обзор бустеров 2.4
будет модуль фриски с телеметрией работать ?
Будет ! Летал с фриски и с бустером, передающий модуль пищал при ухудшении связи на 20 км, что говорит о том что он все таки принимал данные с приемника на борту самолета.
задам дилетанский вопрос: ставлю бустер на открытый багажник машины, т.е. высота примерно в 2 метра, дальше 2.7км меня не пустило (приемник футаба)
будет ли профит если установить бустер отдельно на фотоштатив 3 метра высотой?
Похоже что у тебя какие-то другие проблемы, которые надо сначала победить. У меня ЖР и 2.5 км это обычная дальность без каких либо бустеров вообще. Только размещением антенн на самолете. Ес-но пульт у меня в руках и это 1-1.5м высоты над землей.
Сейчас бустер идет через 3 метровый кабель с переходниками, попробую подсоединить коротким 10см кабелем и повешу рядом на пульт, может потери идут сильно большие.
Без бустера 1км отлетал нормально связь была, дальше уже побоялся.
Ставлю бустер 2Вт на крышу авто, подключенный через ретранслятор. Дальность 8 км без намеков на f/s. дальше не пробовал.
антенна из коплекта к нему штыревая?
Антенна штатная от передающего модуля frsky (сосиска)
по бустеру SUNHANS (www.ebay.com/itm/…/121122891258)
отлетал на 10км, высота около 250 метров, половина пути поле, потом водохранилище. Бустер стоит на крыше открытого багажника, питаю от 3S аккума.
Антенну поставил TP-LINK TL-ANT2408CL на 8дб, родная не ахти.
антенны приемника располагал как описано на fpv-community.ru/topic/3-bd5-fpv/page-2#entry1068
теперь буду пытаться штурмовать 15 км, надеюсь получится
Привет попробывал бустер - дальность смешная: с бустером SUNHANS Amplifier 2W 2.4GHz 33DBi WiFi Wireless Signal Booster максималка 1,7км высота 250м, без бустера 1км, бустер на фотоштативе - примерно 1,5м, антены на приемнике футаба r6208sb заменил на длинные 40 см стоят под 90 вертикально и гориз, видеопередатчик берк 0,8 стоит на хвосте - что изменить думаю для начала поле, что еще подскажите коллеги? Сигнал рсси, если быть точным УПБ валится сразу.
2.4GHz
Ничего глаз не режет?
а фильтр на передатчике стоит? какая антенна у бустера, родная?
Такой пробовал кто www.ebay.com/itm/251596345706 ?
У него усиление 20dB.
Кстати все смотрят только на мощность бустера - Ватты, а толку то от них?
Есть у меня SunHans 2Вт, хотя по номеру модели 2,5Вт должен быть, но не суть. У него усиление 14dB. И скажем с футабы 60 мВт, как минимум с потерями на двух парах разъемов получится максимум 1 Вт. На Ебей есть и 8Вт бустеры, но усиление у них такое же 14-17dB, т.е. тот же 1Вт будет, максимум 2Вт.
Что должно резать глаз - если про антены то это на НК специальные антенки фриски на 2,4.
Антена родная, но дополнительно покупал еще пару , пока не тестил
эти? А зачем столько кабеля? Потери в нем раза в 2 больше чем даже в RG-58. Столько коаксиала имеет смысл с собой возить только если антенны на крылья выносить.
В свое время люди рекомендовали, однако тесты показали, что с родными 0,8-1км, что с этими 0,8-1км - ухудшения не было , но и улучшения тоже, а брал чтобы в том числе разнести видео и ру
Если пилотаж не крутите, так антенны ставить никакого смысла нет. Лучше обе вертикально, одну чуть вперед наклонить, другую чуть назад.
Lowpass фильтр между передатчиком и антенной в наличии?
Нет , сейчас шарю, где взять путевый.
Я с Беврца пользую - ничо так вроде. Подороже есть у Вовы, да и почти во всех инет магазинах торгующих ФПВ прибамбасами. Да и на Ебае их навалом.
Без него на 2,4ГГц что с бустером, что без, нормально летать не получится, особенно с мощными видеопередатчиками 900МГц, 1,2-1,3ГГц.
Есть приборчик от Immersion RC. К нему прикручена антеннка 5dBi от фрскай. Есть две аппы Futaba 8FGS. Одна в стоке. У другой SMA разъем сделан.
Замер с одного расстояния.
Стоковая футаба -11 попугаев.
Вторая футаба с сосиской 2 dBi -19 попугай
Она же с бустером ч-з 2-х метровый кабель (-3dB ), с той же сосиской -7 попугая
Все тоже самое но с патчем 7 единиц -4 попугая.
Это что получается, все переделки ради 4 единичек? И на переделке 8 попугаев потеряно.
Неоднократно обсуждалось… наличие фильтра не обязательно. Если антенна передатчика видео хорошо настроена. Летал на фриске без бустера на 3 км. Видео на частоте 1010 800mv. С бустером на 8. Что с бустером, что без него ни одного f/s небыло. RSSI показывал 100% во всех случаях. Дальше не пробовал.
как сказать, не у всех есть анализаторы спектра чтобы настроить хорошо антену и сам передатчик немаловажен.
я давал на тест тот фильтр с бев рц, давит гармоники на 75,5дБ, что есть очень хорошо
Тут бы узкорезонансную антеннку ,тогда она “высосет” всю энергию и на паразитные излучения не останется сил у передатчика
Из соседней темы… Я тоже не имею приборов. Только лампочкотестер. Настраивал антенну передатчика по максимальному свечению лампочки. При этом смотрю чтоб излучала только антенна, но никак не корпус передатчика. В идеале, лампочка должна светить только по центру антенны. С постепенным затуханием лампочки при отклонении от центра антенны. Это я к тому, что нужно бороться с причиной а не последствиями
Привет в выходные полетал. И снова проблема с коротким радиусом действия, фильтра пока нет - он в пути. Схему расположения антен приемника прикладываю. Интересная особенность когда на удалении в 1,1 - идалее самолет идет носом на базу РУ отваливает , при развороте появляется. В ходе полета пришлось с бустера снять антену пробывал и привентить патчик, а так бы не вернул пока упражнялся - снесло ветром. Может кто имел подобную проблему с РУ ну неможет с 2ватным бустером дальность 1,3км (фильтр жду) особое внимание привлекает отказ РУ в зависимости от расположения самолета относительно базы.
Дождитесь все таки фильтра на передатчик и пробуйте, наши китайские комплектующие “гадят” в достаточно большом спектре частот
У меня пару страниц назад были похожие проблемы, но сейчас в итоге улетал на 10км.
Что я сделал - взял другую антенну на бустер, и расчитал на какой высоте лететь наиболее оптимально в соответствии с диаграммой направленности. Также учитывайте деревья которые стоят у вас на поле или где летаете, посчитайте как прямоугольный треугольник расположение самолета на удалении и его высоту, возьмите расстояние до деревьев и поймете будут ли они преградой для сигнала управления
Да не может, мне фильтр помог (2 вт бустер). Было 3 км-стало пока 7 (уперся в видео). Отодвинь GPS и приемник дальше от двигателя и рега. Походу при полете к себе камера гадит получается. Разнеси диполя влево и вправо ближе к концу крыла и поставь их подд 45 относительно оси У. Сейчас получается ДН диполя ВИДЕо совпадает с Диаграммой Направленности одного диполя приемника, но основную роль должен сыграть фильтр. Кстати на сколько мощное видео стоит ?
