обзор бустеров 2.4
И снова проблема с коротким радиусом действия
У моего земляка дальность с бустером 1ватт около 1 км. У меня с таким же бустером на расстоянии 3км по полевой дороге ( прямая видимость) , а дальше дорога кончилась и не проверял 😃 потому что не надо, мой коптер пока дальше не летает. Но его бустер с моим одинаковым как у него пультом работает, лампочкотестер горит одинаково. А у него с моим не горит. Вытаскиваем из коптера приемник, подключаем питание и поехали проверять по полю, оставив пульт на высоте 2м. Мой пульт добивал до 900 - 1000м, его пульт только 350-400м.Это без бустеров пробовали. Оказывается он много раз включал его без антенны, когда смонтировал на него разъём под эту антенну. Видимо что то случилось с выходным каскадом передатчика. Может Вам тоже попробовать проверить так же. Обычно все пульты по полю около 1 км работают.
И, я коптерист, поэтому не знаю как там у Вас устанавливаются антенны на Вашей модели, но судя по рисунку вижу что одна направлена вперед, а вторая вверх. Та , что направлена вперед получается не работиает когда пульт сзади и спереди и работает когда он только сбоку. Да и то полярность получается не совсем та, потому что она горизонтальная, а на пульте наверняка антенна вертикально при полёте. В таком положении она хорошо будет работать когда самолет над головой, ибо эти антенны торцом не ловят и не передают ( почти). Вторая антенна стоит нормально для связи с передатичиком, но когда пульт сзади ( самолет улетает от тебя) , то она затеняется аппаратурой и двигателем. Когда самолет летит к тебе, то затеняется камерой и небось еще чем то, батарейкой например. Это просто мои соображения. но тоже можно рассмотреть.
Вот мой внук нарисовал схему как работиают антенны, я бы так не догадался:
Всем спасибо за участие. Просто по полю не пробывал, а полет без бустера с футабой 8 у меня до 1км до пропадания сигнала.
Кстати на сколько мощное видео стоит ?
видео берковское 0,800вт, 1240 частоту пока ни разу менял определил самую мощную по лампочке на ней и остался.
Отодвинь GPS и приемник дальше от двигателя и рега.
Расположение приемника относительно мотора и регуля играет роль? антены наверное ключевую роль играют или как?
Камеру в фольгу никто не поковал?
Разнеси диполя влево и вправо ближе к концу крыла и поставь их под 45 относительно оси У
я здесь сильно ограничен длиной антен, а по 45гр к Y какой вариант получше будет?
У меня на коптере антенны стоят именно как вариант 1, усиками вверх. Пульт тоже Футаба 8G. Дальность до полтора км
посмотрите еще про расположение антенн, если на дальняк лететь fpv-community.ru/topic/3-bd5-fpv/page-2#entry1068
посмотрите еще про расположение антенн, если на дальняк лететь fpv-community.ru/topic/3-bd5-...ge-2#entry1068
У меня не открылось, но по описанию понятно. Главное не забывать что лететь ещё и обратно придется 😃
Какие бустеры по адекватной цене сейчас берете пару ссылок не кинете?
У него усиление 15дБ, чтобы из него 2Вт получить это еще постараться надо. Если у передатчика будет мощность 60мВт, минус потери на двух парах разъемов SMA, кабеле и шнурке от ВЧ модуля до SMA разъема, то получится 0,5Вт, не больше. Лучше уж такой - www.ebay.com/itm/251596345706 Тут 20 дБ усиление.
Если я все правильно посчитал, то бустер, о котором говорит karabasus не очень будет рад от 60 мВт (18 дБм) на входе.
Оптимальный уровень входного сигнала - 8-20 мВт (9-13 дБм), максимальный - 100 мВт (20 дБм)
Максимальная мощность на выходе достигается уже при 32 мВт (15 дБм).
Поэтому пара метров не самого хорошего кабеля вроде RG-316 станет неплохим аттенюатором.
Это в описании так сказано, но это не вяжется с заявленными цифрами. Таки для получения 2Вт или 34дБм, нужно 34-15=19дБм на входе, это почти 100мВт.
купил бустер
www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ…
поставил его на FrSky XJT (померял - без бустера мощность 100мВт)
с бустером мощность 0.5Вт а не заявленные 2 ватта.
первый бустер сдох через 2 часа использования, просто перестал включаться…
купил второй такой же. померял и его, выходная мощность такая же, 0.5Вт.
Дрянь редкостная, тоже покупал - впустую выброшенные деньги.
ещё у меня был бустер www.ebay.com/itm/161115434321
у него питание 12в и почему-то когда я прикасался внешним контактом шнура от аппы к бустеру к корпусу бустера - аппа включалась.
в итоге из-за этого передатчик XJT я сжег и пришлось покупать новый. а бустер я забраковал и не использую больше
Тут только один вариант, что на корпусе бустера было -12В (ну или како-то другое значимое напряжение) относительно “земли” аппы. Как так получилось - вам виднее =)
У бустера заявлена максимальная выходная мощность в 33dBm, 2W при условии что ему на вход вдуют 20dBm.
Сколько вдуваешь ты?
Типа, если вдуть комарихе и слонихе и они обе от этого запрыгают, то слониха конечно запрыгает что земля затрясется по сравнению с комарихой. Но смотря чем вдуть. Если комариным, то она и не пошевелится. Соответственно если комарихе слонячим, то … бустер перегорит. Вот примерно так как то. Каждому своё для полного удовольствия
Правильно. Я подключая бустер оговорил модель своего пульта (ЖР9303) и мне к бустеру дали шнурок для ослабления сигнала чтобы не вдуть слонячьим в комариный…
У меня тоже пятиметровый шнурок. Пробовал метровый, работает и заметно сильнее по лампочкотестеру, но я боюсь его использовать, тем более что и с пятиметровым пока вполне хватает.
Никто не в курсе? Можно ли как то регулировать выходную мощность бустера (ну например двухваттник от СунХанс), пусть даже два положения (например четверть мощности и полная). Если где то я это пропустил, ткните носом плиз.
Самый простой вариант - регулируя подаваемую мощность, через подобный аттенюатор.
Если не лениво залезть внутрь - можно разрисовать схему питания выходного каскада и регулировать напряжение, подаваемое на него, тогда можно сделать хоть плавную регулировку, почти от нуля выходной мощности до максимума. Или поставив в цепь питания выходного каскад резистор и тумблер, его закорачивающий иметь максимум и другую, выбранную мощность.
Да вопрос актуальный. Сделал ретранслятор на 433 на аппе бустер 2,5w и как я подозреваю он сильно давит видео 1,2. Бустер мне необходим для коптера там связка 2,4-5,8. Вот появилась мысль использовать такую штуку west-l.com/…/dbMacom_HF-Switch-MASWSS0136_EN.pdf, дабы при использовании ретранслятора бустер вырубать.
А сигнал с аппы вести на антенну прямиком.
Да, да. Я и думаю про делитель напряжения в цепи питания выходного каскада. Просто надеялся, что кто то уже этим занимался и уже есть испытанное решение. Ну да ладно - полезу сам…
Не, антенные переключатели я использовать не буду…
Есть ли разница какую антенну использовать на бустере, родную или допустим с передатчика фриски?
Бывает на антеннах указывают максимальную мощность, но как это может сказаться если вы поставите маленькую антеннку на допустим 5 ватный бустер предположить не могу(
На обычный бустер 2х ваттный ( хз в реале сколько) использую от фриски маленькую антеннку, с бустером в разы по более была. Заметил еще такую особенность, то ли бустер влияет на приемник видео 5.8, то ли на видео шлем, но когда подношу сам бустер ближе ко всему этому- бегут полосы ужасные на видео, вплоть до полного пропадания картинки.
