Ремонт ФПВ оборудования.
Может ли это быть не из за той емкости и типа кондея который я поменял?
Не, сигнал совсем другое дело.
Надо смотреть от входа видео. Возможно выбило усилитель - нормализатор видео сигнала и ли погорел разделительный кондер.
Ваше фото обрезано и низкого разрешения, ни чего не рассмотреть. Сфоткайте максимально близко но с хорошим фокусом, целиком и желательно в высоком разрешении. И выкладывайте не на форум, а например на яндекс фото.
Для поиска скорее всего потребуется осциллограф.
Сделал максимум что может моя техника, к сожалению все макро обьективы на работе, если будет мало разрешения или детализации я сделаю макро сьемку
files.mail.ru/9B1BFB18C2D640E7BC312979D92F394C
залил одним архивом, к сожалению на яндексе не зарегистрирован, попробую вечером залить туда
прозвоните все эти перемычки
Максим, а прозвонить т.е тестером проверить проходит ток или нет, сигналом?
Именно так. Черные мелкие детали это резисторы. С маркировкой “0” это перемычки. Но если они горят, белая краска надписей сгорает, а это хорошо видно. Для начала надо просмотреть рядом стоящие, потом прозвонить внимательно отслеживая сигнальную дорожку.
найти даташит на чипы и посмотреть, куда видеосигнал должен приходить, могла дорожка или переход прогореть
32 лапый чип это видеодекодер TVP5150AMI видео идет на 1 ногу через делитель напряжения r77-r78 и разделительный конденсатор с63.
Важны то что помечено. Резистор должен быть 37ом кондер 0.1 мф. Кондер вы не прозвоните, его попробуйте просто заменить.
Тот прямоугольный элемент который я предположительно принял за импулсный стаб, на самом деле оказался кварцевым резонатором декодера.
СПАСИБО Вам огромное!!!
сейчас домашних уложу и пойду разбираться, и завтра за деталями в магаз
Александр , рядом с входным разъёмом проверьте-прозвоните в первую очередь защитный дроссель (розовый по фото , L11). Если рваный , то можно перемычку поставить или пинцетом коротнуть для проверки.
ок
Я не нашел схему этого разъема и дроссель замыкается на землю. Назначение этого элемента не понял…
Дроссель L11 не прозванивается, ток не проходит
Если это действительно дроссель, то для проверки его можно замкнуть.
Я не нашел схему этого разъема и дроссель замыкается на землю. Назначение этого элемента не понял.
Видно что земля этого разъема подключена через дроссель. 99% дело в нем))
В общем все я поменял, резисторы и конденсатор, в том числе замыкал дроссель! - эффекта никакого! Думаю может поменять декодер (TVP5150AMI), в магазине нашел в наличии.
Еще акой момент, судя по datasheet, аналоговый вход (по умолчанию) приходит на ногу А, но рядо есть вторая нога она тоще идет как Analog input, попробую на нее пустить сигнал.
Попробуйте конечно. Вероятность что его подпалили есть.
Питание есть на микросхемме? Померьте отностельно земли УСБ разъёма и относительно разъёма видео.
Ну вот и у меня тоже проблема с ФПВ оборудованием. Для усиления звука, я между микрофоном и видеопередатчиком пробовал ставить еще один усилитель звука, ну и видимо что-то подпалил в передатчике.Теперь на видеопередатчике 800 Мвт, 1.2 Ггц с БЕВРЦ по мере прогревания передатчика начинает медленно пропадать звук. В итоге, минут через 10 вообще почти не слышно звука мотора и сигналов автопилота. Пробовал ставить другой передатчик, с ним все ок.
У меня видеопередатчик такой же как на этих фото:
Видеокартинка при этом идет чистая, без изменений. Подскажите, что можно поменять на видеопередатчике, чтобы звук перестал уплывать. Тем более передатчик-донор имеется.
чтобы звук
Не касаясь конкретного изделия (такие чинить не доводилось), расскажу, как это вообще делается : имеется генератор поднесущей звука (5,5 мГц), который состоит из одного транзистора , в базу которого подается звуковой сигнал.
Генератор сделан на трансформаторе (которого я тут почему то не вижу) со вторичной обмотки которого 5,5 мгЦ, частотно модулированные звуковым сигналом, подаются в предоконечный или оконечный каскад видеопередатчика через очень маленькую емкость: 2-5 пФ.
Что делать: отследить цепь, идущую от входного разъема (нога обычно маркирована на плате буквой А, или- тот контакт, на который идет звук- тут, насколько видно, на правом фото вторая нога разъема, считая слева/направо- и есть вход звука?), до базы транзистора, где генерируется 5,5 мгЦ.
Скорее всего- пробит конденсатор, через который база развязана от входа (измерить напряжение относительно земли на его контактах- должно быть разное).
Если он исправен (напряжение разное)- заменить транзистор, на базу которого он приходит.
По фото- звуковая часть находится на правом снимке, в правом нижнем углу.
Верно, эта нога.
А если пробит, то напряжение с обоих сторон одинаковое будет?
Вечером попробую, спасибо! А может у кого электрическая схема есть такого передатчика?
Проверил, на кондере напряжение совсем разное. На входе сначала было около 1 вольта, потом медленно сьехало до 0,2 вольта. На выходе кондера постоянно 2.7 вольта. Далее кондер на через резистор номиналом 1.2 Ком приходит на одну из ног транзистора. С другой стороны транзистора стоят еще две ноги. Видимо как раз на базу и приходит. Т.е. если я правильно понял, то его нужно менять?
вот тут бы я начал с замены кондера, потому что “медленно съехал” может означать утечку (частичный пробой) и в связи с этим- изменение рабочей точки транзистора и все описанные выше проблемы.
А уж если не поможет- копать дальше.
Заменил сразу транзистор, звук восстановился, видеопередатчик работает на все 100%. Вопрос согласно предыдущего Вашего сообщения - кондер может тоже поменять, т.к. напряжение так и падает до 0.2 вольта на входе, а на выходе кондера стоит стабильно. Или так и должно быть…
Думаю, не надо: чего зря ковырять, раз починилось?
Коллеги, у меня не работает приемник от DJI Videolink 5.8G. Почему не работает не знаю. Я его купил в Берлине, привез включил …внешне все светодиоды горят, каналы переключаются, а картинки нету. Может кто возьмётся отремонтировать за небольшую денюжку ???
