SmallTim Трекинг
У вас в TV передатчике должен быть подстроечник, покрутите его.
Какой у вас TV передатчик?Спутники нужны обязательно. Лучше всё проверять в поле, и отойти с самолётом от наземки метров на 10-30.
У меня комплект с ранжвидео. Где там на передатчике крутить надо?
там нет крутилок, но попробуйте каналы поменять. у меня комплект с ранжвидео на 1280 работает нормально, а вот с беврс, только на канале “С” 1360 наземка видет данные
Андрей, у меня с рэнджвидео тоже были проблемы, перешел на БЕВРЦ, про проблемы забыл. Ну и ты правильно написал, что лучше всего проверять в поле. Там и отражений сигналов и помех меньше. Если что, по скайпу выходи, отвечу по мере появления возле компа:).
У меня с БЕВРЦ по всем каналам работает. У тебя какой видеолинк.? У меня 1.3 Ггц 800 вт.
этот будет работать! даже без подключения кабеля 😃 😃
у меня 1,3 на 1,5вата
У вас вот такой передатчик: ?
www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
Располовиниваете корпус, он легко раскрывается, крышечкой считается та половина где индикатор канала. На плате, со стороны разёма, есть маленькое подстроечное сопротивление. Это уровень девиации. Поиграйтесь с ним, +/- 20 грудусов. должно заработать.
И вообще ребята, вся проблема у вас, это возможная перемодуляция видео передатчика. Лечиться крутилками на видео-передатчиках. Если там крутилок нет, значит передатчик - г…
Приемники и передатчики на 5.8 ГГц, никаких “крутилок” не имеют, и картинку дают прекрасную. А вот с наземкой не дружат пока.
Попробывал подключать выход ТМ напрямую к наземке. Данные словились только в крайнем положении подстроечника. Хорошо ли это? 😃
Наличие спутников для приема данных значения не имеет. Для вращения поворотки - да, нужны.
А для зажигания индикатора данных и наблюдения всяких параметров типа тока/напряжения в КП они не обязательны.
Кстати, ток борта как-то странно у меня показывает.
Тимофей, подскажи какие резисторы там менять (ты мне месяц назад говорил, но я забыл уже)? А еще лучше дай схемку проблемного узла - хоть не вслепую тыкаться буду.
Попробывал заменить резистор 820 Ом на 5 кОм. Диапазон захвата кадров и строк стал шире, но данные не ловятся, хоть убей. 😦
…схемку проблемного узла - хоть не вслепую тыкаться буду.
Вот тут она.
Вот тут она.
Спасибо. Теперь все ясно. Менял не тот резистор. Надо было R28 уменьшать или R29.
Кстати при исходных номиналах (R29=820 Ом, остальное - как на схеме), диапазон регулировки порога 0.75- 1.2 В. ИМХО это черезчур высоко! Не все камеры и передатчики дают больше 0.75 В, а с ослабленым сигналом и 0.5 бывает не дотягивают.
Вечерком попробую уменьшить уеньшить R28 до 2-3 кОм.
Регулировку получите очень острую и не стабильную. Лучше R29 в делителе пересчитайте.
Сначала надо хоть какую-нить получить. 😃 Потом, яное дело, оценю дипазон на разных камерах и комплектах АП, и уточню резисторы.
Реальный уровень сигнала с разных камер и передатчиков может отличаться в 2 раза - это почти незаметно для глаза. И порог должен начинаться где-то от 0.5 В до 1.
Да и сама нестабильность непонятна, фактически это цифровой сигнал. Уровень черного обычно не более 0.3 В, уровень белого - ни ниже 0.6. Захватывать должно очень четко, на половине диапазона регулировки, как мининимум. Если этого нет - либо фронты размазаны, либо полоса пропускания их придавливает. Надо будет осциллом глянуть, жаль мой под видеосигнал не заточен…
Проверил сегодня наземку. Работает, зараза! 😃
Только чуть запаздывает за самолетом. Как поправить, сделать упреждение?
Вот и я сегодня подключил к платформе приемник и фиг… Даже с учетом того что поставлена камера лучше на несколько порядков.
Желтый так и не моргнул даже 😦 Крути, не крути подстроечник, пофигу.
Если не затруднит, черкните потом, для по проще, что на что заменить чтобы лучше стало.
Фраза “делитель пересчитать” вводит меня в ступор:)
На днях, попробую открыть видео передатчик, может там что крутану как советуют.
Кстати если не трудно, фотку потрохов передатчика с обведенной НУЖНОЙ крутилкой 😃
Писали, что самое простое, тупо повернуть чуть на упреждение треногу 😃
Сам планирую так и сделать.
Проверил сегодня наземку. Работает, зараза! Только чуть запаздывает за самолетом. Как поправить, сделать упреждение?
Упреждение там есть, но фиксированное, приблизительно на 1 секунду. Вполне возможно, что этого маловато для полетов прямо вокруг себя. Плюс, сглаживание движений наземки сильно влияет, когда моделька мечется рядом.
Поднимаю наверх в списке приоритетов сделать настраиваемое упреждение и сглаживание на сервах наземки.
Если не затруднит, черкните потом, для по проще, что на что заменить чтобы лучше стало. Фраза “делитель пересчитать” вводит меня в ступор
С меня - фотки и текст с подробным объяснением проблемы и способом решения, в 99.9% дающим положительный результат.
Тим, напоминаю! 😃
У меня получилось получить сигнал на всем диапазоне крутилки, но только благодаря усилению сигнала на самом передатчике. Из за этого картинка стала белесой и слишком насыщенной. В общем, потерял качество картинки.
Андрей, Вы можете перепаять резистор? Могу сказать какой и где? А если вместо синей крутилки впаять многооборотник, настройка станет намного проще.
Все утро воевал со своей наземкой. Смотрел осциллом сигнал на входе и выходе компаратора AD8038 (который на самом деле операционнык, что странно мне). Сначала получалась полная чушь, как будто компаратор настолько тормозит, что не может работать в данной схеме.
Первая осциллограмма - вверху (синим) выход компаратора, внизу (красный) - вход. Ни при каком положении резистора мне не удалось получить прием данных. Это был приемник, встроенный в Шарки.
Затем полключил другой приемник и сигнал удалось стабильно поймать. Причем переключение камер не влияло на стабильность приема.
Вторая осциллограмма - правильная работа компаратора.
Но объяснить первую осциллограмму, равно как и причины неработы приема данных, я не могу.
Тимофей, можешь прокоментировать?
И если где-то уже было, есть ссылка на протокол кодирования данных?
Рассказывайте.
baychi
А может быть такое из-за постоянной составляющей в сигнале? Я пробовал ставить в разрыв видеосигнала кондер, но так, какой был. Получил только срыв синхронизации (😃) - картинка сдвинулась вниз, а на ее верху были видны “заветные” квадратики и черточки… Собственно, в видео, что я выкладывал выше, видна полная форма сигнала на входе, без всяких резких пиков, как на вашем втором графике…
Без нее никак. Нужен уровень , от которого отталкивается компаратор.
Рассказывайте.
Подстроечник на плате видите? С обратной стороны рядом с ним три микрорезистора. На одном написано 432 - это R39, 4.3 кОм, его не трогаем. 😃
Другой - 682 - это R28, 6.8 кОм - он отвечает за ширину диапазона регулировки. Если уменьшите его до 1-2 кОм, диапазон захвата сигнала станет в 2-3 раза шире, но зона захвата уже. И еще один резистор 821 - это R29 820 Ом (по старой схеме он 1.1 кОм), позволяет сместить диапазон захвата вниз (при уменьшении) или вверх. Судя по тому, что у Вас захват на нижней границе, проще всего Вам его уменьшить до 300-500 Ом.
Другой - 682 - это R28 - он отвечает за ширину диапазона регулировки. Если уменьшите его до 1-2 кОм, диапазон захвата сигнала станет в 2-3 раза шире, но зона захвата уже. И еще один резистор 821 - это R29 820 Ом (по старой схеме он 1.1 кОм), позволяет сместить диапазон захвата вниз (при уменьшении) или вверх. Судя по тому, что у Вас захват на нижней границе, проще всего Вам его уменьшить до 300-500 Ом.
Попробуем.
У меня до кручения передатчика, сигнал захватывался, когда подстроечник выкручивал до конца по часовой стрелке. Это значит нижняя граница?
Да. Я уже писал, что при данной схеме нижняя граница - 0.75 В - многовато для реальных сигналов. Ее опускать нужно, до 0.4-0.5 В, ИМХО.
Ставьте R29= 500… 580 Ом. Попадете в середину подстроечника. Ширина “Захвата” сигнала будет примерно 3 деления подстроечника.
Все будем очень признательны! 😃
Не смыслю в микротехнике, но с паяльником дружу.
Тупо перепаять, ума хватит;)
Поменяли R29 нс 560 Ом. Попал на начало подстроечника. Несколько делений и сигнал пропадает.
Выставил на пару делений от начала.
Соответственно убавил сигнал на передатчике- теперь хоть картинка хорошая!
Жду погоду для облета.
У меня HL4 устойчиво стал загораться после добавления активного видеосплиттера. Но это ничего не дало. HL4 горит - самоль в 30м. с пойманными спутниками и прекрасным видео ношу вокруг наземки, она - на месте. При этом видеосигнал на наземке суперовый. Запускаю самоль, летаю кругом, она бывает поднимет патч в другую сторону посмотрит и замирает опять. Калибровки все перепробовал. Камеры пробовал две курсовую без роду племени и Toshiba Camilleo S10, на ней и без сплиттера сигнал ловился (HL4 загорался). Жду гопроху2, попробую с ней. Слава богу АП настроил и прошивки не слетают!!! (как перестал самоль на ночь оставлять в беседке, так АП-ха и не балует с прошивками)
Кстати у меня на передатчике крутилок нету, но Г…ом его не считаю. На выходных летал 3,2 км! на 50(!) мВт передатчик immersion. Клевера поставил на передачу и на прием и вот оно счастье. Кстати, можно было и дальше, дело было на 300м высоты всего, правда далеко от города.
