обзор бустеров 2.4
Посмотрите мощность входного сигнала на бустер по паспорту и проверьте свой сигнал с аппы, возможно его надо понизить чтоб бустер начал усиливать.
Ребята, подскажите, какой бустер подобрать для Futaba T7C. Тема, смотрю, аж с 2011 года, не хочется пока сильно погружаться…
Бустер нужен не для дальности, а для полетов в зоне радиопомех (если есть разница…).
Хотелось бы рассмотреть относительно не дорогой, но надежный и комплектный, “под ключ” (т.е. в комплекте необходимые переходники, преобразователь напряжения и аттенюатор (ничего не забыл?), одним словом, подключил и полетел, без возможных технических заморочек).
Ну, и, может быть, пару-тройку советов по выбору, настройке и эксплуатации бустера, буду очень благодарен.
Олег, знатоки наверное меня поправят, но я недавно тоже выбирал себе бустер для полётов на небольшом квадрике в пределах 2-3 км. Купил вот здесь fpv-community.ru/…/8-25w-buster-24ghz-dlya-uvelich… . Не рекламирую. В комплекте есть всё. Установка на футабу, у меня 8FG, заняла максимум час. То чего хотел достиг по расстоянию. Единственный нюанс приходиться отодвигать от антенны бустера приёмник 5,8. При отлёте на метров 500 появляются на экране полосы помех. Как только отодвинул приёмник на 2м всё ОК.
в пределах 2-3 км.
У меня тоже Футаба 8fg . Я с одноваттным бустером на 14 км летал. Видео конечно ужатое по качеству, на обратном пути по потере связи включился автовозврат и самолёт по прямой ушел за лес. Но тем не менее.
Обратите внимание на продукцию фирмы “Sunhans”. Например.
P.S. Бустеру до лампады, какая у Вас Футаба. Главное, не перегрузить его по входу. Есть бустеры с АРУ по входу, но они дороже.
Более подробную информацию смотрите на сайте фирмы.
Народ, кто что может сказать по поводу 2х типов бустеров с али ru.aliexpress.com/item/…/32743832526.html и ru.aliexpress.com/item/…/32603314935.html Турбовинг привлекает красивый внешний вид+крепление на аппу, но мощность всего 1w. Вопрос в том, что выдают ли эти бустера заявленную мощность?
Вы что, в космос собрались аппарат запускать? Делал другу на турнигу 1 Вт усилок с антенной. Отъехал на 8 км (дальше было некуда) никакого намека на пропадание сигнала. Думаю в воздухе километров 15-20 возьмет.
У кого нибудь есть такое что аппа работает на 500м, а с бустером на 15км?
Думаю что вряд ли. Поэтому нельзя утвержлать что бустер ласт то или иное расстояние. Я могу еще раз подтвердить что хорошо подошедший бустер увеличит расстояние втрое(приблизительно конечно) от того что имеется. а с того чего не имеется жиру не натопишь)))
Первого не было. Второй сгорел через несколько минут работы, даже мощность не успел замерить.
Из тех бустеров что были у меня не один не выдавал заявленную мощность.
Да и смысла немного, на нормальном приёмнике два километра не проблема, нужно дальше - LRS, там уже десятки километров.
Главное стабильность с бустером аппаратуры radiolink at9s. Да и на пульт от syma x8g хочу приделать, а то недавно по фпв летал, метров 350-400 пролетел, коптер потерял связь и упал. А так хоть с бустером до 2х км. норм будет.
Для 2 км 1 Вт это перебор, опять же держать около тела постоянно 1Вт свч не есть хорошо. Сам по работе связан с передающими устройствами, на себе ощутил какая это гадость, особенно садится зрение.
Но ат9 летать на 1км с вилео не будет. Это не доя фпв аппа. Этот приемник напрочь забивается помехами уже на 300м. Поверьте бустер не поможет. Да и еще и одна антенна на приемнике, как ее не позиуионируй при разворотах всеравно будет зона пропадания связи.
Но не все потеряно: эту аппу если для дальних полетов , то можно использовать с ретранслятором. По другому только визуальные полеты. И внимательнее читать форум про нее. Там недалеко от начала все об этом уже написано, если не считать что диллер пытается втереть всем бкдущим ее владельцам что дальность 4км и она гораздо лучше Футабы.
В армии у нас хорошо обьясеяли что такое демагогия. Это когда старый муж доказывает молодой жене что мягкий х… гораздо лучше чем твердый. Поэтому напишите там на форуме об этом и не тратьте время на бустеры. Выход только поменять вч модуль с приемником например от Фрская или использовать реьранслятор, например Rlink
Здравствуйте.
может кто подскажет.
приобрел такой бустер ru.aliexpress.com/item/…/32622059088.html
подцепил к FS I6X . подал питание 11В светодиодик горит но ток потребления 0.06-0.1А (мне кажется очень мало для 2ВТ)
или он экономичный и передает пакетами?
пока нет возможности полевые испытания проводить
а то думаю китайцам предьяву писать.
за ранее благодарен
такой же усилитель поставил на футабу 8FG. При заряженных аккумуляторах- 8 вольтах выходная мощность составляет около 1,6 Вт. Оценил косвенно по лампочкотестеру. Расстояние зажигания лампочки увеличилось в 4 раза и составляет примерно 30 см. А дальше по простым физическим формулам - мощность принимаемого сигнала падает обратно пропорционально квадрату расстояния. Для себя сделал вывод, что больше 8 вольт подавать напряжение не следует. Хотя написано 5-15 вольт. Возможно мне попался вариант без внутреннего стабилизатора. Работоспособность сохраняется до 5-6 вольт. Потребляемый ток на память 400-600 мА.Удачи.
Мощность современных сотовых телефонов порядка 1Вт. Вспомните сколько часов проведено в разговорах и держа телефон около уха. Так что страхи преувеличены.
400-600 мА куда не шло
у меня максиму пляшет до 100ма 5-11в
похоже бустер глюканутый
Отмечу, что в футабе 8FG поток излучаемой энергии непрерывный, а, например, в моей Flysky FS-i6 2.4g 6CH AFHDS поток энергии распределяется на две антенны, так еще и пакеты заметно короче, чем на футабе. Возможно не все потеряно. Но лампочкотестер все равно покажет изменения. Удачи
Он передаёт то, что ему дают.
У меня такой бустер выдаёт ~700mW, по прибору.
спасибо
на днях проведу испытания
да и попробую собрать лампотестер
Для оценки мощности своего усилителя я использовал точнее не лампочкотестер, а светодиод тестер. Где то даже постился на эту тему, не помню. Светодиод тестер сделал потому, что не было у меня такой маломощной лампочки. Взял красный светодиод, лучше от старой лазерной мышки (там эффективнее свечение) и подключил его обратно параллельно к высокочастотному диоду. Длина усов в соответствии с длиной волны, подбирается откусыванием. По характеристикам не сильно отличается от описываемых лампочкотестеров. Давно уже пользуюсь.
Подскажите,какой бустер подходит на Турнигу 9х,блок FrSKY,2.4
Вот такой усилитель www.aliexpress.com/item/…/32732021198.html конкретно с Турнигой не пробовал, но даже несильный сигнал с тушки коптера Р3А реально усиливает в 20 раз.
Сколько перепробовал бустеров, все они увеличивают расстояние втрое. Моя Футаба работала с самолетом на расстоянии до 5км без бустера, с бустером до 15км. Видеоподтверждение того и того есть. Но тот же бустер на дугом пульте, который работал до 300м увеличил дальность до 800м. Это 2вт . Но и одноваттный работал так же.
Можно подробнее? Какая антенна? Сардельки диполи на приемнике Futabы использовали? Какая частота видео? Лоупасс фильтр на антенне был?
Вот взял двухватный, шнурки, аттенюатор. Думаю ставить не ставить?
