупкой доволен (продован ещё 3 $ скинул) . только думаю запитать его от передатчика или доп. банку лития оставить.
у меня devo12 . проверял на отклик джойстиков по видеопередатчику на расстоянии 1.5км (или 2 не помню) с родными антеннами. Работает нормально. Я так и не понял специалистов по ДЕВО, что надо воткнуть в антенну, чтобы сигнал пробивался на большие расстояния. (форум читал… параметры дистанции не нашел, что втыкали - все молчат. )
Я пробовам 7дб .9дб вайфай антены +переходник т.к. разьём в дево и вайфайных антенах без центрального штырька . Вы внимательней смотрите на разьёмы !!!прежде чем подключать. Чтоб не пользоваться переходниками (зачем нужны лишнии соединения) поменял резьём в передатчике (о чём писал выше) -першёл на стандарт соединения вайфай антен и бустеров. теперь без проблем могу пользоваться любой вайфай антеной.
скажите а с бустером будет модуль фриски с телеметрией работать ?
я просто не совсем понимаю мы же усиливаем сигнал в одну сторону … будет ли обратно идти телеметрия ?
Бустер должен усиливать и приемный сигнал. Но значительно меньше чем выходной. В характеристиках бустеров пишут усиление на передачу Transmit Gain: 17dBm nominal.
Усиление на прием Receiver Gain: 11dBm.
