обзор бустеров 2.4
АП -это железка. Которая может привести самолётик на базу, а может и не привести. Лучше до F/S не доводить.
Офигительная у вас дифференциация, то есть в самолете вы уверены на все сто, где точек отказа с десяток наберется, а автопилот шелезяка доверия не внушающая? Оригинально мыслите.
Если нет ретранслятора, конечно только в прямой видимости. Вы говорите прописные истины.
Я про то и спросил, бустер в городе тестили в прямой видимости или нет. Если в прямой и 800 метров получили - что-то явно не так. В прямой видимости бустер на 3Вт должен фигачить километров на 10 с хорошими антеннами.
Не понял про ретранслятор: то есть без ретранслятора в прямой видимости, а с ретранслятором можно и не в прямой? Что меняется-то?
Я говорил про бустер мощьностью 1Вт. Вы не внимательны!
Да, можно. Антенна №1 видит антенну №2. Антенна №2 видит антенны №1 и №3. Антенна №1 не видит антенну №3.
Вы мне, что хотите доказать? Что я не понимаю, что может быть если… Я отдаю себе в этом отчёт и минимизирую вероятность отказа. Если Вам нравится летать в поле Бога ради, я никого не агитирую где и как летать.
Да пофигу, даже для 1Вт 800м в прямой видимости - ни о чем. Потому и хотел уточнить, а вы тут ромашку разводите. То 1Вт, то 3Вт.
Так при какой видимости в городе тестили-то? Единственное, что выяснить хотел.
С этим согласен. Главное дело, чтобы ретранслятор никто не спер в процессе =)
Проводил наземный тест 1Вт бустера в черте города. Получил дальность 800м.
Прямая видимость была?
P.S. Я вообще писал о 433MHz
Вы не внимательны. Пост № 1326. Для Вас ни о чём, для меня понимание, что спокойно можно лететь над городом на удаление 1км. Простите, вынужден повториться. Об этом уже писал.
Ретранслятор, например, находиться на коптере №1. Летает в непрямой видимости коптер №2. Вариантов бесконечное множество.
прямая видимость была
Да.
При прямой видимости и с бустером 1Вт можно и на 8км улететь спокойно при прямой видимости без проблем, и над городом в том числе.
Вы мне кажется свои субъективные достижения путаете с реальными возможностями хорошо настроенной и правильно подключенной аппаратуры. Ну и постите их тут зачем-то в качестве рендж теста.
С направленной антенной можно. Например, с секторной антенной. Если подключена всенаправленная антенна, то мне летать с 3Вт бустером спокойней. С чего вы взяли , что у меня аппаратура не верно настроена и неправильно подключена?
Лучший критерий истины -это практика! Мне мой тест показал, на какое расстояние гарантированно, без F/S я могу лететь с 1Вт бустером. Если Вы считаете, что наземный, оценочный тест проводить не нужно. Только в воздухе надо смотреть дальность. До пропадания РУ, то это ваше дело.
Как-то не особенно долго длятся ваши ФПВ-полеты
Потому что у меня коптер, да и занимаюсь я недавна. Есть коптреры которые летают по полтора часа, но это в темах про рекорды.
По Вашему мнению, нужно поставить оборудование и тестить сразу в небе? Не боитесь получить “дрова”? Мой тест показал, что с 1Вт бустером, я спокойно могу летать над городом на удалении 1 км минимум. С использованием 3Вт бустера, я летаю без опасений “словить” F/S над городом на любом удалении от точки взлёта.
В черте города ещё и радиопомех полно. Конечно эти эксперименты и правда + - лапоть, но ведь где проверяешь - там и летаешь, тогда будет почти как раз. Почти, потому что надо ещё учесть и помеху от видеопередатчика что рядом., он запроста может снизить дальность.
Не совсем так. Без измерительных приборов, конечно, точных значений я не получу. Мне важно было понять, насколько я смогу улететь без ФС в условиях города. Я пешком прошёл место будущего полёта. Воздействие индустриальных помех, высота 1м приёмной и передающей антенн, снизило дальность на земле до 800м. Если проводить точно такой же тест за городом, где таких помех нет - дальность будет больше. Помеху от видеопередатчика можно убрать фильтром.
О чем и говорю - ±две лопаты.
О чем и говорю
Хорошо, как бы ВЫ поступили?
Я бы так же поступил, потому что по другому никак. Замерить расстояние, абстрактно выражаясь, шагами, такм способом выявить на данной местности минимальное расстояние которое безопасно, а там уж можно решать , летать по верхам дальше или нет. Я имею возможность и делал так: ставил камеру с видеопередатчиком на самолет ( большой двухместный) и мой товарищ летал, а я смотрел в монитор на аэродроме. Результат: 1500mW с высоты 300м по направлению на восток без единой помехи 8км, потом с редкими помехами до 12км. В другую сторону ( условия одинаковые в одно и то же время) 11км без помех, потом вообще ничего, но неожиданно видео появилось аж на удалении 18 - 20км с сильными помехами конечно. Но через неделю результаты были другими по тому же маршруту, только по 8км во все стороны. Тоесть было уже другое “прохождение” радиоволн, котороет и на этих частотах оказывается тоже очень меняется.( передатчик на 1,3мГц). Хотя прямая видимость ( ближняя) всегда одинакова и зависит только от мощности аппаратуры и её исправности конечно.
Эдуард, было интересно читать Ваш тест!
Привет всем, протестировал сегодня бустер на 2 ватта на квадре фантом, передатчик таранис. Без бустера дальность была в районе 2-2,5 км, с ним улетел на 3,3 км. Сигнал был уверенный, развернулся из-за отсутствия видеосигнала.
Очень сильно влияет бустер на видеокартинку, на расстоянии нескольких сот метров постоянно рвёт синхронизацию и скачут кадры. Без бустера картинка стабильная на расстоянии до 2 км. С бустером через 1 км уже ничего не видно, сплошной снег и помехи. Как убрать влияние бустера на видео? Разнести антенны подальше? Подключить бустер и видео на разные акб?
А видео какая частота ?
Это в первую очередь. Или LC фильтр поставить. Если не поможет то
видео 5,8Ггц 600мВт
У меня было так же. Сделал раздельное питание и проблема ушла
спасибо что подтвердили мои предположения, так и сделаю
запитал бустер от отдельной акб, проблема осталась, видео забивается на нескольких сотнях метров помехами. На какое расстояние разносить антенны управления и видео? сейчас около 20 см.
Может быть бустер “пылит”? То есть работает не в режиме и выдает гармоники? Или антенна не согласована.
Летаю на фантике (коптер), бустер 2вт вот такой, передатчик Boscam TS353 5.8G 400mW, приемник Boscam RC305. Установлен 8 канал 5925МГц, выбирал лампочкотестером. Антенна (патч 9dbi) с приемником на очках, пульт с бустером в руках. Улетал на 5.5км, помех от бустера не было. Если поднести ближе к приемнику то на изображении появляется рябь, но картинка вполне смотрибельна.
P.S. родную антенну на бустере дорабатывал. Лампочкотестер светился у разъема, что не есть гуд и говорит о рассогласовании. Чуть чуть удлинил антенну. Припаял кусок 5мм и откусывал по долям миллиметра. Контролировал тем же лампочкотестером (перед откусыванием выключайте бустер, а то есть вероятность его зажарить). Сейчас при работе бустер абсолютно холодный, питаю 5в от 3s батареи через DC-DC преобразователь.
А еси другие каналы попробовать? Бустер может давать помеху только на очки, поэтому причину надо итскать тут. Не могу ручаться, но на других частотах и другом передатчике помагала развязка по питанию ввиде дросселей или ферритовых колец и конденсатор между плюсом и минусом после них ( на входе в бустер). Если преобразователь импульсный, то развязку точно лучше сделать. Ну а очки я никогда не имел и поэтому не разбирал, но где то читал как один чел разобрал очки и заэкранировал всё что внутри: обклеил снутри корпус очков токопроводящей фольгой подключил эту фольгу к минусу питания.
Столкнулся с интересным фактом.
Дано: аппаратура Turnigy 9x, модуль FRsky, затем усилитель 2W.
Настроил на приемнике файлсейв. Так вот: если включаем без усилителя - выключаешь аппаратуру и файлсейв срабатывает, если включаем с усилителем - выключаешь аппаратуру и файлсейв не срабатывает.
Что за чудеса?
А если другие каналы попробовать?
Я описал свою конфигурацию, у меня все работает, я отвечал sanyok_amd который писал что
Наводящий вопрос, а бустер после отключения аппы что нибудь излучает? Что бы проверить можно к примеру снять питание и с турниги и с бустера, как в этом случае будет работать FS?
Не догадался попробовать, сделаю на ближайших полетушках.
Судя по светодиоду усилитель реагировал на отсутствие входного сигнала.
Теоретически такая вероятность есть. Наверно каждый слышал как начинают пищать динамики ( колонки), если рядом находиться микрофон, который подключен к ним. Колонки выдали звук от микрофона, микрофон его поймал и послал на колонки, а от туда опять поймал. Это называется “обратная связь”, или говорят что “завелся”. А иногда такая связь применяется умышленно в передатчиках для стабильности частоты. Но я правда ещё не слышал чтобы передатчик завелся, но теоретически возможно.
Ну какая разница, скорее всего он всё-равно прочитал. С нескольких сот метров волна с видеопередатчика уже не так сильна как если бы он был рядом с приемником и помеха от пульта с бустером может её забивать
