обзор бустеров 2.4
Ребята можно такую тему замутить , бустер 2-х ватник от себя подальше убрать не привязываться проводами! У меня есть Futaba T8FG с приёмником s.bus и комплект FrSky banned link Возможно модуль FrSky соеденить с приемником s.bus? ну а там уже всё понятно бустер и антену… если эта тема уже есть пните меня туда ссылкой
Я как понимаю через эту штуку подключается приёмник с модулем? это тоже самое fpvhobby.ru/…/ppm-encoder-expertrc.html ???
Да, функционально то-же самое но у меня экспертовский непредсказуемо подвисает на несколько секунд в процессе работы.
С тем что получен с ебея таких проблем нет.
Спасибо !
ребят,подскажите пожалуйста что делать. купил еще один бустер,решил сэкономить,и экономия на лицо. дело в том,что первый бустер когда покупал,питание брал 12в,чтоб наверняка,а тут лопухнулся. в описании про питание не было ни слова,зато по остальным параметрам он мне подходит. так вот,сегодня забрал с почты,вскрыл и огорчился,питание 6 в. что делать?как думаете,если запить 2я банками,погорит?
Мой бустер тоже требует 6v. Запитал его через DC-DC step down преобразователь за пару $ и никаких проблем.
А в чём проблема? 6-и вольтовый источник питания большая редкость? Двумя банками шанс спалить есть но надо смотреть что у вас там стоит в бустере. Импульсный бек на 5-6 вольт стоит немного.
ясно,спс
Подскажите у меня аппа турнига 2.4 ггц, вч модуль стоковый, подключен 3 метровым кабелем к бустеру 2 W. RSSI у меня нет, на носителе антенна выведена за борт. На какую максимальную дальность я могу расчитывать, теоретически и практически ?
У мня просто отделный аккумулятор на 6в от системы видеослежения висит на поясе в сумочке.
На какую максимальную дальность я могу рассчитывать, теоретически и практически ?
Не указана чувствительность приемника и антенн. Теоретически если бустер будет выплевывать 2Вт, то в месте свободным от помех на 2.4ГГц можно ожидать дальности 13км.
Ссылка на онлайн калькулятор www.fpvhobby.com/fpv12.htm точность расчетов по крайней мере на 5.8ГГц совпадает с практикой полностью.
Внимание! Появились довольно компактные бустеры, судя по всему заточенные только под передачу сигнала в отличие от устройств для WiFi. В комплекте есть переходники для адаптации. fpvmodel.com/2-4g-mini-2w-power-amplifier-long-ran…
Сгорел похоже мой бустер.
Только включил, поработал минут пять, потом снова включил светодиод не светиться.
Бустер вот такой www.ebay.com/itm/…/190901052236
Питал от 3S с контролем напряжения, было 11,2 вольта
Теперь даже лампочка не светится при включение разъема питания.
Что может быть? Где стоит стабилизатор напряжения с обратной стороны платы где разъем питания?
Дабы не было сомнений…
Включал естественно с антеной
Тест провел от передатчика Frsky работал.
У меня тоже сгорел такой бустер. Запитывал от 3s батареи. Отлетал 1 полёт и всё. В результате вскрытия обнаружен сгоревший стабилизатор напряжения TPS54320 (на корпусе дырка образовалась). Напряжение с разъёма питания поступает сразу на него. Посмотрел по дорожкам - после него стоит ещё один стабилизатор на 3.3 вольта. Я выпаял сгревший. Затем на вход второго стабилизатора подал 5 вольт. Бустер ожил , но ничего не усиливает, хотя синий светодиод подмаргивает в такт роутеру. Пока смотрю схему дальше. Вывод пока такой : с выхода сгревшего стабилизатора напряжение идёт ещё куда-то и запитывает какие-то элементы схемы, либо сгрело ещё что-то но без видимых проявлений. Думаю заказать новую TPS54320. Они есть на алиэкспрессе оп 6$.
P.S. Позже выложу фотки и если кто уже разбирался в схемотехнике данного девайса откликнитесь пожалуйста.
У меня тоже горел стабилизатор, вылечил заменой на кренку 5в.
Итак , на микросхему ВЧ усилителя питание 5В подаётся и судя по моргающему синему светодиоду усилитель работает. Однако до антенны сигнал не доходит. Интересует назначение микросхемы с маркировкой “S299 8910 228” , расположенная ближе к антенному разъёму.
Коллега, похоже мы имеем с Вами аналогичные бустеры и аналогичные проблемы.
Тоже 54320 прогорела до дырки.
При том сейчас все входы трансформатора или дросселя (черная катушка с маркировкой 103) звонятся на землю в т.ч. и тот куда у Вас подведено 5в. от разъема. Может сгоревшая 54320 коротит.
Как правильно демонтировать 54320? Есть строительный фен с цифровой регулировкой температуры и скорости потока. Поможет? Какую температуру ставить?
В Вашей схеме со второго стабилизатора 3,3 вольта идет? может он сдох?
Да , сгоревший стабилизатор коротит на землю, поэтому его надо выпаять. Я выпаивал феном (у меня демонтажная паяльная станция есть). Строительным феном лучше не пробовать иначе “сдуете” все элементы с платы, если только использовать насадку и вентилятор на минимум (температура 300-350 градусов). Попробуйте взять обычный 40Вт или 80Вт паяльник приложить жало к корпусу этой микрухи и нагревать её, одновременно пинцетом пытаться снять её с платы.
Со второго стабилизатора 3.3 вольта у меня есть. Так что второй стабилизатор рабочий.
Когда подключаю к роутеру синий светодиод моргает, то есть ВЧ сигнал до усилителя 65174-21 доходит, а вот что выходит с усилителя я померять не могу , нет приборов.
Насадка на фен:
Не знаю точной схемотехники данного бустера но могу только предположить что необходимо питание 12 вольт. Возможно оно идет еще куда-то кроме сгоревшего DC-DC. Попробуйте подать отдельно 5 и отдельно 12 на штатный разъем
Вообщем не знаю в чём дело, может моя невнимательность, а может роутер какой-то не такой, но при подключении к Futaba 8FGS вместе с включившимся синим светодиодом скакнул и ток потребления бустера с 60мА(ток при отсутствии сигнала ВЧ на входе усилителя) до 400мА (напряжение питания 5В). Усилитель начал греться. Кстати усилитель в связке с точкой доступа D-Link 2100AP работать не захотел (синий светодиод не включался вообще и ток не менялся ). На выходных в поле попробую на квадрике проверить дальность с усилителем и без, дабы проверить его работоспособность.
Да, кстати подавал раздельно питание 5 и 12 вольт. Никакой разницы, причём по 12 вольтам ток потребления не меняется в отличие от 5 вольтового питания.
так 12В надо подавать в итоге на плату или можно ограничиться 5В поданными на разъем питания которые через перемычку идут на дроссель (как у вас на фото)?
или все таки 12В нужны бустеру, тогда придется выводить еще питание 5В или ставить кренку что очень не хочется учитывая что кренка греется неслабо
Нет, 12 вольт не нужны. Можно ограничиться питанием 5 вольт.
Придётся наверно ставить кренку 5В и использовать 2S аккумулятор.
Проще дома индикатором (лампочкотестером) проверить. Разницу с и без бустера сразу заметите.
