X-8 новое летающее крыло от bevrc
ehduarg
vovan1972:
конечно со скаем не сравнить, у ская есть колебания по крену, а у Х8 и по крену и по тангажу постоянные движения.
А стабилизация у вас есть? Есть мнение, что стабилизация уравнивает эти носители. Самому интересно.
vovan1972
Да у меня 21 фишка. на Скае отрабатывала на ура.
Здесь буду разбираться, потому что вчера пересмотрел видео забугорных товарищей, у них вроде как по рельсам идет.
У нас конечно вчера был ветерок небольшой, порывчиками.
а возможно я просто приклеил стабилизацию к днищу Х8, а там уклон небольшой, может в полете Х8 летит задрав чуть нос, а фишка у меня в этом положении не горизонтальна.
Может она и раскачивает крыло.
Потому что в режими стабилизации оттриммированное крыло летит ровно, а при выключенно стабилизации резко идет вверх.
Такого быть не должно!!!
SkyWorker
vovan1972:
Видимо потому что сильная передняя центровка? 😃
Или не отримированно по тангажу…
vovan1972
SkyWorker:
Не привязать это поведение к центровке, было бы все одинаково с вкл или выкл стабилизацией.
Как раз или летишь без стаба триммируешь, потом при вкл стаба крыло уходит вниз, триммирую, выкл стабилизацию летит резко вверх.
Все это говорит о неправильном положении фишки на модели.
IL76MD
vovan1972:
Да, это точно.
Должна быть отцентрованна (отбалансировать) без фишки в начале, а потом подложить кусок мягкого пороллона под фишку,
что бы не было рывков при переключении. У меня так работает.
vovan1972
IL76MD:
Да, это точно.
Это что у вас за рывки при переключении???)))))))
Сцепление что ли резко бросаете)))))
IL76MD
vovan1972:
Вот это и называю “рывками”.
Старая терминология, осталась после работы с САУ ИЛ76, сорри.
KIR2142
Пришел X-8, аналогичное в правом крыле нет карбоновой рейки. Я не первый не второй и не третий покупатель, у кого в правом крыле нет карбоновой рейки, это уже статистика. Интересно, есть хоть один покупатель, кому EPO вариант приходил без этого бага? На RCG тоже постоянно пишут об отсутствии рейки именно в правом крыле.
KIR2142
15 марта заказал, рефундом уже не наказать…
Еще момент, задняя часть крыла ближе к тушке чуть-чуть изогнута вверх, про это тоже писали и фотки проскакивали. Это баг или особенность крыла? Нужно ли его выравнивать?
nikolaypet
Не это не баг, и не надо выравнивать это s-профиль.
Вопросик с китайцами бодаться по браку кто пытался???, и какие были успехи в споре.
BAU
nikolaypet:
Я бодался, с той же самой проблемой - отсутствие лонжерона в крыла. С претензией через палку выходил. Клялись, божились что вышлют.
  • Как появятся в наличии -сразу вышлем,только сними спор с палки.
    Я повелся, думал честные продавцы, чего зря наезжать…
    А вот зря не потребовал возмещения через палку.
    В продаже Х8 появились, дак теперь они просто динамят меня. Я им уже 3 письма отправил,разными способами и по мыло и через веб форму связи. Ноль на выходе…
    Так что если у кого будут косяки с товаром - не верьте ихним байкам.
nikolaypet
Alex СПС
Мужики можно еще ссылочку как рейку вставляют в крылышко.
BAU
nikolaypet:
Да, там все просто. Размечаешь где должна проходить рейка. Я ориентировался по второму крылу. Врезал с верху.
Дремелем с фрезой и ограничителем высоты, вырезал паз. И на “клейберит пур” вклеивал рейку карбоновую 12*2. После прижал к ровной поверхности через полиэтиленовую пленку. Рейку перед вклеиванием, зашкурить крупной шкуркой, а еще лучше подмотать стеклянной нитью.
Единственно - внешний вид уже не будет такой как у нормального крыла. Даж под пленкой, ве равно проступают неровности. Правда я особо и не старался)). Не фанат я “вылизывания” моделей.
nikolaypet
Значит не получиться проткнуть трубкой заостренной а потом вставить рейку
BAU
nikolaypet:
Надо сверлить, а не протыкать. А просверлить такое длинное отверстие не получиться без спецприспособлений. Уведет рейку 100%
KIR2142
BAU:
А почему нельзя просто сделать разрез скальпелем сверху и вставить в него? По-идее рейка утопится, EPO схлопнется над ней сверху и закроет ее полностью, в принципе должно быть неотличимо от заводского.
BAU
Да и чего вы раньше времени дергаетесь. Мож вам повезет и приедет нормальный самолетик.
KIR2142:
Попробуйте. У меня рейка была толстая. Она сильно распирало крыло и оно гнулось по всей длине нарушая профиль. У меня с первой попытки даж фрезой не получилось, пена плохо обрабатывается. Только когда обороты дремеля на максимум выкрутил, пена стала плавиться от трения, тогда пошло дело, паз получился как раз под рейку.
nikolaypet
Как ст. прапорщик я всегда жду худшего и готовлюсь к этому. И еще вопросик я жду Вовину ОСД и с его RangeVideo anti-vibration mount где находиться горизонтальная плоскость полета в фюзеляже
BAU
nikolaypet:
Там единственная плоская поверхность, это дно фюза. А вот совпадает ли она с горизонтальной плоскостью крыла? ХЗ. У меня игл. А ее ИМУ-шку хоть как крепи, разницы нет. А горизонт выставляется опытным путем.
Abval
nikolaypet:
Есть еще метода по вырезанию канала для трубки в крыле с помощью горячей проволоки. На ютубе можно посмотреть.
Я сейчас на работе - не могу найти.
nikolaypet
Валерий спасибки, как раз буквально мин 5 назад смотрел
vovan1972
[QUOTE=nikolaypet;3333247]Как ст. прапорщик я всегда жду худшего и готовлюсь к этому. И еще вопросик я жду Вовину ОСД и с его RangeVideo anti-vibration mount где находиться горизонтальная плоскость полета в фюзеляже[URL=“www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…”]
У меня подозрение, что полик в корпусе не горизонтален в полете.
Я стаб приклеил , а недавно понял. почему не оттримировать, нужно под заднюю часть площадки фишки подкладывать около 5 мм.
Это мои догадки пока не проверил на практике.
Я кстати обладатель крыльев без брака. покупал на БВРС
nikolaypet
тогда попробую плясать от наплавляющих крыла
