обзор бустеров 2.4
Пытался сегодня его сделать, но не нашёл ни одной подходящей лампочки. Зато сделал тест дома: разнёс квадрик и аппу по квартире до полной потери сигнала (у меня на OSD выводится уровень битых пакетов с приёмника). Антенны на приёмнике обернул фольгой. Так вот при подключённом бустере управление восстанавливалось. Вообщем полевые испытания покажут конечные результаты, а пока рекомендую тем у кого аналогичная проблема, выпаивать сгоревший стабилизатор, ставить перемычку и делать питание бустера - 5 вольт.
Нет, 12 вольт не нужны. Можно ограничиться питанием 5 вольт.
Придётся наверно ставить кренку 5В и использовать 2S аккумулятор.
Хорошо и долго работает аккумулятор от бесперебойника пожарной системы или видеонаблюдения 6в 4,5А .
Я ставил вот такие www.recom-power.com/pdf/Innoline/R-78Cxx-1.0.pdf (не реклама), в аппу несколько штук и аппа, и бустер у меня питается через них от 6S. Почти не нагреваются по размеру не много больше обычных кренок.
Нашёл лампочку в китайском будильнике и смастерил лампочкотестер. Проверил бустер - работает 100% даже от 3.7 вольт!!!
Поздравляю.
Я свой тоже запустил. Преобразователь выпаять не мог, потому просто перерезал дорожку которая на 5В идет и подпаялся перемычкой как у Вас.
Замерял потребление, оказывается наш бустер понимает есть ли сигнал на входе:
- Если нету сигнала на входе - 50мА
- При подключенной фриски коротким кабелем из комплекта бустера - 650-670 мА
Еще заметил что при выключение бустера сигнал с фриски пробивает на антенну. Не знаю насколько ослабленный, но фаил сейв не срабатывает в квартире.
В квартире пробовать -это не подходит. Без включенного бустера связь уже потерялась на 10-15м на природе, правда входящий сигнал был от стандартного модуля турниги, а не фриски
В поле ФС сработал на удалении 150-200м при отключённом 1Вт бустере.
Сегодня выехал на поле проверить работу бустера. Включил наземку, аппу с бустером поставил на крышу машины, взял квадрик с Eagle Tree OSD на борту, одел очки и пошёл по полю. Прошёл 750 метров по прямой видимости (если верить OSD), связь по радио была 99 - 100% ни одного FS не проскочило, зато пропала связь по 5.8 GHz между Fatshark очками и передатчиком-ретранслятором на наземке. Потом полетал немного с максимальным удалением на 1.5 км. Дальше побоялся лететь, так из-за непопутного ветра в случае экстренной ситуации может не хватить аккума для успешного возврата.
Расскажите как у вас построен ретранслятор.
Собрал свой.
На коптере фриска.
На передатчике модуль Assan 2.4 на ретрансляторе приемник ассан - ppm конвертер - передатчик frsky - бустер. Все это дело упаковано в корпус с приемником лавмате, акб, dc преобразователями и передатчиком fat shark длч передачи изображения на очки.
Включал дома. Видео работает на отлично а вот с сигналом управления проблеммы. Тормозит. Похоже бустер забивает ассановский приемник в ретрансляторе.
Как у Вас реализовано. Может ассан поменять на вторую фриску?
Подскажите. Видео 1160 (800 мВт) клевер стоит в хвосте. Расстояние до антенн РУ 50 см. (фриска) .
Без бустера управление примерно 1,3 км. С бустером (2 Вт) не более трех.
Смена приемных антенн 2.4 на диполя не дала прибавку дальности.
Смена антенны на бустере на 6 дБ не дала прибавку дальности.
Фильтра между видеопередатчиком и клевером нет.
Есть возможность разнести антенны еще + на 20 см.Пробовал в двух разных местах 1км и 5 км от города-результат примерно одинаковый.
Хотелось бы еще получить прибавку в дальности пару-тройку км ценой небольших вложений. (т.к надо все-же смотреть на ЛРС)
Не ставьте Фриски на свои ФПВ летательные аппараты! В отличии от брендовых приемников у них нет никаких входных цепей, их забивает видео-передатчик. Мы проверяли с одним и тем-же бустером, с приемником Фриски 1.5-3 км и FS, на футабе 12 км. и RSSI 100%.
Получается мой результат невозможен? rcopen.com/forum/f90/topic182282/3407
Посмотрите уровень rssi на максимальном удалении. За весь полёт он не менялся. Я думаю запас по дальности был как минумум ещё столько же. Растояние между видео прд и антеннами приемника 25 см. Самое главное это хорошо настроенная антенна видео передатчика(а иначе будет гадить во всем диапазоне частот) Остальной сетап описан по ссылке.
Как антенны размещены?
Ставьте Low pass фильтр на видео если видео 1.2. ОБЯЗАТЕЛЬНО
По тесту антенны на фриски диполь самодельный, передатчик 0,7 Вт 1,2 - даже без бустера РУ 3000м. Проверял на этих выходных.
Без фильтра на 500-600м хватает РУ (проверено на практике на ранж тесте меньше)
Подробности тут: rcopen.com/forum/f4/topic186091/4171
у меня 3км без бустера с видео 1,2 700мВт.
Подробности читайте выше
Получается мой результат невозможен? Наши краши (видео и фото)
Если Вы вложив в самолет 30-50 т.р. пытаетесь что-то сэкономить на приемнике, то это Ваше право, (насчет хорошо настроенных антенн мне ничего рассказывать не надо, с 10 лет радиолюбитель), продолжайте дальше.
Заказал на АЛИэкспрессе (цена там в районе 12 енотов) Неоднократно думал, что видео давит управление, но проверить дальность управления без видео еще не успел. Этой весной только активно начал по ФПВ летать.
Подскажите ПАТЧ 2,4 на управление стоит брать? (ну на 7Дб который)
Я взял на всякий случай. Правда еще в дороге, как придет проверю.
Если все так хорошо как пишут с ним то бустер станет мне уже не нужен 😁
т.к. мой крадрик больше 3,5 км не летает
У меня такой же точно фильтр делает из 890мВт -> 400мВт …вот такие пироги!
Может конечно хороший фильтр будет работать лучше? Кто-то пробовал?
У меня такой же точно фильтр делает из 890мВт -> 400мВт …вот такие прироги!
Может брак?
мне свой к сожалению так не проверить, такого хитрого приборчика в наличии нету.
Проверял в квартире из дальней комнаты на грани приема, ухудшения не было.
Может брак?
Брак ни брак уже ничего не поделаешь, попробую без него … точнее мне это присоветовал антенных дел мастер (он и проводил исследование моего передатчика), он говорил что на 6 канале (1160МГц) влияние будет минимальным, и он сам так же летает, говорит успешно 😃
Собственно вот и наш коллега вроде летает
Сам еще не летал, только получил посылку … может на выходных
Оффтопим кажется
Обязательно продолжим. Наше хобби должно быть доступно не только тем кто хорошо зарабатывает. Это я про всякие футабы и т.д. в самолёт я вложил меньше. Носитель 2500, видео примерно 2500, автопилот с осд, датчиком тока и телеметрийными модемами 4000, мотор 800, АКБ 1000, пульт 2000, фриска 1200, бустер 1000. И того 15000. Цены считал примерно, ещё по старому курсу. И при этом все хорошо работает,если не лучше, то по крайней мере не хуже Ваших футаб. Я ничего против брендов не имею, (обязательно куплю если разбогатею) но позволить себе не могу. Кроме хобби есть ещё куда деньги потратить
А кто-нибудь к аппаратуре Walkera DEVO 7e подключал усилитель? Можете порекомендовать какой-нибудь из усилителей?
Аппаратуру DEVO7e можно немного “раскрыть”, для этого требуется в модуле передатчика заменить резистор. На деле это немного помогло, т.к. в родном варианте дальность управления была менее 100м.
Но для полетов FPV (вертолет) и 300метров как-то мало… А уж когда вертолет оказался в “тени” от постройки - то просто упал, при этом даже видео еще как-то работало (200мВт).
PS. При условии, что время полета у меня ~8 минут - то дальность свыше 1км не очень важна)…
А такой как Вам (не реклама) www.ebay.com/itm/161285462938
Достался мне тут бустер www.r-com.ru/catalog.php?tovar_id=940 . Подключил я его к футабе 14sg 2мя хвостами. один от модуля аппы на разъём, второй от этого разъёма до бустера. зеленый диод горит, синий молчит. Подключил тем же способом к hitec optic 6 sport - результат тот же, подключил одним хвостом к роутеру - весело заморгал диодом. Что делать, куда копать? опыта с такими штуками по нулям.
Посмотрите вход на бустере, не замялись ли контакты sma разъема, если пошевелить кабель от аппы до бустера не заморгает синий?
