Стабилизация от Eagle Tree
Kozhenkov
chupa:
Снимайте видео о проблеме ! Иначе они без видео не особо шевелятся.
Снял и отправил.
Procedure of calibration (v1.21) took place successfully. In the stabilization mode, at change of provision of the plane on a list, ailerons work smoothly and adequately.
But… at control of ailerons from the transmitter, ailerons move not evenly, with some trembling.
Video record is attached.
At the switched-off stabilization, at control of ailerons from the transmitter, ailerons move evenly, without remarks.
06/29/2015 6:11 am
Gennadiy,
Are you using a PWM or PPM connection from your RX? Does it do the same thing with the gain off and 100%? is it only on the ailerons?
06/30/2015 1:35 am Kozhenkov Gennadiy
PPM connection.
When off stabilization - no defect
defect when Stabilizer Overall Gain = 8
After returning to V.1.19 everything works correctly.
After the IMU_1.21_Calibrator.exe and IMU_1.21_AfterCal.exe, while power , there is no defect .
The defect appears after the power is turned off and turn on.
=V=simon
А не передатчик ли это влияет на сервы?
Kozhenkov
chupa:
Есть результаты от иглов ?
Пока нет. Видео посмотрели. Сказали, что отдали своим специалистам.
07/01/2015 6:54 am “Gennadiy,
We have reviewed your ticket and are awaiting action from our engineering team. Time to review and respond to issues such as this varies greatly but we hope to have a response for you soon.”
=V=simon:
Нет. При выключенной стабилизации всё нормально. Также при включённой стабилизации в режиме RTH и при колебаниях самолёта всё нормально.
Это видео я отправил Иглам:
chupa
У них явно переполнение регистров…(переменных) которые отвечают за элероны. Пусть разбираются.
hobbo
После прошивки на 1.21 случилось нечто странное - модуль перестал работать, причем не сразу а как-то чуть позже. Прошил, проверил, вроде работает. Утром пошел на поле, стабилизация была, а потом бац и stabilizer disconnected!
Теперь и диод на нем не моргает и виндовая софтина говорит, что expander not connected.
Как-то можно продиагностировать модуль?
Kozhenkov
Получил исправленную версию калибровки. Косяк описанный мною выше исправили. Но есть другой.
При курсовых колебаниях элероны лихо работают.
Присланные файлы v.1.21b - yadi.sk/d/sZhoTg2IhnZ2Z
Отправил им видео.
cnyx
Ну по видео вижу, что при yaw горизонт плавает совсем незначительно. А что элероны при этом двигаются, это фигня какая-то. У вас Heading Hold не включен случаем?
Kozhenkov
cnyx:
включен, а что?
cnyx
Выключите и еще раз попробуйте. Это ж как раз удержание курса и удерживать его он будет с помощью элеронов =)
chupa
Неужели игловцы разродились рабочей прошивкой ?
chupa
Так а где закачать ?
Дайте тоже попробую.
Airwolf
chupa:
Сообщение №833 на этой странице.
Прошились оба гардиана, ранней прошивкой один шиться отказывался. Попробовал в режиме РТН, все работает адекватно.
Завтра контрольная сборка и полный тест.
Kozhenkov
Ответ Иглов:This is expected behavior and would have existed before the update. What you are seeing is the “Heading Hold” feature. Please review the Guardian Expander manual for more details on this feature.
chupa
То есть как я понял , в одном гардиане назад на 1.19 дороги нет ?
Airwolf
chupa:
Почему же, шил ради интереса и на 1.19 после калибровки, калибровка слетает система возвращается статус “до бани”.
Kozhenkov
В сопроводительной инструкции есть предупреждение:
After updating the firmware, continue using the Data Recorder App that was previously installed on your computer. Do not update the Guardian Expander’s firmware using this previously installed software, as this will remove the recalibration feature and return your unit to its previous (uncalibrated) state.
Airwolf
Kozhenkov:
Это как бы понятно.
Полный тест драйв не выявил проблем возникавших на ранних версиях… вывод - оставляю вариант с калибровкой, теперь у меня есть 2 рабочих гардиана.
Горизонт адекватен, реакция то же. Единственное при очень резких разворотах по курсу элероны машут, НО это мгновенно приходит в норму после остановки. Такие резкие повороты в плоскости в полете нереальны. По этому считаю проблему побежденной!
Kozhenkov, Огромное спасибо за то, что впрягся))) Меня они не слушали. Наснимал им кучу видео и все бестолку. Вместе мы можем решать многие проблемы, по одиночке - никак.
Как бы еще это в ФАК добавить, чтобы народ не ломал головы об стену. Пришлось заказать в прошлом году второй гардиан, который после калибровки не нужен вообще совсем!
Еще раз спасибо.
chupa
Кстати . читаю ветку про краши. У многих у кого этоткомплект - самоли упали именно по причине раскалибровки гардиана , но почему то этому не уделили никакого внимания. Основное что пишут - при развороте самолета , происходит неконтролируемое плавное снижение или набор высоты при включенной стабилизации или RTH.
Kozhenkov
Вчера облетал Скай после калибровки Guardian утилитой v.1.21b.
Полёт был недолгим из-за отказа двигателя, но определённые выводы можно сделать.
На мой взгляд - стало лучше. Вот небольшой ролик. Задача полёта - проверка RTH
с высоты меньше высоты дома. В моём случае высота дома - 125 м и дельта - 25 м.
SGordon
А можно еще разик уточнить, как проверить наличие глюка, покрутить по горизонтали самик , наблюдая поведение горизонта по OSD?
Kozhenkov
SGordon:
Да, но точнее будет так: rcopen.com/forum/f90/topic239664/828
Airwolf
Вчера тоже намотал 2.5 часа летного времени. Все стало намного лучше, нет просадки и вспухания на поворотах.
Вообщем калибруйте свои гардианы господа, ибо это благо 😃
